INTERNATIONAL RECTIFIER представила новые приборы iP2002 и iP2003 семейства iPOWIRTM для многофазных сильноточных понижающих синхронных конверторов с диапазоном входных напряжений от 3 до 13,2 В.
iP2002, iP2003 - представители семейства iPOWIR полностью совместимы с предыдущим из этой серии модулем iP2001 и по сравнению с ним снижают уровень потерь на 20%, обеспечивая эталонный в промышленности уровень эффективности источников питания ядра процессоров и телекоммуникационного оборудования. В состав полупроводниковых приборов входят драйвер синхронного выпрямителя, МОП-транзисторы верхнего и нижнего уровней и диод Шоттки, примененный в синхронном выпрямителе для снижения потерь во время паузы. Новые приборы способны работать на частотах 300 кГц-1 МГц при продолжительной токовой нагрузке до 40 А.
При применении совместно со стандартным многофазным ШИМ контроллером, iP200х позволяет достичь в четырехфазном конверторе выходного тока 160 А при снижении площади печатной платы на 55% по сравнению с эквивалентным решением на МОП-транзисторах в корпусах SO-8 с улучшенными тепловыми характеристиками.
Кроме того, поскольку iP200х интегрируют в себе все критичные для фазы конвертора силовые полупроводниковые и пассивные компоненты, значительно снижается сложность и время разработки топологии печатной платы по сравнению с вариантом на дискретных приборах. Единственными внешними компонентами, которые необходимо добавить для реализации многофазного конвертора, являются ШИМ-контроллер, входные и выходные конденсаторы и выходные дроссели.
-выходное напряжение 0,8-3,3 В при долговременном выходном токе 30 А для iP2002 и 40 А для iP2003 (без ухудшения параметров, при температуре платы и корпуса до 90°С);
-входное напряжение 2,5-12 В для iP2002, 3,0-13 В для iP2003;
-частота переключения в диапазоне от 250 кГц до 1 МГц;
-возможность установки радиатора с обеих сторон корпуса;
-миниатюрный корпус 11х11х2,6 мм;
-цоколевка совместима с iP2001;
-минимальные требования к разводке печатной платы;
-оптимизирован для малых потерь мощности.
Структурная схема iP200x представлена на рисунке.
Области применение: источники питания мощных процессоров и СБИС в вычислительной и телекоммуникационной технике.
