Архив : 30 Август 2005 год
Данная разработка изготовлена в качестве опытного экземпляра.
В изделии используются:
- управляющий микроконтроллер CY8C24423 фирмы Cypress
- шаговый двигатель Fraen FRSM6405
- ЖКИ стекло, мультиплекс 1:4
- разъем, конденсатор, стабилизатор напряжения 5В (кренка),резисторы.
Разработал Александр Кузминский
Микросхема CY8C24423 относится к программируемым системам на кристалле Cypress. С помощью внутренних аналоговых и цифровых ресурсов организованы алгоритмы плавного управления шаговым двигателем с режимами ускорения и торможения, управление мультиплексируемым ЖКИ стеклом, обработка сигнала то датчика скорости. Разработка является открытой, и может быть использована производителями автоэлектроники в качестве опорной.
Источник:chipdoc
Новые микросхемы MAX8569A и MAX8569B фирмы MAXIM INTEGRATED PRODUCTS это повышающие DC/DC преобразователи со встроенным синхронным выпрямителем, имеющие КПД до 95%.
Потребляя ток всего 7 мкА, микросхемы увеличивают время работы батарей в портативных устройствах, например, измерителях уровня сахара или цифровых фотоаппаратах. Диапазон входного напряжения микросхем составляет от 1,5 до 5,5 В. Преобразователи обеспечивают выходной ток до 200 мА при напряжении 3,3 В от входного напряжения 2 В. Когда преобразователь выключен, он соединяет выходные контакты со входными через ключ с низким сопротивлением (падение напряжения меньше, чем прямое падение на диоде), что позволяет использовать основную батарею в качестве резервной. Это дает возможность отказаться от использования отдельной резервной батареи, что уменьшает габариты печатной платы и стоимость системы.
MAX8569A имеет регулируемое от 2 до 5,5 В выходное напряжение. MAX8569B имеет фиксированное 3 В или 3,3 В выходное напряжение и выход сигнала сброса, отражающий наличие выходного рабочего напряжения.
MAX8569A и MAX8569B выпускаются в компактных 6-ти выводных SOT23 и TDFN корпусах и работают в расширенном температурном диапазоне (-40° … +85°C).
