Архив : 5 Август 2005 год
Holtek Semiconductor с удовольствием объявляет о выходе нового контроллера STN ЖКИ драйвера HT0610. Имея 4 сигнальных выхода и 153 высоковольтных ЖКИ драйвера, обслуживающих 33 линий и 120 сегментов, прибор работает от однополярного источника питания от 2.4 до 3.5 В и потребляет менее 1 мкА.
Параллельный 8 битный интерфейс HT0610 позволяет принимать данные непосредственно от микроконтроллера, после чего эти данные сохраняются во встроенном ОЗУ графических данных размером 33 X 120 бит. На основании этих данных HT0610 формирует необходимые сигналы драйверов ЖКИ. Кроме того, этот интерфейс может использоваться микроконтроллером для считывания информации о состоянии HT0610, а также для управления работой HT0610.
В дополнение к этому, встроенный генератор напряжения смещения ЖКИ HT0610 уменьшает количество необходимых внешних элементов. HT0610 поддерживает три типа скважности: 1/16, 1/32 и 1/33, а также позволяет выбрать коэффициент смещения 1/5 или 1/7.
HT0610 выпускается в стандартном TCP корпусе и наиболее подходит для применения в телефонах, устройствах отображения текстовой информации и другой технике, содержащей графические ЖКИ. Также HT0610 полностью совместим с MC1411803.
Источник:chipdoc
HT49CV3 - новый 8- битный VFD микроконтроллер с масочным ПЗУ. Прибор имеет встроенную 2 КБ память программы и 96 байтную память данных. Также HT49CV3 содержит два 16-разрядных таймера и двунаправленный SIO порт, предназначенный для ведения обмена с другими системами. Кроме того, прибор имеет внутреннюю функцию Buzzer/PFD, которая может использоваться для формирования звукового сигнала, а также он имеет функцию Remote Timer, которая может использоваться для декодирования ИК сигналов. Встроенные часы реального времени работают даже в режиме отключения и спящем режиме. В режим отключения работают также все VFD функции микроконтроллера. Поскольку функция VFD использует отображение ОЗУ, то легко можно реализовать интерфейс с VFD индикаторами. 17 линий портов ввода-вывода обеспечат все потребности большинства микроконтроллерных блоков управления бытовой техникой. В настоящее время прибор доступен в 52 контактном QFN корпусе.
HT49CV3 удовлетворяет требованиям промышленных систем и особенно подходит для использования в системах с VFD индикаторами, таки как DVD/VCD плееры, автомобильные навигационные системы и мультимедийные системы на базе ПК.
В настоящее время HT49CV3 доступен только в модификациях с масочным ПЗУ, но после приобретения комплекта разработчика у компании Holtek, пользователь может запросить микроконтроллер без ПЗУ, который может использоваться для эмуляции работы HT49CV3. Интегрированная среда разработки Holtek HT-IDE3000, которая может быть скачана с сайта компании Holtek, содержит симулятор VFD индикатора, симулятор памяти данных и регистров, автомат обслуживания точек останова, имеющий функцию обслуживания логических точек останова, функцию отслеживания выполнения программы, функцию пошагового выполнения программы и т.д. Короче говоря, эта среда разработки позволяет отлаживать программу в самые короткие сроки.
Источник:chipdoc
HT49CV5 - новый 8- битный VFD микроконтроллер с масочным ПЗУ. Прибор имеет встроенную 4 КБ память программы и 192 байтную память данных. Также HT49CV5 содержит два 16-разрядных таймера и двунаправленный SIO порт, предназначенный для ведения обмена с другими системами. Кроме того, прибор имеет внутреннюю функцию Buzzer/PFD, которая может использоваться для формирования звукового сигнала, а также он имеет функцию Remote Timer, которая может использоваться для декодирования ИК сигналов. Встроенные часы реального времени работают даже в режиме отключения и спящем режиме. В режим отключения работают также все VFD функции микроконтроллера. Поскольку функция VFD использует отображение ОЗУ, то легко можно реализовать интерфейс с VFD индикаторами. Дополнительно HT49CV5 содержит 8- битный аналого-цифровой преобразователь и четырехканальный восьмибитный модуль ШИМ. Эти дополнительные функции, совместно с описанными выше функциями, обеспечат все потребности большинства микроконтроллерных блоков управления бытовой техникой. В настоящее время прибор доступен в 56 контактном SSOP корпусе.
HT49CV5 удовлетворяет требованиям промышленных систем и особенно подходит для использования в системах с VFD индикаторами, таки как DVD/VCD плееры, автомобильные навигационные системы и мультимедийные системы на базе ПК.
В настоящее время HT49CV5 доступен только в модификациях с масочным ПЗУ, но после приобретения комплекта разработчика у компании Holtek, пользователь может запросить микроконтроллер без ПЗУ, который может использоваться для эмуляции работы HT49CV5. Интегрированная среда разработки Holtek HT-IDE3000, которая может быть скачана с сайта компании Holtek, содержит симулятор VFD индикатора, симулятор памяти данных и регистров, автомат обслуживания точек останова, имеющий функцию обслуживания логических точек останова, функцию отслеживания выполнения программы, функцию пошагового выполнения программы и т.д. Короче говоря, эта среда разработки позволяет отлаживать программу в самые короткие сроки.
Источник:chipdoc
Компания MICROCHIP TECHNOLOGY выпустила набор для начинающих PICkit 2, позволяющий инженерам, студентам и всем интересующимся легко начать разработку и эксперименты с микроконтроллерами от этой компании.Набор PICkit 2 выпущен на смену популярному набору PICkit 1 и предлагает большую скорость программирования и гибкость в работе с ним, а также простоту использования.
Набор для начинающих PICkit 2 подключается к любому персональному компьютеру через полноскоростной вход USB 2.0, позволяющий проводить обновление программного обеспечения и не требующий дополнительного источника питания для программатора или платы разрабатываемого приложения.
Набор поставляется совместно с комплектом простых в освоении учебных инструкций, помогающих пользователю обучаться в удобном для него темпе. Кроме того, набор может быть легко подключен к плате разрабатываемого приложения путем использованием методик последовательного программирования (ICSP).
Появление набора для программирования микроконтроллеров (PG164120) ожидается в августе и будет комплектоваться USB кабелем.Набор для начинающих PICkit 2 (DV164120) также планируется к выпуску в августе и будет комплектоваться программатором, USB кабелем, комплектом CD и макетной платой с 8/14/20 выводами.
Изначально программатор поддерживает 33 различных LPC Flash микроконтроллера компании MICROCHIP TECHNOLOGY.
AT91SAM7S64 - содержит высокоскоростную флэш-память размером 64 КБ организацией 512 страниц по 128 байт в каждой и СОЗУ размером 16 КБ, большое количество периферийных модулей, в т.ч. контроллер устройства USB 2.0, а также набор системных функций, который позволяет минимизировать количество внешних компонентов. Данный микроконтроллер идеален для перевода проектов, выполненных на основе 8-разрядных микроконтроллеров, в целях расширения функциональных возможностей и расширения памяти.
Микроконтроллер содержит флэш-память, которая может программироваться внутрисистемно через интерфейс JTAG-ICE или программатором через параллельный интерфейс на стадии производства перед установкой на плате. Биты защиты флэш-памяти позволяют предотвратить нежелательную перезапись и исключить возможность считывания конфиденциальной информации.
Системный контроллер AT91SAM7S64 содержит контроллер сброса, который управляет последовательностью запуска микроконтроллера после подачи питания, а также завершением работы. Корректность работы микроконтроллера контролируется встроенным детектором питания и сторожевым таймером, работающим от встроенного RC-генератора.
Содержит ядро процессора ARM7TDMI® ARM® Thumb®:
- встроенное ядро внутрисхемной эмуляции с отладочным коммуникационным каналом,
- однотактный доступ при частотах до 30 МГц,
- время программирования страниц: 4 мс, в т.ч.
автоматическое стирание страницы; время полного стирания: 10 мс,
- 10 000 циклов записи, 10-летний срок хранения данных,
функции защиты секторов, бит защиты флэш-памяти,
- интерфейс быстрого программирования флэш-памяти для серийного производства;
Контроллер памяти (MC):
- встроенный контроллер флэш-памяти, определение некорректного доступа и формирование статуса ошибки;
Контроллер сброса (RSTC):
- состоит из схемы сброса при подаче питания и схемы детектора снижения напряжения питания с откалиброванным в заводских условиях порогом,
- выполняет обработку внешнего сигнала сброса и формирует информацию об источнике сброса;
Тактовый генератор (CKGR):
- маломощный RC-генератор, встроенный генератор частот от 3 до 20 МГц + одна схема ФАПЧ;
Контроллер управления энергопотреблением (PMC):
- возможность программной оптимизации энергопотребления,- три программируемых внешних тактовых сигнала;
Усовершенствованный контроллер прерываний (AIC):
- индивидуальное маскирование, 8 уровней приоритетов, векторизованные источники прерываний,
- 2 внешних источника прерывания + один внешний источник прерывания с быстрым реагированием, защита от ложных прерываний;
Блок отладки (DBGU):
- 2-пров. УАПП + поддержка прерывания по отладочному коммуникационному каналу, программируемое предотвращение доступа со стороны внутрисхемного эмулятора;
Интервальный таймер (PIT):
- 20-разрядный программируемый счетчик + 12-разрядный счетчик интервалов;
Сторожевой таймер (WDT):
- 12-разрядный программируемый счетчик с защитой ключом,- выполняет сброс или генерирует запрос на прерывание системы;
Таймер реального времени (RTT):
- 32-разрядный циклический счетчик с сигнализатором,- работает от внутреннего RC-генератора;
Один контроллер параллельного ввода/вывода:
- 42 программируемые линии ввода-вывода, мультиплексированные с двумя встроенными периферийными модулями,
- возможность генерации прерывания по изменению на входе любой линии ввода-вывода;
11-канальный контроллер периферийных данных (PDC);
один полноскоростной контроллер USB 2.0 (12 Мбит/сек), режим устройства:
- встроенный трансивер, встроенные конфигурируемые буферы FIFO емкостью 328 байт каждый;
Один синхронный последовательный контроллер (SSC):
- отдельные синхронизация и сигналы синхронизации кадра у каждого приемника и передатчика,
- поддержка аналогового интерфейса I2S, поддержка временного уплотнения,
- возможность высокоскоростной непрерывной передачи потока данных в 32-разрядном формате;
2 универсальных синхронных/асинхронных приемопередатчика (УСАПП);
последовательный периферийный интерфейс SPI с режимами ведущий/ведомый;
один двухпроводной интерфейс (TWI);
один 8-канальный 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь, 4 канала мультиплексированы с линиями цифрового ввода-вывода;
Источники питания:
- напряжение питания ввода-вывода VDDIO = 1,8 В или 3,3 В,
отдельное питание флэш-памяти VDDFLASH = 3,3 В,
- напряжение питания ядра VDDCORE = 1,8 В (с детектором понижения напряжения),
- напряжение питании аналоговой схемы VDDANA = 3,3 В;
Статическая работа на частотах до 55 МГц при наихудших условиях работы: напряжение питания 1,65В, температура 85°С;
Выпускается в корпусе TQFP64.
Области применения: в составе периферийных устройств, требующих подключение к ПК или сотовому телефону; в недорогой пользовательской электронике, ориентированной на массовое производство.
