BGE788C - модуль гибридного усилителя с широким динамическим диапазоном входных сигналов и напряжением питания 24В. Модуль содержит два последовательно включенных каскада, каждый из которых выполнен по каскодной схеме включения.
превосходная линейность в диапазоне частот 50МГц…750МГц;
мощность входного сигнала до 55дБмВ;
экстремально низкий уровень шума 8дБ;
высокий коэффициент усиления 34дБ;
однополярное напряжения питания 24В;
прекрасный коэффициент подавления отраженных сигналов;
оптимизация под волновое сопротивление 75 Ом;
ток потребления не более 325мА;
температурный диапазон: -20°С…+100°С;
корпус SOT115J.
Области применения: линейные модули в разветвителях CATV-систем в частотном диапазоне 40МГц…750МГц.
