Архив : 11 Июль 2005 год
LINEAR TECHNOLOGY объявила о выпуске микромощного повышающего DC/DC преобразователя LT3473 с током 1 A, частотой коммутации 1,2 МГц, интегральным диодом Шоттки и схемой отключения выхода. Прибор собран в тонком корпусе DFN.
Малые размеры корпуса, высокий уровень интеграции и использование миниатюрных компонент поверхностного монтажа обеспечили габариты прибора менее 50 мм2. Интервал входного напряжения с 2,2 до 16 позволяет LT3473 работать от одноэлементной Li-ion батареи вплоть до амплитудного значения входного напряжения 15 В, обеспечивая при этом выходное напряжение до 34 В.
Фиксированная частота коммутации 1,2 МГц позволяет разработчикам снизить влияние коммутационных шумов на наиболее чувствительные к шуму части схемы, а также использовать миниатюрные конденсаторы и катушки индуктивности. Внутренний коммутатор с током 1 А обеспечивает величину тока нагрузки 80 мА при напряжении выхода 25 В от Li-ion ячейки, что делает прибор особенно привлекательным для использования в дисплеях на органических светоизлучателях (OLED) и жидких кристаллах (TFT).
Автоматический пакетный режим работы снижает ток покоя схемы в отсутствии нагрузки до 150 мкА, что максимально удлиняет срок работы батареи. Вспомогательный опорный вход (CTRL) позволяет пользователю заместить опорное напряжение внутренней обратной связи, равное 1,25 В, любой меньшей величиной, что обеспечивает полный контроль выходного напряжения схемы во время работы. Дополнительными особенностями схемы являются наличие флага нормальной мощности и отключение при перегреве.
LT3473А включает в себя два дополнительных NPN транзистора для формирования из сигнала выходного напряжения промежуточных значений напряжений смещения и поставляется в корпусе DFN-12 размером 4х3 мм. LT3473 не включает в себя NPN транзисторы и предлагается в корпусе DFN-8 размером 3х3 мм.
VCA8613YT - 8-канальный экономичный усилитель с переменным коэффициентом усиления, низким уровнем шумов 1,2 нВ/VГц, однополярным 3 В питанием.
-однополярное питание 3 В;
-малая потребляемая мощность 75mW/канал;
-интегрированный 2-полюсной ФНЧ с fcr-14Mгц;
-интегрированный CW процессор;
-дифференциальный выход.
Основные параметры:
-коэффициенты усиления предварительного усилителя (LNA) 21дБ или 26дБ и ослабления аттенюатора - 29дБ, 33дБ, 36,5дБ и 40дБ устанавливаются программно;
-входной ток 1 нА;
-граничная частота 70 МГц;
-напряжение смещения 20 мВ;
-коэффициент гармоник 65 дБ.
