Maxim Integrated Products представляет MAX8740 - высококачественный повышающий DC-DC преобразователь, который формирует регулируемое напряжение питания для активных TFT ЖКИ. MAX8740 содержит работающую в токовом режиме на фиксированной частоте схему ШИМ со встроенным мощным n- канальным МОП транзистором, которые позволяют достигнуть высокого КПД и быстродействующей переходной характеристики.
Сигналом на выводе FREQ можно выбрать рабочую частоту 1.2 МГц или 640 кГц. Высокая частота переключений позволяет использовать миниатюрные индуктивности и керамические конденсаторы. Работа в токовом режиме обеспечивает быстродействующую переходную характеристику при импульсных нагрузках. Вывод компенсации (СОМР) позволяет настраивать динамику следящей системы. Встроенный 30 В МОП транзистор позволяет формировать выходное напряжение до 28 В из входного от 2.6 до 5.5 В. Схема плавного запуска обеспечивает линейно нарастающий ток потребления при включении, при этом настраивается она при помощи внешнего конденсатора.
MAX8740 доступен в компактном 10 контактном TDFN корпусе.
Источник:Rainbow Technologies
