Модуль для преобразователя фирмы INTERNATIONAL RECTIFIER выдерживает 40 А
19 лет назад
Модуль для преобразователя фирмы INTERNATIONAL RECTIFIER выдерживает 40 А постоянного тока
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER запустила в производство iPOWIR iP2003A - полностью оптимизированный мощный модуль для построения сильноточных многофазных понижающих преобразователей со входным напряжением от 3 до 13,2 В. Новый универсальный модуль разработан специально для низковольтного питания серверов, десктопов и систем передачи данных.
Как представитель семейства iPOWIR, модуль iP2003A объединяет полупроводниковую часть и пассивные элементы в едином компактном корпусе с решетчатым монтажом (LGA). Полупроводниковая часть содержит синхронный драйвер затвора, входные и выходные MOSFET, а также синхронный выпрямитель на диодах Шоттки для снижения потерь в режиме ожидания. Устройство может работать на частоте 1 МГц при выходном постоянном токе 40 А без деградации параметров при температуре корпуса 100°С.
В отличие от стандартных дискретных решений высокая частота работы модуля существенно улучшает переходные характеристики, экономит площадь монтажа и снижает стоимость системы за счет возможности использования более миниатюрного выходного фильтра.
Совместно со стандартным многофазовым контроллером с широтно-импульсной модуляцией (PWM) четырехфазный преобразователь, используя четыре iP2003A, может обеспечить выходной ток 160 А при экономии площади монтажа на 55% по сравнению с аналогом на основе MOSFET в улучшенном по тепловым характеристикам корпусе SO-8.
В силу того, что модуль содержит наиболее критичные для работы мощные приборы и пассивные компоненты, необходимые для каждой фазы преобразователя, сложность разработки и время монтажа всего устройства значительно сокращаются по сравнению с использованием стандартного дискретного монтажа.
Внешний PWM контроллер, входной и выходной конденсаторы, а также выходная катушка индуктивности являются единственными дополнительными компонентами, требующимися для законченного прибора. iP2003A использует патентованную технологию монтажа, обеспечивающую возможность двухстороннего охлаждения ввиду очень малых значений теплового сопротивления переход-корпус и переход-печатная плата, что и определяет максимальную токовую нагрузку.
