Архив : 3 Август 2006 год
LINEAR TECHNOLOGY представил LTC3532, синхронный понижающий/повышающий преобразователь, который обеспечивает до 500мА выходного тока на регулируемом выходе при входном напряжении выше, ниже или равном выходному напряжению.Топология, по которой выполнен LTC3532, обеспечивает плавный переход между всеми режимами работы, что делает его идеальным выбором для работы от одной Li-Ion или нескольких alkaline/NiCad/NiMH батарей, которое может обеспечить постоянное выходное напряжение, даже если напряжение батареи снизится ниже выходного напряжения. Во многих случаях, это может добавить до 20% времени работы батарей.
Постоянная частота переключения LTC3532 обеспечивает низкий шум и программируется вплоть до 2МГц, что снижает размер внешних компонентов. Сочетание крошечных внешних элементов и 3х3мм DFN или MSOP-10 корпуса, обеспечивает общую компактность схемы, что обычно требуется в переносной аппаратуре.
LTC3532 включает в себя два N-канальных MOSFET и два P-канальных MOSFET транзистора (0,33Ом и 0,42Ом, соответственно), обеспечивая эффективность работы до 93%. Автоматическое включение пакетного режима работы дает возможность пользователю программировать ток нагрузки, при котором этот режим включается. Потребление энергии в пакетном режиме работы составляет всего 35мкА, в то время как в ждущем режиме оно составляет менее 1мкА, что еще более увеличивает время работы батарей. Если аппаратура чувствительна к шумам, благодаря внешнему выводу «режим», микросхема может быть сконфигурирована для работы в основном режиме для снижения шума и излучаемых электромагнитных помех. Среди других функций, выполняемых преобразователем есть такие, как мягкий старт, ограничение тока, защита от перегрева и отключение выхода.
