ANALOG DEVICES представил счетверенный усилитель с переменным коэффициентом усиления (VGA) и два счетверенных аналого-цифровых преобразователя (АЦП), которые значительно улучшают качество получаемого изображения в передовой аппаратуре для ультразвукового исследования.
Используя опыт компании по комплексной обработке аналоговых сигналов и знания в области медицинского оборудования, новые компоненты, которые можно применять и по отдельности, в комплексе образуют законченную и оптимизированную систему аналогового ввода (AFE), которая не только увеличивает динамический диапазон и разрешение изображений в ультразвуковом оборудовании, но и имеет меньший размер корпуса, меньшее потребление энергии на канал и меньшую стоимость дополнительных элементов.
Счетверенный VGA усилитель и 10- и 12-битные счетверенные АЦП имеют последовательную шину данных с низковольтным дифференциальным уровнем сигнала (LVDS), что упрощает конструкцию печатной платы и еще более улучшает качество изображения, благодаря возможности размещения большего количества каналов ввода данных на заданной площади печатной платы.
Современное ультразвуковое оборудование может обрабатывать сигналы с очень широким динамическим диапазоном для получения информации о плотности зубной или костной ткани, вязкости жидкостей и скорости движения жидкостей в теле. Кроме того, разработчики медицинской аппаратуры наращивают количество каналов в системе, что требует применения сотен конвертеров и усилителей, чтобы обеспечить получение через ультразвуковое AFE качественного и точного изображения.
"Разработчики ультразвукового медицинского оборудования предъявляют два основных требования: повышение разрешения конвертеров и необходимость наращивания плотности каналов в системе при уменьшении потребления и размеров корпуса", - говорит Билл Руедел (Bill Riedel), менеджер направления группы точной обработки сигналов фирмы ANALOG DEVICES. "Благодаря сочетанию нашего опыта в усилении и преобразовании сигналов, новые усилители VGA и АЦП фирмы ADI образуют AFE, которое позволит ультразвуковому оборудованию улучшить качество и точность изображения".
Cчетверенный усилитель VGA AD8334 установил новые рекорды для разработчиков передового ультразвукового оборудования, обеспечив 101 дБ отношение сигнал/шум (SNR) на частоте 5 МГц, что вдвое лучше, чем параметры ближайшего конкурента. Кроме обеспечения прекрасного качества изображения, AD8334 занимает на 20% меньшую площадь, на 20% меньшее потребление энергии и на 10% меньшую стоимость в пересчете на канал по сравнению с другими аналогичными микросхемами.
AD8334 имеет напряжение шума приведенное ко входу всего 0,74 нВ/ЦГц, а защита от перенапряжения защищает микросхему от других паразитных источников ультразвуковых сигналов, наличие функции программируемого отключения выходного сигнала позволяет усилителю защитить АЦП от насыщения.
12-битный AD9228 и 10-битный AD9219, счетверенные АЦП, обеспечивают прекрасное согласование с новым усилителем VGA AD8334 фирмы ANALOG DEVICES.
AD9228 и AD9219 выпускаются в двух вариантах быстродействия, 40 Мвыб/с и 65 Мвыб/с, и обеспечивают 70 дБ отношение сигнал/шум (SNR) и 82 дБ динамический диапазон (SFDR). Новые счетверенные АЦП занимают вполовину меньшую площадь и более чем на 20% меньшее потребление в пересчете на канал, по сравнению с другими аналогичными АЦП.
Микросхема имеет программируемое стробирование сигналов данных и тактового сигнала и позволяет формировать цифровую тестовую последовательность, используя последовательный SPI интерфейс, что дает возможность разработчикам контролировать и синхронизировать выходные данные.
Выпускаются образцы AD8334, счетверенного усилителя VGA, в 64-выводном LFCSP корпусе, а AD9228 и AD9219, счетверенные АЦП, в 48- выводном корпусе LFCS.
