Архив : 3 Май 2006 год
Компания SICK AG обновила топовую серию датчиков расстояния DML10-2/DMT40-2. Отличительные качества новой серии:
появилось подавление стекла, расположенного перед датчиком (возможно использование защитного кожуха)
расширился рабочий диапазон температур до -10…+55°С
появилось программного обеспечения под Windows для настройки
все устройства имеют лазер класса 1 (безопасен для глаз)
великолепная точность благодаря использованию принципа измерения времени полета луча
различные интерфейсы (RS232/RS422, 4…20 мА, Profibus, наличие двух дискретных выходов)
наличие версии для измерении уровня расплавленной стали до 1600 градусов С
DMT10-2 Датчик расстояния с отражением от объекта. Рабочий диапазон 0,5…150 м (белый объект).
DML40-2 Датчик расстояния с отражением от рефлектора. Рабочий диапазон 0,5…1200 м
Данный датчик расстояния предназначен для решения следующих задач:
Измерение уровня в силосных башнях
Измерение различных геометрических параметров
Измерение диаметра бумажных рулонов
Измерение уровня не прозрачных жидкостей
Измерение уровня расплавленного металла с температурой до 1600°С
Измерение и регулирование изгиба различных материалов
Измерение размеров слябов в металлургии
Позиционирование кранов, работающих на открытом воздухе
Источник:Радиолоцман
Компания Winbond Electronics Corporation America представила первого представителя новой серии Pro-X (PROgrammable eXtended CODEC/SLIC, программируемый расширенный кодек/интерфейс абонентской линии). W682388 - интерфейс двухпортовой телефонной линии FXS, который характеризуется самой высокой степенью интеграции. В него входят две схемы SLIC (схема интерфейса абонентской линии) с двумя программируемыми кодеками, а также контроллер преобразователя постоянного напряжения.
Интерфейс предлагает разработчикам такие преимущества, как пониженная потребляемая мощность и размеры печатной платы. Более существенной является его такая особенность, как самый короткий перечень элементов среди подобных промышленных решений. Все это достигается при улучшении общесистемных характеристик, а не за счет поиска компромиссных решений.
К другим преимуществам можно отнести полностью программируемый кодек, который поддерживает всесторонние возможности по формированию сигналов, требуемые для контроля и управления телефонной линией. Это позволяет разгрузить процессор и предоставить разработчику удобную среду для обработки сигналов.
Широкий выбор тактовых частот и поддерживаемых схем позволяет интегрировать данную ИС практически в любую систему при минимальном количестве дополнительной логики или вообще без нее. Встроенный двухканальный драйвер широтно-импульсной модуляции (ШИМ) позволяет раздельно управлять преобразованием постоянного напряжения в каждой линии, оптимизируя потребляемую мощность.
Программируемые схемы балансировки импеданса и трансгибридной балансировки позволяют адаптировать данное решение под любые требования, используемые в различных странах. W682388 оптимизирован для приложений с короткой петлей и ориентирован на рынок VoIP-оборудования, например, VoIP-шлюзы, адаптеры аналоговых телефонов (ATA), DSL и кабельные модемы с функцией передачи голоса.
Кроме того, данная интерфейсная ИС подходит для применения в таких приложениях, как частные телефонные станции с выходом в общую сеть (PBX), местные линии связи беспроводных систем (WLL) и FTTX.
Источник:chipdoc
Компания National Semiconductor представила конфигурируемый блок управления питанием (БУП) и высокоинтегрированный преобразователь постоянного напряжения, которые дополнили семейство интегральных схем многоканальных источников питания с цифровым программированием. БУП LP3971 и двухканальный понижающий преобразователь постоянного напряжения содержат цифровой I2C-совместимый интерфейс, который позволит инженерам добиться выполнения необходимых технических требований, например, к выходному напряжению и режимам преобразования в высококачественных приложениях. Цифровой интерфейс обеспечивает гибкость использования одной и той же микросхемы в различных решениях, в которых требуются несколько различных выходных напряжений, а также максимальная экономия потребляемой мощности в конечном приложении.
Высокоинтегрированные БУП LP3971 и ППН LM3370 содержат импульсные понижающие стабилизаторы, которые обеспечивают к.п.д. преобразования свыше 90% в пределах всего диапазона нагружения. Функция динамического масштабирования напряжения позволит уменьшить потребление процессоров за счет оптимизации в реальном времени напряжения питания под текущие потребности в вычислительной мощности и тактовых частотах. В конечном счете, это позволяет продлить ресурс аккумуляторной батареи в чувствительных к расходованию энергии системах, например, сотовых телефонах и персональных медиаплеерах.
Конфигурируемый БУП LP3971 является полностью интегрированным решением для мультимедийных процессоров следующего поколения. Цифровое программирование LP3971 и широкий набор особенностей делают его простым в применении решением источника питания в многодоменных цифровых системах. Двухканальный понижающий ППН LM3370 дополняет LP3971 возможностью автономного программирования. Два понижающих импульсных стабилизатора с цифровым управлением в LM3370 могут использоваться в сочетании с линейными стабилизаторами LP3990 и LP5900 для формирования гибких и специфических доменов питания.
Источник:chipdoc
AVAGO TECHNOLOGIES расширил свое семейство блоков оптических инкрементных шифраторов, которые включают в себя все элементы, необходимые для легкого монтажа в разработанный потребителем корпус.
Новые шифраторы включают версии с разрешением от 5000 до 20000 импульсов на один оборот. Серия оптических шифраторов AVAGO AEDA-3300 уменьшает стоимость разработки, проектирования и изготовления и не требует покупки дополнительных компонентов для своей поддержки. Шифраторы серии AEDA-3300 предназначены для работы в диапазоне температур от -40° до +125° C, таким образом они прекрасно подходят для использования в промышленности, начиная с серво и шаговых двигателей в оборудовании автоматизации, таком как манипуляторы роботов и машины подачи и транспортировки полупроводниковых пластин.
"Исторически, корпусированные шифраторы с разрешением свыше 10000 циклов/оборот стоят в районе $500", - говорит Чонг Хин Мин (Chong Khin Mien), вице-президент отделения продуктов для контроля движения компании AVAGO TECHNOLOGIES. "Наш новый инкрементный оптический шифратор обеспечивает вдвое лучшие параметры при впятеро более низкой цене, чем у традиционных корпусированных шифраторов. Они обеспечивают значительный выигрыш в параметрах и цене при использовании в различных сегментах рынка оптических шифраторов, включая производство шифраторов, производство моторов, системную интеграцию и производство оборудования".
В настоящее время, оптические шифраторы серии AEDA-3300 выпускаются с разрешением от 600 до 20000 имп/об при скорости до 12000 об/мин (диапазон от 10000 об/мин для разрешения 6000 имп/об до 1950 об/мин для разрешения 20000 имп/об) и рабочей частотой до 1МГц при разрешении менее 10000 имп/об, и 650кГц при разрешении от 10000 до 20000 имп/об. Используя квадратурный декодер и шифратор с наивысшим разрешением, можно получить до 80000 отсчетов за один оборот.
Выходом шифратора является два канала квадратурного сигнала и третий дополнительный опорный канал. Шифратор поставляется с интегрированным драйвером дифференциальной линии RS422. Большинство оптических шифраторов выпускается разного диаметра, в связи с ограничениями, накладываемыми кодовой пластиной и технологией интерполяции ( выше разрешение, больше диаметр кодовой пластины). Шифраторы серии AEDA-3300 компании AVAGO имеют одинаковый диаметр, не зависящий от разрешения. Версия, предназначенная для производителей корпусных шифраторов, имеет общие габариты: 18мм диаметр и 24мм высота. Это означает, что блок шифратора может поместиться во внешний корпус диаметром всего 18мм. Для производителей моторов, которые включают оптический шифратор, как часть конструкции всего мотора, AVAGO предлагает версию с монтажным фланцем (28мм диаметр и 27мм высота). Так как шифраторы AEDA-3300 поставляются в сборке, где кодовая пластина уже отъюстирована с оптической системой шифратора, не требуется никаких дополнительных инструментов для проведения данной операции. Встроенные подшипники увеличивают устойчивость к колебаниям положения пользовательского вала без ущерба для качества шифратора.
Новинка от LINEAR TECHNOLOGY, LT6660 - первая в отрасли прецизионная серия источников опорного напряжения выпускаемая в крошечном 3-выводном 2х2мм DFN корпусе.
Новые микросхемы сочетают начальную точность 0.2% и дрейф выходного напряжения 20ппм с микромощным потреблением и занимают вполовину меньшую площадь по сравнению со стандартным SOT-23 корпусом. Кроме того, для LT6660 не требуется выходной компенсационный конденсатор – важное качество для обеспечения малого времени установления сигнала и экономии площади печатной платы.
LT6660 работает с входным напряжением до 30В и устойчив к переполюсовке питания. Выходное напряжение может составлять 2.5, 3, 3.3, 5 и 10В. Благодаря низкому, 900мВ падению напряжения, эта крошечная микросхема прекрасно подходит для работы в прецизионных регуляторах, ведь она может выдать до 20мА выходного тока.
Благодаря отсутствию выходного компенсационного конденсатора, LT6660 подходит для использования в аппаратуре с повышенными требованиями к внутренней безопасности.LT6660 предоставляет простой способ значительно уменьшить габариты новых разработок без ущерба их характеристикам.
"LT6660 имеет прекрасное сочетание точностных характеристик и выполняемых функций при использовании всего 4мм2 площади печатной платы", - говорит Брендан Велан (Brendan Whelan), руководитель отдела разработок LINEAR TECHNOLOGY.
