Автономный измеритель заряда батареи
19 лет назад
Автономный измеритель заряда батареи, вычисляющий оставшуюся емкость батареи и упрощающий разработку программного обеспечения устройств, питающихся от одно- или двухэлементной батареи питания
Dallas Semiconductor представляет DS2781 - автономный измеритель состояния заряженности батареи. Работая непосредственно от однополярного источника питания от 2.5 до 10 В, DS2781 вычисляет оставшуюся емкость одно- или двух элементной Li+ или полимерной Li+ батареи питания. Прибор имеет 16- битный измеритель тока и 11- битный измерители напряжения и температуры. Во встроенной энергонезависимой памяти прибора можно хранить характеристики аккумулятора и эксплуатационные параметры системы. DS2781 использует измеренные и хранящиеся данные для вычисления оставшейся емкости аккумулятора. Кроме того, внутренние алгоритмические блоки и способность сообщения состояния снижают количество необходимых взаимодействий между прибором и центральным процессором. Это позволяет упростить прикладную программу центрального процессора.
DS2781 измеряет ток, вычисляя падение напряжения на низкоомном резистивном датчике. Имеется возможность программной коррекции температурной зависимости параметров резистивного датчика, что позволяет использовать недорогие резистивные токовые датчики без снижения точности измерения тока. Для увеличения точности измерения тока DS2781 также имеет функцию автоматической коррекции смещения и программируемую функцию коррекции коэффициента усиления.
Дополнительно, DS2781 имеет 40 байтную EEPROM память, 24 байта которой используются для хранения характеристик аккумуляторов и эксплуатационных параметров системы, а 16 байт могут использоваться центральным процессором или для хранения информации о производителе. Связь между прибором и центральным процессором осуществляется через 1-Wire интерфейс, что позволяет уменьшить количество необходимых линий связи с аккумуляторным блоком.
DS2781 предназначен для использования в цифровых камерах, коммерческих двухсторонних радиосистемах, PDA, переносных терминалах ПК и переносных GPS устройствах. Прибор доступен в компактном 8 контактном TSSOP корпусе, достаточно маленьким, чтобы разместить его в блоке аккумуляторов.
Источник:Rainbow Technologies
