Усилители токового сигнала LINEAR TECHNOLOGY устойчивы к перенапряжению
19 лет назад
LTC6101 усилитель токового сигнала с подключением к плюсовому напряжению фирмы LINEAR TECHNOLOGY сочетают высокое быстродействие с диапазоном входного напряжения от 4 до 60 В.
LTC6101 может выдержать напряжение до 70 В, полезное качество, если авария источника питания или резкое изменение нагрузки могут вызвать временное перенапряжение. При времени реакции менее 1 мкс, LTC6101 прекрасно подходит для задач аварийного автоматического отключения питания. LTC6101 специально разработан для выделения небольшого дифференциального сигнала на фоне большой синфазной помехи, последующего его усиления и преобразования в информационный сигнал с привязкой к земляному потенциалу.
Обеспечивая выполнение вышеперечисленных функции с точностью, которая обычно достигается применением дискретных компонентов и операционного, дифференциального или инструментального усилителя, LTC6101 в ThinSOT корпусе выполняет эту задачу, используя только два резистора. Кроме того, что микросхема меньше и проще, она потребляет при этом всего 250 мкА.
LTC6101 имеет прекрасные характеристики: входной ток смещения 170 нА и входное напряжение смещения 300 мВ. Точность выше 1% может быть достигнута применением точного резистора регулировки усиления, требуемого для обеспечения высокого разрешения измерения и обработки входных сигналов с большим динамическим диапазоном.
"LTC6101 решает множество проблем, связанных с измерением тока", - говорит Брендан Велан (Brendan Whelan), глава центра разработки фирмы LINEAR TECHNOLOGY. "Используя LTC6101, мы получаем высокое рабочее напряжение, высокую точность, хорошее быстродействие и гибкость в крохотном SOT-23 корпусе".
LTC6101 находится в массовом производстве.
