AN120E04 – микросхема семейства Anadigmvortex, второго поколения FPAA компании ANADIGM. Основанные на полностью дифференциальной архитектуре на переключаемых конденсаторах, продукты этого семейства обладают широкой полосой пропускания и улучшенным коэффициентом гармонических искажений (THD). AN120E04 состоит из матрицы 2x2 полностью конфигурируемых аналоговых блоков на переключаемых конденсаторах (CAB), соединенных между собой программируемыми связями. Данные о конфигурации хранятся в SRAM-памяти микросхемы. Четыре CAB имеют доступ к блоку LUT, который может быть использован для осуществления нелинейных операций, таких как функции преобразования и генерации сигналов произвольной формы. Аналоговые входные сигналы извне подаются на 4 входные ячейки. Четвертая входная ячейка AN120E04 имеет функции мультиплексирования для коммутации до 4-х уникальных источников сигнала. Каждая входная ячейка может принимать любой несимметричный или дифференциальный сигнал, имеет программируемый сглаживающий фильтр и усилитель с высоким коэффициентом усиления.
полностью дифференциальная архитектура;
полностью дифференциальные буферированные входы/выходы с опцией преобразования несимметричных сигналов в дифференциальные;
низкое входное напряжение смещения усилителя;
встроенный регистр последовательного приближения (SAR);
256 байт блока LUT;
4:1 входной мультиплексор;
полоса пропускания: 0…2МГц (зависит от CAM);
отношение сигнал/шум:
- 80дБ (широкая полоса),
- 100дБ (узкая полоса, аудио);
гармонические искажения (THD): 80дБ;
смещение по постоянному току менее 100мкВ;
напряжение питания 5В;
температурный диапазон: -40°С…+ 85°С;
корпус QFP-44 (10x10x2мм), шаг выводов 0,8мм.
