Четырех- и восьмиканальные CCFL контроллеры
19 лет назад
Четырех- и восьмиканальные CCFL контроллеры, позволяющие снизить количество необходимых внешних элементов на 50 %, а стоимость комплектующих (BOM) на 20 % и предназначенные для применения в ЖКИ телевизорах и мониторах
Dallas Semiconductor представляет DS3988 (8- канальный) и DS3984 (4- канальный) контроллер флуоресцентных ламп с холодным катодом (CCFL), используемых в ЖКИ телевизорах и мониторах. Уникальная двухтактная архитектура DS3988/DS3984 по сравнению с традиционными применяемыми архитектурами требует использовать в два раза меньше внешних элементов и позволяет снизить стоимость компонентов на 20 %. Кроме того, малое количество элементов упрощает разработку схемы и трассировку печатной платы, что снижает затраты на разработку, размеры и стоимость готового изделия.
Проблемы интеграции и стоимости ЖКИ
В большинстве ЖКИ в качестве источника подсветки используются CCFL. В телевизорах, в зависимости от размера экрана, используется от 6 до 40 CCFL. ЖКИ мониторы обычно используют от 2 до 8 CCFL. Таким образом, инверторы источников подсветки являются ключевым узлом этих устройств, а также во многом определяют их стоимость. DS3988 и DS3984 позволяют упростить разработку архитектуры за счет использования для управления несколькими лампами одного контроллера. Это позволяет снизить количество элементов, размер печатной платы и общезаводские накладные расходы. В свою очередь, это является существенным шагом к уменьшению стоимости и, следовательно, увеличению продаваемости ЖКИ телевизоров и мониторов.
Выгоды от уникальной архитектуры приборов
DS3988 и DS3984 используют двухтактную нерезонансную архитектуру, которая требует в два раза меньше внешних элементов, чем классические полно мостовые схемы. Оба контроллера имеют много программируемых возможностей, которые позволяют подстроить их для использования в различных устройствах. Каждый канал имеет индивидуальную обратную связь от лампы и схему управления, обширные возможности контроля дефектов, независимые встроенные автогенераторы формирования частот для обеспечения работоспособности лампы и регулировки яркости ее свечения, а также программируемую схему плавного запуска.
Для управления большим количеством ламп имеется возможность каскадного включения нескольких приборов DS3988/DS3984. Для максимального контроля для каждой лампы может использоваться один канал (которому требуется всего семь внешних элементов). Для более чувствительных к стоимости приложений, каждый канал может использоваться для управления работой нескольких ламп. Приборы могут быть произвольно синхронизированы с внешним источником частот обеспечения работоспособности лампы и/или регулировки свечения лампы.
DS3988/DS3984 имеют в каждом канале обратную связь с лампой, которая гарантирует регулировку тока лампы, что позволяет обеспечить равномерность ее свечения и долговечность работы. Кроме того, форма сигнала, обеспечивающего работоспособность лампы очень близка к синусоиде, и он не имеет смещения по постоянному току, что позволяет обеспечить КДП до 85 % и увеличить срок службы лампы. Встроенная схема контроля дефектов отслеживает ударные повреждения, отсоединение лампы, КЗ в лампе и повышенное напряжение на лампе. Эта схема позволяет обеспечить безопасность и надежность системы без использования внешних элементов. Встроенные автогенераторы имеют точность ±5 % в рабочем диапазоне напряжения питания от 4.5 до 5.5 В и в диапазоне температур от -40°C до +85°C. Этот высокий уровень точности позволяет избежать совпадения частот прибора со строчной или кадровой частотой самого индикатора. Наконец, программируемая схема плавного запуска уменьшает акустические шумы трансформаторов, а также позволяет использовать специфические трансформаторы и лампы.
Источник:Rainbow Technologies
