Компания TEXAS INSTRUMENTS предложила новое семейство высокоточных генераторов опорного напряжения REF32xx, имеющих величину температурного дрейфа 4ppm/C и изготавливаемых на производственной линии компании BURR-BROWN.
Миниатюрный корпус SOT23-6 и сверхмалый потребляемый ток делают это семейство очень перспективным для использования в мобильных и работающих от батарей устройствах, медицинском и испытательном оборудовании, а также в системах сбора данных.
Семейство REF32xx отличается высоким выходным током около 10 мA и стабильностью при любой емкостной нагрузке. Для повышения точности семейство использует вывод питания и вывод датчика, что позволяет применить для измерения 4-проводный метод "Келвиновского" подключения, исключающий влияние контактного и распределенного сопротивлений.
Другой особенностью является малый ток покоя 100 мкА, который в диапазоне рабочих температур увеличивается всего до 135 мкА. Типовое изменение тока покоя во всем интервале напряжения питания составляет менее 2 мкА. REF32xx обеспечивает точность выходного напряжения 1 мВ при условии нормальной нагрузки. В режиме ожидания выход прибора переходит в режим состояния с высоким импедансом, и потребляемый ток снижается до 1 мкА.
Все модели данного семейства сертифицированы в диапазоне рабочих температур от -40° до +125°С и имеют малый температурный дрейф.
REF32xx поставляется в микрокорпусах SOT23-6.
