Conv DIL32/TSOP32 Z 11.8 - универсальный адаптер c ZIF колодкой для микросхем в корпусе TSOP с количеством выводов до 32 (например, ИМС Flash памяти), параметры адаптера: ширина корпуса м/с - 600mil (15,24 мм), расстояние между выводами - 0,6 мм.
Conv DIL44/TSOP44-II Z 400 - универсальный адаптер-переходник для микросхем в корпусе TSOP44 (преимущественно EPROM/FLASH EPROM OKI) с шириной корпуса 15,24 мм и расстоянием между выводами 0,6 мм.
Conv DIL48/TQFP100-2 Z PLD - специализированный адаптер для программирования ПЛИС ALTERA EPM, ATMEL ATF, XILINX XCR в корпусе TQFP100. Адаптер предназначен для работы с программаторами BeeHive4, BeeProg, JetProg и LabProg+
Conv DIL48/TSOP56Z FLASH4 - специализированный адаптер для программирования ИМС Flash памяти (например, AM29LV128M) в корпусах TSOP56 с шириной корпуса 600 mil (18,4 мм). Адаптер используется совместно с программаторами BeeHive4, BeeProg, JetProg и LabProg+
