MAX8759 - интегрированный контроллер инвертора, разработанный для управления лампами с холодным катодом (CCFL) при помощи полномостового резонансного инвертора, что позволяет обеспечить максимальный КПД. Входная мощность преобразуется в свет с максимальной эффективностью. Предохранительные функции эффективно защищают против возможных дефектов лампы: отсоединение лампы, перенапряжения во вторичной обмотке и КЗ во вторичной обмотке. Яркость свечения лампы может быть задана тремя способами: через 2- проводный SMBus- совместимый интерфейс, при помощи внешнего датчика отраженного света (ALS) или при помощи сигнала с ШИМ.
MAX8759 обеспечивает регулировку тока лампы с точностью +-2.5 %, а регулировка тока стабилизации осуществляется при помощи внешнего резистора, что позволяет обеспечить превосходные параметры инвертора CCFL. При помощи цифровой ШИМ (DPWM), включая и выключая лампу и не изменяя протекающий через нее ток, можно обеспечить регулировку контрастности 10:1. MAX8759 поддерживает технологию снижения потребления индикаторов (DPST) компании Intel, которая позволяет продлить срок службы аккумулятора, и имеет два входа обратной связи по току для подачи сигнала от лампы, что позволяет управлять двумя лампами при минимальном количестве дополнительных внешних элементов.
Встроенный 5.35 В линейный стабилизатор позволяет формировать напряжение питания для большинства внутренних узлов системы и драйверов МОП- транзисторов, которые непосредственно управляют внешними мощными n- канальными МОП- транзисторами. Резонансный режим гарантирует надежный запуск лампы и обеспечивает почти синусоидальный сигнал во всем рабочем диапазоне напряжения питания от 4.5 до 28 В. MAX8759 доступен в компактном (5x5 мм) тонком (0.8 мм) 28 контактном QFN корпусе и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C.
Источник:Rainbow Technologies
