Архив : 15 Ноябрь 2005 год
FREESCALE SEMICONDUCTOR выпустил улучшенный недорогой цифровой сигнальный процессор (DSP), реализующий возможности технологии Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker и Dolby Headphone.DSPD56374 призван привнести новейшие Dolby технологии в значительно более широкий спектр бытовой и автомобильной аппаратуры, включая цифровое телевидение и принадлежности для видеоигр. Новейшее программное обеспечение готово к производству и является последним дополнением к ПЗУ кодов, поддерживаемых DSPD56374, анонсированных ранее в 2004 году.
"Аудио DSP технологии фирмы FREESCALE являются самыми передовыми, начиная с первого 24-битного DSP, выпущенного в далеких 1980-х", - говорит Тодд Бенсон (Todd Benson ) из отдела мультимедиа изделий фирмы FREESCALE. "Многие лидеры аудио индустрии использовали наши DSP технологии для обеспечения высококачественного звука в бытовой и автомобильной аппаратуре". "Наше давнее и продолжающееся сотрудничество с DOLBY LABORATORIES показывает нашу приверженность к обеспечению потребителей наилучшими аудио технологиями по приемлемым ценам".
Кроме поддержки Dolby Digital, аудио стандарта популярного на DVD носителях, передовой DSP процессор реализует поддержку технологий Dolby Virtual Speaker и Dolby Headphone. Данные технологии позволяют получить эффект объемного звучания, используя лишь пару стерео динамиков или любые стерео наушники.
"Dolby активно способствует появлению функций объемного звука высочайшего качества в широком спектре бытовой техники и электроники", - говорит Крейг Эггерс (Craig Eggers), главный менеджер отдела маркетинга технологий для бытовой электроники компании DOLBY LABORATORIES. "Аппаратура с использованием новейшего DSP фирмы FREESCALE обеспечит получение потребителями удовольствия от используемого в кинотеатрах объемного звука Dolby Digital 5.1 через любую пару стерео динамиков или стерео наушники где угодно и когда угодно".
DSPD56374 включает поддержку программного обеспечения для обработки звука в архитектуре компании FREESCALE и plug-and-play операционной системы для декодирования и последующей обработки звука. Данная архитектура базируется на отдельных задачах, таких как автоопределение поддерживаемого формата входного цифрового потока, а так же управление входными и выходными драйверами. В ПЗУ включены стандартные функции обработки звука, используемые в бытовой и автомобильной аппаратуре, например, управление басами или величиной вносимой задержки. Другие аудио DSP фирмы FREESCALE, включая DSP56367 и DSP56371, получат поддержку функций Dolby позднее.
Появление DSPD56374 фирмы FREESCALE обеспечивает потребителям богатый выбор из широкого набора функций для удовлетворения требованиям рынка в различных ценовых нишах.
OKI-H5003 - макетная плата фирмы OLIMEX на базе микроконтроллера ML67Q5003 ARM7TDMI-S фирмы OKI.
Особенности макетной платы:
установленный микроконтроллер ML67Q5003: 16/32 бит, 512 КБ Flash-памяти программ, внешняя шина памяти, 32 КБ ОЗУ, 8 КБ кэш, DMA: 2 канала с внешним доступом, часы реального времени, четыре 10-битных АЦП, UART, USART, I2C, SIO, семь 16-битных таймеров, семь каналов захвата/хранения, ШИМ (6 выходов), "WatchDogTimer" 16-битный, 42 входа/выхода, работоспособность до 60 МГц (встроенный PLL);
установленный 7,5 МГц кварцевый резонатор;
внешнее установленное ОЗУ SDRAM 16 МБ (8 МБx16 бит) 7,5 нс/166 МГц (позволяет запускать ucLinux);
внешняя Flash память 8 МБ (4 МБx16 бит) 80 нс (достаточно для хранения загрузочного образа ucLinux);
установленная SRAM 512 КБ (256 КБx16 бит) 10 нс;
JTAG-коннектор 2x10 пин;
USB - RS-232 конвертер на базе FT232BM;
cветодиод состояния;
кнопка "СБРОС";
схема сброса;
напряжение питания +5 В от USB порта;
8-позиционный DIP переключатель для конфигурирования микроконтроллера;
коннекторы, напрямую подключённые к выводам микроконтроллера;
4-е крепёжных отверстия;
размеры: 100x65 мм.
Программное обеспечение и техническое описание:
OKI-H5003.pdf- описание на плату;
OKI-H5003 schematic – схема электрическая принципиальная;
How to program OKI-H5003 – урок по программированию МК;
blink LED – демонстрационный код;
UART routines – демонстрационный код;
External memory test – демонстрационный код.
Комплектация: макетная плата OKI-H5003
OKI-E5003 - отладочная (материнская) плата фирмы OLIMEX с богатой периферией для отладки систем на базе микроконтроллера ML67Q5003 фирмы OKI.
посадочное место под установку макетной платы OKI-H5003;
посадочное место под установку Ethernet адаптера CS8900A-H;
ЖКИ 2х16 с подсветкой;
светодиод состояния;
кнопка "СБРОС";
4-е пользовательских кнопки;
считыватель SD/MMC;
считыватель Compact Flash (CF);
два оптоизолированных входа;
два силовых реле;
4-е крепёжных отверстия.
OKI-E5003.pdf – описание на плату
OKI-E5003 schematic – схема электрическая принципиальная;
SD/MMC read/write routines – демонстрационный код;
CF read/write routines – демонстрационный код;
LCD routines – демонстрационный код;
Temperature measurement – демонстрационный код;
Button, LED, Inputs – демонстрационный код;
CS8900 – демонстрационный код;
UART – утилита.
Комплектация: макетная плата OKI-E5003.
Эта однокристальная интегральная схема обеспечивает IIP3 = 36 dBm, IP1dB = 27 dBm, коэффициента шума 7 дБ, а коэффициент потерь преобразователя всего 7 дБ. Кроме того, MAX2031 имеет превосходные коэффициенты подавления 2-ой и 3-ей гармоник. Разработанный специально для беспроводных систем стандарта 2.5G/3G, MAX2031 имеет беспрецедентную комбинацию линейности, шумовых параметров и степени интеграции. MAX2031 идеален для 815 - 1000 МГц базовых станций стандартов WCDMA, GSM850/GSM900 EDGE, cdma2000- и iDEN, для которых высокая линейность и низкий коэффициент шума являются критическими параметрами. Прибор имеет диапазон ПЧ от 0 до 250 МГц и полосу подавления верхних частот гетеродина 960 - 1180 МГц. Диапазон частот гетеродина 325 - 850 МГц поддерживается планируемым к выпуску прибором MAX2029, который оптимизирован для нижнего
Будучи законченным SiGe смесителем верхнего и нижнего преобразования, MAX2031 содержит современный двойной балансный смеситель с усилителем гетеродина, два согласующих устройства, коммутатор гетеродина и множество дискретных компонентов. Все эти интегрированные компоненты позволяют уменьшить площадь смесителя в 2.5 раза, а количество компонентов - 33 %. Превосходные параметры 2RF-2LO MAX2031 также могут ослабить требования к фильтрам подавления побочных гармоник, что позволит сделать фильтры более простыми и более рентабельными.
Режим "прыгающей частоты" поддерживается встроенным SPDT коммутатором гетеродина, имеющим скорость переключения <50 нс, а коэффициент развязки гетеродинов 49 дБ. Встроенный 0 dBm драйвер гетеродина, обеспечивающий коэффициент регулировки ±3 дБ, обеспечивает устойчивый коэффициент усиления, NF и IIP3 параметры во всем рабочем температурном диапазоне, диапазоне напряжения питания и диапазоне выходного сигнала. Прибор имеет нестабильность коэффициента усиления +0.2/-0.3 дБ в диапазоне температур от -40 С до +85 С. IIP3 в этом температурном диапазоне имеет нестабильность ±0.3dB.
MAX2031 доступен в компактном 20 контактном 5x5 мм тонком QFN корпусе и будет совместим по выводам с планируемыми к выпуску 1700 - 2200 МГц смесителями MAX2039/MAX2041. Также прибор доступен в бескорпусном исполнении.
Источник:Rainbow Technologies
National Semiconductor представила новое семейство детекторов уровня мощности РЧ сигналов для беспроводных приложений, которые характеризуются высокой частотой и широким частотным диапазоном. C их помощью возможно управление мощностью мобильных телефонов и создание модулей усилителей мощности, а также оборудование беспроводных сетей WLAN и формирование модулей навигационных систем глобального позиционирования. Линейное измерение в децибелах, стабильность, надежность и точность являются основными критериями для РЧ-приложений. В состав семейства входит наименьший логарифмический РЧ усилитель и среднеквадратичные детекторы, которые удовлетворяют этим критериям. Микросхемы обладают превосходными РЧ характеристиками, высокой надежностью, простой использования и гибкостью, тем самым, отвечая международным стандартам по сертификации связи, в конечном счете, предлагая самое миниатюрное решение для текущих и будущих CDMA, WCDMA приложений, а также других приложений 3-го поколения.
"Детекция РЧ сигналов является исключительно важным направлением деятельности компании National", - сказал Эрол Диц, вице-президент по направлению "Усилители" при National Semiconductor: "Точность, стабильность и сверхминиатюрный корпус - ключевые требования к управлению уровнем мощности многодиапазонных усилителей мощности и новое семейство National отвечает каждому из этих требований".
Микросхемы LMV22хвыпускаются в 4-выв. корпусах micro SMD (стандартные и без содержания свинца) и в 6-выв. корпусах LLP. LMV232 выпускается в 8-выв. корпусе micro SMD без содержания свинца.
