Архив : 24 Август 2005 год
14:23Цифровой модуль для беспроводных систем передачи ATR2406-DEV-BOARD от фирмы ATMEL
ATR2406-DEV-BOARD - модуль для передачи данных на частоте 2,4 ГГц, ядром которого является полностью интегрированный трансивер ATR2406. Данный модуль разработан для легкой, удобной и быстрой оценки свойств микросхемы ATR2406.
близкая к промышленной PCB компановка;
встроенная антенна;
установленные фильтры приема и передачи;
малое количество внешних компонентов;
чувствительность приемника 91 дБ;
выходная мощность до 3 дБ;
цифровое сопряжение по частоте модулирующего сигнала, включая установку синхронизации после сбоя;
скорость передачи данных до 1,152 Мб/с;
совместимость через оценочный кит с набором STK-500.
14:18Самые высоко интегрированные драйверы полевых транзисторов со встроенным автогенератором, двухтактным выходом, предназначенный для использования в изолированных источниках
Maxim Integrated Products представляет MAX5075/MAX5077 двухтактные драйверы полевых транзисторов. Оба прибора содержат встроенный автогенератор, имеющий выход сигнала с программируемой частотой, предназначенный для синхронизации внешнего ШИМ контроллера. Внешний резистор задает частоту автогенератора в пределах от 50 кГц до 1.5 МГц. MAX5075 доступен в модификациях с коэффициентом деления частоты автогенератора 1x, 2x или 4x. У MAX5077 коэффициент деления частоты автогенератора 1x, 2x или 4x задается логическими сигналами на выводах. Эти драйверы являются основой для построения высокоэффективных двухступенчатых изолированных источников тока, используемых в телекоммуникационном и сетевом оборудовании.
MAX5075 /MAX5077 имеют рабочий температурный диапазон от -40°C до +125°C и доступны в 8 контактном термостойком µMAX и 14 контактном TSSOP корпусах, соответственно.
Источник:Rainbow Technologies
14:16FSK приемник, имеющий чувствительность лучше -110 dBm
Maxim Integrated Products представляет MAX7042- первый в мире высокочувствительный ОВЧ/УВЧ FSK приемник с ФАПЧ. Упакованный в миниатюрный 5x5 мм 32 контактный тонкий QFN корпус, этот приемник идеален для крупносерийных недорогих устройств, для которых чувствительность является критическим параметром. К таким устройствам можно отнести брелки от автомобильных сигнализаций, РЧ модули, охранные системы, системы дистанционного управления и телеметрические датчики, работающие в диапазонах частот 308, 315, 418 и 433.92 МГц.
MAX7042 имеет чувствительность лучше -110 dBm, что делает его лучшим FSK приемником на рынке. MAX7042 может использоваться в тех приложениях, в которых в настоящее время для обеспечения такой чувствительности используется малошумящий усилитель (LNA). Параметры этого прибора делают внешний LNA лишним, что позволяет снизить общую стоимость системы. Также MAX7042 имеет встроенный смеситель подавления помех по зеркальному каналу на 44 дБ, который устраняет необходимость использования фильтра на ПАВ, который применяется в большинстве устройств. Прибор работает от 3.3 или 5 В источника питания, при этом минимально допустимое напряжение питания равняется 2.4 В
MAX7042содержит все активные составляющие, требующиеся в супергетеродинном приемнике: малошумящий усилитель (LNA), смеситель подавления помех по по зеркальному каналу (IR), ФАПЧ, гетеродин (LO), усилитель - ограничитель сигналов промежуточной частоты 10.7 МГц с индикатором мощности принимаемого сигнала (RSSI), демодулятор ЧМ с низким уровнем шумов и 3 В стабилизатором. Для восстановления данных имеется дифференциальный пиковый детектор сигналов основной полосы.
MAX7042 потребляет в дежурном режиме около 20 нА, а в режиме приема - всего 6.4 мА. В зависимости от выбранных элементов, MAX7042 может принять данные, имеющие скорость до 66 кбит/с (NRZ), и переключаться между дежурным режимом и режимом уверенного приема данных менее чем за 250 мкс. В периодически работающих системах малое время включения/отключения позволяет уменьшить время нахождения ее в режиме приема.
MAX7042 имеет рабочий температурный диапазон от -40С до +125С.
