Архив : 29 Июнь 2006 год
HSDL-9100-021 – датчик близости отражательного типа с аналоговым выходом. Специально разработанный металлический корпус датчика гарантирует превосходную оптическую изоляцию с минимальными перекрестными наводками. HSDL-9100 производится в SMD-корпусе и способен обнаруживать приближение объекта на расстоянии от 0 до 60мм. HSDL-9100 обладает экстремально низким темновым током и высоким отношением сигнал/шум (SNR) благодаря сочетанию высоэффективного инфракрасного излучателя и детектора с высокой чувствительностью.
превосходная оптическая изоляция обеспечивает близкие к нулю перекрестные наводки;
детектирование объектов на расстоянии от нуля до 60мм; малый темновой ток;
температурный диапазон: -40°C…+85°C;
корпус SMD (2,7x2,75x7,1мм).
Структурная схема HSDL-9100 приведена ниже
Области применения: мобильные телефоны, ноутбуки, промышленные системы контроля, принтеры, фотокопиры и факсимильные аппараты, бытовые приборы, торговые автоматы.
Maxim Integrated Products представил MAX6603, миниатюрную ИС аналогового формирователя для подсоединения устройств измерения температуры (RTD) к микроконтроллеру
Формирователь усиливает сигналы устройств измерения температуры (Platinum RTD), работа которых основана на принципе зависимости сопротивления платины от температуры ("платинового термометра"), для последующего аналого-цифрового преобразования, а также обеспечивает защиту от электростатического разряда ±5кВ. MAX6603 предназначен для применения в системах управления автомобильными двигателями следующего поколения, в которых осуществляется температурный мониторинг выхлопа для обеспечения соответствия нормам стандарта EURO-IV.
Обеспечивая защиту от короткого замыкания при электростатическом разряде до ±5кВ и защиту от пробоя аккумулятора, MAX6603 заменяет дорогостоящие решения на дискретных компонентах, уменьшает габариты и защищает чувствительные к статике входы микроконтроллера. Сбои в работе RTD и состояние системы выводятся на отдельный цифровой интерфейсный вывод. MAX6603 имеет низкий ток возбуждения RTD, что уменьшает погрешности саморазогрева, позволяет обойтись без калибровки, упрощает построение системы.
MAX6603 выполнен в 10-контактном корпусе TDFN, обеспечивает без калибровки точность ±6°C в температурном диапазоне от +400°С до +600°С. ИС работает от источника напряжения номиналом от +3В до +5.5В в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +85°С.
Источник:Rainbow Technologies
