Архив : 2 Ноябрь 2005 год
09:0560 мВт стерео усилитель для наушников DirectDrive, имеющий схему подавления РЧ шумов и предназначенный для использования в сотовых телефонах
Maxim Integrated Products представляет MAX9724 - 60 мВт стерео усилитель для наушников DirectDrive™, имеющий схему подавления РЧ шумов. Этот прибор имеет THD+N = 0.02 % и устраняет необходимость использования дорогостоящих выходных разделительных конденсаторов.
MAX9724 устойчив к воздействию РЧ сигналов. В сотовом телефоне, MP3 плеерах и ноутбуках это является критическим параметром, поскольку многочисленные беспроводные устройства ведут обмен данными в диапазоне частот от 100 МГц до 3 ГГц. Высокая невосприимчивость к РЧ сигналам гарантирует, что не произойдет их демодулирование в акустический диапазон. Это приводит к превосходному качеству воспроизведения аудио сигналов даже в присутствии сильных РЧ сигналов.
Запатентованная компанией Maxim архитектура DirectDrive дает возможность MAX9724 работать на заземленную нагрузку при однополярном питании, при этом не требуется использовать дорогостоящие выходные разделительные конденсаторы. Архитектура DirectDrive и 3x3 мм TQFN корпус значительно уменьшают полную стоимость изделия, что делает MAX9724 идеальным для использования в переносных устройствах.
MAX9724 имеет максимальную выходную мощность 60 мВт на канал при работе на 32 Ом нагрузку, PSRR = 80 дБ и отношение С/Ш 101 дБ. Прибор работает от однополярного источника питания от 2.7 до 5.5 В, содержит защиту от КЗ и перегрева и имеет рабочий температурный диапазон от -40°C до +85°C. Выпускаются модификации прибора с регулируемым (MAX9724A) и фиксированным (MAX9724B) коэффициентом усиления, которые доступны в 3x3 мм 12 контактном TQFN и 5x4.4 мм 14 контактном TSSOP корпусах, соответственно.
Источник:chipdoc
09:03Экономичный импульсный стабилизатор от LINEAR TECHNOLOGY обеспечивает повышенную рабочую температуру
Компания LINEAR TECHNOLOGY выпустила версию с повышенной рабочей температурой понижающего импульсного стабилизатора LT1976 с пакетным режимом работы и входным напряжением до 60 В. При этом обеспечивается ток покоя менее 100 мкА. Версия класса Н работает при температуре перехода до 140°С по сравнению со 125°С для классов Е и I. Приборы этой версии проходят испытания при 140°С и имеют гарантию на работу при данной температуре. Они идеально подходят для использования в автоэлектронике и промышленных применениях при повышенной температуре.
LT1976 работает в интервале входных напряжений от 3,3 до 60 В, что соответствует условиям работы в автоэлектронике при бросках в сети из-за внезапного снижения напряжения аккумулятора или пуска на морозе. Прибор обеспечивает постоянный выходной ток до 1,25 А при напряжении 1,25 В.
Малый ток покоя величиной всего 100 мкА является основным параметром для систем, работающих в "дежурном" режиме (типа систем безопасности автомобиля), требующих очень большого времени жизни батареи.
LT1976HFE поставляется в корпусах TSSOP-16E.
09:02Маломощный приёмопередатчик от ANALOG DEVICES охватывает диапазоны США и Европы
Микросхема ADF7020-1 представляет собой маломощный приёмопередатчик частотных диапазонов UHF/VHF с высокой степенью интеграции, работающий на частотах от 135 до 650 МГц, что охватывает популярные диапазоны частот 315 и 433 МГц.
Фирма ANALOG DEVICES расширила свой набор радиочастотных микросхем приёмопередатчиком ADF7020-1. Микросхема ADF7020-1 представляет собой однокристальное решение приёмопередатчика на частотный диапазон от 135 до 650МГц с хорошим подавлением по совмещённому и смежному каналам.
Она предназначена для применения в беспроводных устройствах ближней связи дома и в зданиях, может быть использована для организации беспроводной видео и радио связи, при автоматическом беспроводном считывании показаний, а также в системах безопасности. Новая радиочастотная микросхема была продемонстрирована на Европейской Микроволновой Неделе с 3 по 7 октября 2005 года в Париже, Франция.
"Представление микросхемы ADF7020-1 служит подтверждением нашей стратегии предлагать потребителям новейшие решения, которые позволяют повысить популярность недорогой беспроводной связи", - сказал Christian Kermarrec, вице президент по радиочастотным и беспроводным системам компании ANALOG DEVICES. - "Устройство входит в многочисленный ряд радиочастотных микросхем, которые, будучи сопряжены с нашими наборами отладочных средств, упрощают процесс разработки для наших потребителей и сокращают время выхода изделий на рынок".
Микросхема ADF7020-1 представляет собой маломощный приёмопередатчик частотных диапазонов UHF/VHF с высокой степенью интеграции, работающий на частотах от 135 до 650 МГц, что охватывает популярные диапазоны частот 315 и 433 МГц. Приёмопередатчик поддерживает скорости передачи от 0,15 до 200 Кбит/с при частотной манипуляции (FSK) и от 0,15 до 64 Кбит/с при амплитудной манипуляции (ASK). Устройство работает при напряжении питания от +2,3 до +3,6 В, имеет возможность программирования выходной мощности от -16 до +13 дБм с шагом 0,3 дБм. Чувствительность приёмника составляет -119 дБм при скорости частотной манипуляции 1 Кбит/с и -106,5 дБм при скорости амплитудной манипуляции 9,6 Кбит/с. Потребляемый ток составляет 18 мА в режиме приёма и 27 мА в режиме передачи (при выходной мощности +10 дБм).
В состав микросхемы также входят управляемый напряжением генератор, дробный ФАПЧ, 7-разрядный аналого-цифровой преобразователь, цифровой индикатор уровня сигнала, переключатель режима работы (приём/передача). В режиме выключения питания ток утечки составляет менее 1 мкА. При использовании программного обеспечения ADIismLink, свободно распространяемому с оценочными платами, пользователь может быстро разработать и оптимизировать новую радиосвязь, ускоряя тем самым выход изделия на рынок.
Микросхема ADF7020-1 будет выпускаться серийно с ноября 2005 года. Она предлагается в корпусах LFCSP размером 7х7 мм, соответствует требованиям RoHS (ограничение использования вредных веществ).
09:01Преобразователи интерфейсов USB 2.0 в RS-232/485 CP2102/CP2103 от SILICON LABORATORIES
CP2102-GM и CP2103-GM - однокристальные преобразователи интерфейсов RS-232<=>USB и RS232/485<=>USB (до 1 Мбит/с), соответственно. Микросхемы содержат 1024 байт встроенной EEPROM-памяти для хранения служебной информации (VID, PID, идентификаторы устройства, информация о потребляемой мощности и т.п.), буферы приемника (576 байт) и передатчика (640 байт), встроенные кварцевые тактовые генераторы, LDO для питания от шины USB, соответствующие трансиверы; обе поддерживают полноскоростной интерфейс USB 2.0 (до 12 Мбит/с). CP2103 дополнительно имеет 4 линии ввода/вывода общего назначения и поддерживает протокол RS-485. Асинхронный последовательный приемопередатчик UART обладает расширенными возможностями, поддерживает все стандартные для UART форматы данных, т.е. может работать с длиной передаваемых данных от 5 до 8 бит с 1-2 "стоповыми" битами. Кроме того, могут использоваться биты проверки на четность и нечетность. Диапазон скоростей передачи от 300 бит/с до 1 Мбит/с. Для полноценной работы микросхемам не требуются никакие дополнительные активные компоненты.
Прилагаемый пакет программного обеспечения имеет виртуальные драйверы COM порта, поддерживающие эффективную работу микросхемы в следующих операционных системах: Windows 98 SE/Me/2000/XP, MAC OS-9, MAC OS-X и Linux версии 2.40 и выше.
Отличительные особенности: USB контроллер и трансивер:
- полноскоростная шина USB 2.0,
- 1024 бит EEPROM-памяти для служебных данных,
- не требуется внешних резисторов,
- встроенный кварцевый тактовый генератор,
- поддержка режима останова USB шины;
Асинхронный последовательный порт (UART):
- все сигналы модемного интерфейса и квитирования,
- скорость приема/передачи данных: от 300 бит/с до 1 Мбит/с,
- поддержка форматов данных: 8, 7, 6, 5 бит, 1, 1,5 и 2 стоповых бита,
- контроль четности,
- буфер приемника 576 бит, буфер передатчика 640 бит,
- четыре линии I/O общего назначения (только для CP2103),
- аппаратная конфигурация логических уровней I/O линий,
- режим RS-485 (только для CP2103);
Цепь сброса по напряжению питания;
Напряжение питания ядра 3,3…3,6 В;
Напряжение на USB шине 4,0…5,25 В;
Температурный диапазон: -40°C…+85°C;
Корпус QFN-28.
Структурная схема CP2102 и CP2103 представлена на рисунке ниже.
Области применения: модернизация устройств с RS-232 и RS-485 интерфейсом, дата-кабель для сотового телефона или КПК, адаптер USB в RS-232.
08:57Имеющий самую высокую точность (1°C), программируемый пятиканальный монитор температуры
Maxim Integrated Products представляет MAX6699 - прецизионный пятиканальный температурный датчик в миниатюрном 16 контактном QSOP или TSSOP корпусе. MAX6699 измеряет свою собственную температуру и температуру четырех внешних датчиков с точностью 1° С. В качестве внешних датчиков могут использоваться температурные датчики ЦП, GPU, устройств памяти и других ключевых узлов ноутбуков. Также MAX6699 позволяет пользователю программировать температурный порог установки сигнала на выходе аварийной сигнализации. Этот выход может использоваться для формирования сигнала прерывания, включения вентилятора или управления работой другой схемой температурной стабилизации.
Комбинация высокой точности, небольшого размера и высокой гибкости делают MAX6699 идеальным для применения в портативных компьютерах, в которых необходимо измерять температуру в нескольких точках. Обмен данными MAX6699 ведет через SMBus интерфейс. Прибор работает от однополярного источника питания от 3.0 до 5.0 В и потребляет всего 500 мкА, который в дежурном режиме снижается до 3 мкА. MAX6699 имеет рабочий температурный диапазон от -40 С до +125 С.
Источник:Rainbow Technologies
