Компактный чипсет от INTERNATIONAL RECTIFIER обеспечивает высокие характеристики
19 лет назад
INTERNATIONAL RECTIFIER представил новый 20 В DirectFET чипсет синхронного понижающего преобразователя.
Комплект из IRF6610 и IRF6636 обеспечивает качество, сравнимое с получаемым от пары транзисторов MOSFET в корпусе SO-8, при на 40% меньшем размере. Комплект предназначен для построения схем питания точечной нагрузки (POL), где малый размер, эффективность и рассеиваемая мощность - критические параметры.
IRF6610 имеет очень низкий заряд затвора, всего 10 нК, минимизирующий потери на переключение и обеспечивающий оптимальное управление FET транзистором.
IRF6636 - универсальный DirectFET мощный MOSFET транзистор с сопротивлением открытого канала 4,5 мОм и 18 нК зарядом затвора, может быть использован и как синхронный FET транзистор при токе до 15 А, и как управляющий FET транзистор совместно с IRF6691 при токе до 35 А на фазу в многофазной схеме.
Комплект IRF6610/IRF6636 обеспечивает большую плотность при использовании, например, в POL модулях, заменяя как минимум четыре MOSFET транзистора в корпусе SO-8 с улучшенным тепловыделением.
