Микросхема LM3100 является новым продуктом семейства SIMPLE SWITCHER®, синхронизированный 1.5 А импульсный регулятор разработан специально для упрощения проектирования схем питания и имеет диапазон входных напряжений от 4.5 В до 36 В. Микросхема обладает COT (constant on time) архитектурой и не нуждается в петле обратной связи благодаря быстрым переходным процессам при изменении нагрузки и простоте схемной реализации. LM3100 разработана для работы с керамическими и другими выходными конденсаторами с малым значением ESR.
Рабочая частота микросхемы LM3100 может быть отрегулирована вплоть до 1МГц. Для понижения стоимости и габаритных размеров конечно проектируемого модуля, в состав микросхемы входят два синхронизированных N-канальных MOSFET с драйверами управления. Импульсный регулятор LM3100 работает в диапазоне температур от – 40С до + 125 С, так как предлагается в температуростойком eTSSOP-20 корпусе.
Технические характеристики
• диапазон входных напряжений от 4.5 В до 36 В
• выходной ток 1.5 А
• внутренний источник опорного напряжения 0.8 В, 1.5 %
• два интегрированных 40 В MOSFET
• быстрая переходная характеристика • ограниченный ток минимума (долины)
• термозащита
• диапазон рабочих температур от – 40С до + 125 С
• eTSSOP-20 корпус
Применение
• 5VDC, 12VDC, 24VDC, 12VAC и 24VAC системы питания
• встроенные системы (embedded system)
• охранные системы
• оборудование для управления производственными процессами
• системы питания от аккумуляторных батарей с электрохимической системой типа Li-on
• оборудование широкополосной связи
Источник:Петербургская Электронная Компания
