Архив : 18 Июль 2005 год
14:23Многопотоковая звуковая подсистема Intel HD Audio
Intel совместно с другими компаниями отрасли разработала новую спецификацию интегрированной аудиоподсистемы. Аппаратное обеспечение на базе технологии Intel® HD Audio поддерживает до восьми звуковых каналов с качеством звучания 192 кГц/32 бит, в то время как спецификация AC'97 поддерживает только шесть каналов с качеством 48 кГц/20 бит. Кроме того, технология специально разработана с учетом предотвращения помех и шумов, которые могут встречаться в других аудиоподсистемах. Это обеспечивается за счет выделения системных ресурсов для функций воспроизведения звука.
Технология Intel® HD Audio поддерживает все технологии Dolby, включая новейшую технологию Dolby Pro Logic IIx, позволяющую слушать старые стереозаписи в 7.1-канальном формате с эффектом "звук вокруг".
Пользователям также нужна возможность одновременного воспроизведения двух звуковых дорожек, например, компакт-дисков и DVD-дисков, что не поддерживается современными звуковыми решениями. Технология Intel® HD Audio поддерживает многопоточность, позволяя пользователям одновременно отправлять два или несколько звуковых потоков на разные устройства с одного ПК.
Источник:Радиолоцман
14:20GSM модули фирмы SIEMENS
MOD GSM/GPRS MC35i - модуль для приема, передачи данных в сотовых сетях стандарта EGSM900/GSM1800 обеспечивает оперативный обмен информацией между удаленными объектами: прием и передача факсов, данных (в том числе и GPRS), SMS, поддержка голосовых сообщений, возможность создания M2M-приложений.
MOD GSM/GPRS TC45 - представитель нового поколения радиомодулей, упрощающий разработку новых приложений, особенно в секторе M2M-приложений. Благодаря поддержке J2ME, задачи, выполняемые модулем, не ограничиваются коммуникационной задачей, но также включает управляющие функции приложения. Виртуальная машина, встроенная в ТС45, с Java в качестве языка программирования, позволяет оценивать данные и выполнять команды. Это означает, что обмен данными может происходить с помощью 9 свободно программируемых контактов ввода/вывода. TC45 является компактным и легким модулем с функциями GSM и GPRS сетей.
MOD GSM/GPRS MC45 - модуль для приема, передачи данных в сотовых сетях стандарта EGSM900/GSM1800/GSM1900 обеспечивает оперативный обмен информацией между удаленными объектами: прием и передачу факсов, SMS и других данных по GSM и GPRS каналу, голосовые сообщения.
GSM модули TC45, MC45 и MC35i выполнены в виде платы и могут быть интегрированы в другое более сложное устройство, если в нем необходимо организовать поддержку функции связи по GSM и GPRS каналам.
Области применения: охранные системы, удаленное считывание измерений, системы слежения, торговые автоматы и т.д.
Используя уже встроенные в модуль компоненты (память, контроллер, TCP/IP-стек) возможно не только сократить расходы, но и объем работ по разработке и тестированию.
14:17Адаптеры для программаторов фирмы ELNEC
Conv BGA-BOT2+BGA-TOP3 Z (№:70-0246/0243) - специализированный адаптер для программирования микросхем памяти в корпусах BGA69, например Am41DL1614DT
Conv DIL20/PLCC20 Z - универсальный адаптер для программирования приборов в корпусах PLCC20, например, ИМС программируемой логики - PAL и GAL.
Conv DIL34/SSOP34 Z - универсальный адаптер для приборов в корпусах SSOP с шириной корпуса 300mil (7,62 мм). Например, ATMEL AVR, MICROCHIP PICmicro 16Cxxx, SCENIX SXxxx.
14:12National Semiconductor представляет высокоскоростной аналоговый мультиплексор (2 входа, 1 выход) для высококачественных аналоговых приложений
Компания National Semiconductor представила новую ИС LMH6570 - высокоскоростной аналоговый мультиплексор, разработанный для профессионального видео оборудования, а также для других высококачественных и высокочастотных аналоговых приложений. LMH6570 выполнен по технологическому процессу VIP10 и идеально подходит для приложений, требующих высокое быстродействие и малые искажения, например, видео маршрутиризаторы, контрольно-измерительные приборы и испытательное оборудование, многоканальные драйверы АЦП и видео переключатели "картинка в картинке".
Равномерность усиления 0,1 дБ в частотном диапазоне до 150 МГц и скорость нарастания 2200В/мкс делает применение данного мультиплексора привлекательным в мультимедийном оборудовании и телевизионном оборудовании с высокой разрешающей способностью. Характеристики LMH6570 оптимизированы с учетом размещения в компактном корпусе SOIC. Частотный диапазон составляет 400 МГц при размахе выходного сигнала 2В.
За счет дифференциальной погрешности 0,02% и фазы 0,05° LMH6570 удовлетворяет требованиям видео приложений с видеосигналами NTSC/PAL и управлением одной 75-омной нагрузкой. Линейная нагрузочная способность выходного усилителя составляет 80 мА, что расширяет область применения данной ИС в приложения с управлением несколькими видео нагрузками. Коэффициент усиления LMH6570 задается резистивной цепью обратной связи.
Дополнительные отличительные особенности LMH6570:
·500 МГц, размах 500 мВ, диапазон-3дБ, Av=2
·Скорость нарастания 2200 В/мкс
·Время переключения канала 8 нс
·Равномерность коэффициента усиления 0.1 дБ до 150 МГц
·Изоляция каналов 70 дБ на частоте 10 МГц
·Широкий диапазон напряжения питания: 6В (±3В)…12В (±6В)
·Гармонические искажения второго порядка -68 дБ на частоте 5 МГц
·Гармонические искажения третьего порядка -84 дБ на частоте 5 МГц
·Вход выключения
Технологический процесс VIP10
LMH6570 - самая последняя разработка, которая создана с помощью технологического процесса VIP10. Данный процесс разработан на предприятии компании National по производству кристаллов в Арлингтоне, ш. Техас. Он называется VIP10 и представляет собой комплиментарный высокоскоростной BiCMOS-процесс с высокой изоляцией. Для обеспечения высокой изоляции и оптимального быстродействия усилителя технологический процесс утилизирует метод глубокой траншеизации. Технологический процесс VIP10 позволяет компании National разрабатывать эффективные и высококачественные усилители/
Мультиплексор LMH6570 выпускается в 8-выв. корпусе SOIC.
Источник:Rainbow Technologies
