Архив : 10 Январь 2006 год
Maxim Integrated Products представляет MAX5456/MAX5457 - первые промышленные двойные 32- позиционные цифровые потенциометры для регулировки громкости и баланса в аудио системах, имеющие антидребезговую схему и простой Push-Button интерфейс. Для управления этими приборами не требуется внешний микроконтроллер, GPIO или схемы антидребезга. Встроенный алгоритм позволяет осуществлять независимые регулировки громкости и баланса.
MAX5456/MAX5457 доступны с 3- или 4- проводным Push-Button интерфейсом, который имеет характеристики частной системы Maxim быстродействующего подвижного контакта SmartWiper. Не нуждаясь в микроконтроллере, SmartWiper перемещает подвижный контакт с частотой 4 Гц, когда кнопка нажата в течение одной секунды и с частотой 16 Гц, когда кнопка нажата более четырех секунд. Также MAX5456/MAX5457 имеют функцию Mute, которая устанавливает все движки потенциометров в положение максимального ослабления, а при отключении этой функции движки потенциометров возвращаются в исходное положение. В дежурном режиме движки потенциометров устанавливаются в положение максимального ослабления, а выводы Н0/Н1 отключаются. После выхода из дежурного режима движки потенциометров возвращаются в исходное положение. Каждый потенциометр содержит встроенную схему подавления акустических щелчков при перемещении скользящего контакта.
Будучи доступными в 4x4 мм TQFN корпусе, эти приборы имеют размеры, намного меньшие, чем у механических потенциометров. MAX5456/MAX5457 имеют два 10 кОм резистора, которые имеют температурные коэффициенты коэффициента деления и сквозного сопротивления 5 ppm/°C и 35 ppm/°C, соответственно. Эти цифровые потенциометры работают от однополярного источника питания от 2.7 до 5.25 В и потребляют в дежурном режиме менее 0.5 мкА.
Источник:chipdoc
Корпорация National Semiconductor представляет LM4132 - прецизионный источник опорного напряжения, доступный в пяти модификациях с различной точностью: A, В, C, D и E. Приборы класса А имеют точность 0.05 процентов и гарантируемый температурный коэффициент 10 ppm/С°, а приборы класса E - точность 0.5 процентов и температурный коэффициент 30 ppm/C°.
LM4132 имеет параметры как у лучших биполярных ИОН, прошедших лазерную подстройку, но изготовлен он по КМОП технологии. Такие параметры были обеспечены за счет использования EEPROM регистров для коррекции кривизны, температурной зависимости и точности КМОП архитектуры уже после упаковки кристалла в корпус. Эта технология позволяет учесть изменение точности и температурного коэффициента, вносимые при упаковке кристалла в корпус, что невозможно сделать при лазерной подстройке.
В отличие от других LDO ИОН, LM4132 имеет максимальный выходной ток 20 мА и не требует использования выходного конденсатора или буферного усилителя. Эти преимущества и SOT23-5 корпус прибора особенно важны при использовании его в компактных системах.
Последовательные ИОН имеют более низкое потребление, чем шунтирующие ИОН, так как им не требуется обеспечивать максимальный протекающий ток в режиме холостого хода. Это преимущество, объединенное с низким током покоя (60 мкА) и низким падением напряжения (400 мВ), делает LM4132 идеальным для использования в устройствах с автономным питанием.
О LM4132
Характеристики ИОН LM4132:
Начальная точность установки выходного напряжения у приборов с наивысшей точностью 0.05 %
Температурный коэффициент у приборов с наивысшей точностью 10 ppm/C°
Низкий ток потребления 60 мкА
Вход Enable, позволяющий перевести прибор в режим отключения, ток потребления в котором 3 мкА
Максимальный выходной ток 20 мА
Модификации с выходным напряжением 2.048, 2.5 или 4.096 В
Возможность изготовления под заказ ИОН с выходным напряжением в диапазоне от 1.8 до 4.096 В
Входной диапазон напряжения VREF от +400 мВ до 5.5 В при токе 10 мА
Устойчивая работа с керамическими конденсаторами с низким ESR
Источник:chipdoc
IXKR40N60C и IXKR25N80C - полевые транзисторы с изолированным затвором третьего поколения серии CoolMOS Power в корпусе ISOPLUS247. Малое сопротивление открытого канала, низкое тепловое сопротивление между кристаллом и электрически изолированной теплоотводящей подложкой позволяют получить отличные статические и динамические характеристики работы. Это хорошая альтернатива IGBT транзисторам в мощных инверторах с питанием от трехфазной сети: потери на 40% ниже, а скорость переключения на порядок выше!
корпус ISOPLUS247:
- электрически изолированная теплоотводящая пластина, - небольшая емкость между выводами и теплоотводом уменьшает EMI,
- большая мощность рассеяния,
- совместимость с JEDEC TO247AD;
III поколение быстрых CoolMOS Power MOSFET-транзисторов:
- низкое сопротивление во включенном состоянии,
- низкое тепловое сопротивление, уменьшенная толщина корпуса;
улучшенная плотность мощности.
Области применения: импульсные блоки питания (SMPS), источники бесперебойного питания (UPS), корректоры мощности (PFC), сварочные аппараты, индукционные печи.
