Ключевые аудио усилители LM4670 и LM4671 серии Boomer от NATIONAL SEMICONDUCTOR
19 лет назад
LM4670SD и LM4671ITL - полностью интегральные высоко эффективные ключевые аудио усилители с однополярным напряжением питания. Их отличительной особенностью является уникальный модулятор с пониженным уровнем шумов, который позволяет отказаться от выходного LC-фильтра, в отличие от обычных ключевых
усилителей. Тем самым уменьшается количество внешних компонентов, экономится место на плате, упрощается дизайн и снижается стоимость системы. Принцип работы заключается в обработке входного аналогового сигнала дельта-сигма модулятором, что снижает выходной шум и нелинейные искажения. LM4670 способна отдать в нагрузку 4 Ом мощность 3 Вт, а LM4671 - 2,5 Вт, при однополярном питании 5 В и коэффициенте нелинейных искажений менее 1%. По эффективности работы на динамическую головку усилители сравнимы с усилителями класса АВ. Возможен перевод усилителей в режим малого потребления (менее 0,01 мкА) сигналом логического нуля по входу Shutdown. Коэффициент усиления регулируется внешними компонентами независимо для каждого источника при сложении нескольких сигналов.
диапазон питающих напряжений: 2,4 В…5,5 В;
ток потребления в покое (Uпит = 3,6 В):
4,8 мА для LM4670,
2,8 мА для LM4671;
не требуется выходной LC-фильтр для индуктивной нагрузки;
малое время включения:
1,35 мсек для LM4670,
1 мсек для LM4671;
минимум внешних компонентов;
схема подавления щелчков и выбросов выходного напряжения;
Режим малого потребления;
Защита от короткого замыкания;
диапазон рабочих температур: -40°С…+85°С;
корпус: LLP-8 для LM4670SD и microSMD-9 для LM4671ITL.
