Архив : 21 Июнь 2005 год
MAXQ-2000STK - плата для разработки систем на базе микроконтроллера MAXIM MAXQ2000-RAX. На плате установлен многофункциональный ЖКИ.
-установленный микроконтроллер MAXQ2000-RAX: 16-ти разрядов, 64 кБ Flash памяти (10000 циклов перезаписи), 2 кБ RAM, тактовая частота до 20 МГц (до 20MIPS), низкое энергопотребление 190 мкА @ 8 МГц, напряжение питания 1,8-2,5 В, три 16-битных таймера, два UART, SPI, 1-wire, драйвер ЖКИ на 132 сегмента; ЖКИ;
-JTAG коннектор;
-кварц 20 МГц в сокете и резонатор 32 768 Гц;
-разъём RS232, может использоваться для загрузки кода;
-коннектор SPI порта;
-1-wire iButton коннектор;
-зуммер;
-держатель для Li-io 3 В батарейки;
-4 пользовательские кнопки на порту с прерываниями; -кнопка СБРОС;
-два регулятора напряжения на +2,5 В для ядра и +3,3 В для портов ввода-вывода;
-возможность питания от MAXQ-JTAG-USB адаптера;
-все выводы микроконтроллера доступны на штыревых выводах;
-размеры 100x80 мм;
разъём питания.
Комплектация: отладочная плата MAXQ-2000STK.
MAXQ-H2000 - макетная плата для знакомства с возможностями микроконтроллеров фирмы MAXIM - MAXQ2000-RAX.
-программирование и отладка всех микроконтроллеров серии MAXQ;
-стандартный MAXQ 2x5 пин JTAG коннектор;
-возможность питания от LPT порта;
-совместимость с ПО: MAXQ-IDE, IAR Kickstart, Rowley Cross Connect;
-размеры 50x40 мм.
Комплектация: программатор/отладчик MAXQ-JTAG.
Новая ИС от National Semiconductor ADC12L080 - это однокристальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), созданный по КМОП-технологии и рассчитанный на преобразование входных аналоговых данных в 12-битные слова с частотой дискретизации 80 млн. отсч./сек. Преобразователь использует дифференциальную конвейерную архитектуру со встроенной коррекцией ошибок и встроенной схемой выборки-хранения с целью минимизации размеров и энергопотребления при сохранении отличной динамической производительности. ADC12L080 может работать как со встроенным, так и с внешним источником опорного напряжения. При питании от однополярного источника +3,3В микросхема потребляет всего лишь 425 мВт мощности, включая и цепь источника опорного напряжения. Цепь дежурного режима снижает энергопотребление изделия до 50 мВт.
Симметричный вход обеспечивает преобразование во всем диапазоне опорного напряжения ±Vоп. Буферированный высокоомный вход для подключения внешнего источника опорного напряжения преобразует входное однополярное напряжение в симметричное двуполярное, используемое в преобразовании. Формат выходных данных может быть как в виде побитного смещения, так и в коде с дополнением до 2-х (комплементарном).
Микросхема выпускается в 32-выводном корпусе LQFP и предназначена для работы в промышленном температурном диапазоне от -40°С до +85°С.
Источник:chipdoc
National Semiconductor анонсировала новый сдвоенный высокопроизводительный КМОП аналого-цифровой преобразователь (АЦП), потребляющий значительно меньшую мощность по сравнению с конкурирующими устройствами и при этом обеспечивающий гигагерцовую частоту преобразования, необходимую для надежного измерения высокочастотных сигналов. Этот АЦП разработан специально для таких изделий, как цифровые осциллографы, контрольно-измерительные приборы, базовые станции сотовой связи, спутники и аппаратура связи, требующие прямого I/Q преобразования. Являясь одним из ключевых составляющих системы обработки сигналов, АЦП точно фиксирует аналоговую информацию из окружающего нас мира и преобразует ее для дальнейшей обработки в цифровом пространстве.
ADC08D1000 оцифровывает два входных сигнала с разрешением 8 бит при частоте дискретизации до 1 ГГц, потребляя при этом всего 1,6 Вт от источника питания напряжением 1,9В. Используя новую, полностью программируемую функцию двусторонней оцифровки, микросхема способна достичь частоты дискретизации 2 ГГц для одного канала путем поочередного взятия отсчетов двумя преобразователями. ИС оснащена возможностью как грубой, так и точной подстройки частоты дискретизации, работающей независимо для каждого канала с инкрементом 0,1 пикосекунда. Управление этими настройками осуществляется по трехпроводной последовательной шине, так же как и независимой регулировкой усиления и подстройкой смещения для каналов I и Q. Сверхнизкие требования ADC08D1000 по потребляемой мощности позволяют конструктору снизить габариты и стоимость аппаратуры путем исключения радиаторов или вентиляторов.
С выпуском этой ИС National Semiconductor расширяет свою линейку быстродействующих экономичных 8-12 битных АЦП. Данная микросхема дополняет выпущенный ранее одиночный высокопроизводительный КМОП АЦП ADC081000. Также National Semiconductor планирует дополнить серию версией 500 МГц и 1,5 ГГц в первом квартале 2005 г. Все варианты с различными частотами дискретизации будут выпускаться в одинаковом корпусе с одинаковой цоколевкой, что позволит конструктору менять частоту дискретизации без изменения печатной платы. Кроме того, National Semiconductor продолжает разрабатывать конвейерные АЦП с 14-16-битным разрешением и не прекращает работу над экономичным АЦП общего назначения с регистром последовательного приближения, рассчитанный на широкое применение.
Источник:chipdoc
в г. Минске, Беларусь
Специалисты компании Rainbow Technologies проводят семинар для инженеров и разработчиков радиоэлектронной аппаратуры.
План семинара:
-Импульсные преобразователи и линейные стабилизаторы напряжения.
-ИС для измерения температуры
-Усилители
-Микросхемы для смешанных сигналов
В рамках семинара будут рассмотрены параметры современных микросхем и схемы их применения. - Участие в семинаре бесплатное.
- По окончании семинара участники получат каталоги и компакт-диски.
Дата и место проведения семинара:
28 июня 2005 года - "БГЭУ"
- г. Минск Партизанский пр-кт, 26, 1 корпус - аудитория 407
- Проезд: до остановки "Площадь Ванеева" или "Экономический Университет"
Начало семинара – в 14.00, продолжительность семинара – 2-3 часа, начало регистрации – в 13.30
Регистрация: на сайте:www.rainbow.by/seminar e-mail: maya@rainbow.by (указать Ф.И.О., организацию, тел, факс, e-mail) тел.: +375 17 249-82-73 факс: +375 17 248-88-12 Контактное лицо – Махарович Майя
Источник:Rainbow Technologies
Компания National Semiconductor расширяет свою бесплатную Online-среду проектирования WEBENCH комплектом инструментов Signal-Path Designer. Он позволяет выбирать, проектировать и оценивать компоненты и схемы преобразования данных и усиления /фильтрации. Расширение Online-среды проектирования включает в себя также аналого-цифровые преобразователи, которые недавно были представлены
Простота в использовании, дешевизна корпуса и большое количество встроенных функций делают DS3231 бесспорно самым эффективным по стоимости и степени интеграции прибором для систем, требующих высокой точности хронометрирования. К таким системам можно отнести серверы, электронные счетчики электроэнергии, системы защиты и контроля доступа, телематические системы, навигационная и GPS аппаратура, POS терминалы и асинхронные системы передачи данных.
История проблемы синхронизации
До появления DS3231 обычные RTC использовали генераторы, работающие от экономичных кварцевых резонаторов. К сожалению, электромеханическая и тепловая чувствительность этих кварцевых резонаторов приводила к нестабильности формируемой частоты. В результате, использование таких кварцевых резонаторов без компенсации приводило к нестабильности до 100 минут в год при работе в диапазоне температур от -40 С до +85 С. В настоящее время такая точность неприемлема. Современные системы, типа регистраторов событий, финансовых операций, временных коэффициентов или биллинга или систем инициализации событий (например, TDMA системы, которые осуществляют связь в определенные интервалы времени), обычно требуют точности лучше, чем ±10 минут в год (или ±20ppm).
Обычные системы использовали 32.768 кГц камертонный кварцевый резонатор, который имел параболическую зависимость ухода частоты от температуры. Уход частоты при изменении температуры таких систем может превышать 100 ppm. Это приводит к ошибке синхронизации в сотни минут в год, которую периодически необходимо было исправлять. "Компенсация частоты кварцевых резонаторов, позволяющая получить точность хода менее ±2 минуты в год не является простой задачей," сказал Пауль Нанн, коммерческий директор подразделения компании Maxim/Dallas Semiconductor по изготовлению TCXO приборов. "Для индивидуальной коррекции естественной температурной зависимости частоты кристаллов требуются существенные временные, финансовые и конструкторские затраты," подытожил Пауль Нанн.
Как в различных системах, требующих высокой точности хода часов реального времени, решается эта хорошо известная проблема
Для коррекции температурного ухода изготовители и потребители систем традиционно полагались на три решения: калибровка при производстве, микропроцессорная калибровка с учетом измеренной через равные интервалы времени температуры или введение коррекции ухода частоты. Некоторые системы даже полагались на систему GPS, которая является источником высокостабильной частоты. Но для надежного измерения времени такие системы должны находиться в зоне прямой видимости со спутника системы GPS. Это не всегда может быть возможно и не всегда удобно.
Все эти методы применялись для достижения точности RTC лучше ±100 минут в год и являются или громоздкими или дорогими. "Все перечисленные методы являлись весьма дорогостоящими, а кроме того обеспечивали точность менее ±20 ppm (±10 минут в год) в диапазоне температур только от 0 С до +40 С, " объяснил мр. Нанн.
Повышение точности до ±2 минуты в год
RTC DS3231 содержат высокостабильный TCXO, RTC и 32.768 кГц кварцевый резонатор в одном корпусе. Точность хронометрирования этого прибора не хуже ±2 минуты в год. До или после установки в изделие этот прибор не надо калибровать. Ему не требуется кварцевый резонатор. По сравнению с традиционными решениями на базе кварцевых резонаторов, DS3231 имеет до пяти раз большую точность хронометрирования в диапазоне температур от -40 С до +85 С.
Дополнительные возможности DS3231
DS3231 обеспечивает не только точное хронометрирование. Его дополнительные возможности освобождают управляющий процессор для выполнения других задач. Прибор высокоточный цифровой температурный датчик, к которому (как и к самим часам реального времени) можно получить доступ через I2C порт. Температурный датчик обеспечивает точность измерения температуры не хуже ±3 С. Встроенная схема контроля питания обеспечивает автоматическое переключение между основным и резервным (низковольтной батареей) источниками питания. При выключении основного источника питания прибор продолжает обеспечивать хронометрирование и измерение температуры без ухудшения точности. Встроенный источник сигнала прерывания может использоваться для перезапуска управляющего микропроцессора при перезапуске источника питания.
Использование точности ±2 минуты в год в реальных приложениях
Хронометрирование с точностью лучше ±2 минуты в год делает RTC DS3231 единственной интегральной схемой, позволяющей решить многие проблемы формирования точных временных интервалов в оконечных устройствах от электронных счетчиков электроэнергии до навигационных систем.
Современные электронные электросчетчики строятся с учетом различных стандартов и требований. Одна категория электросчетчиков обязана регистрировать потребление с учетом времени суток, в интервалы, определяемые самой компанией, поставляющей электроэнергию. Для таких систем время переключения между различными тарифами является критическим. DS3231 - единственная интегральная схема, способная удовлетворить строгие современные требования.
В системах контроля доступа, охранных системах и системах контроля времени обслуживания неверное время может привести к серьезным последствиям. Использование в таких системах RTC DS3221, имеющих точность не хуже ±2 минуты в год, приведет к повышению эффективности работы, более точному тарифицированию и контролю и более надежной защите информации.
DS3231 RTC доступен в модификациях с коммерческим и индустриальным рабочим температурном диапазоном, работает от однополярного источника питания от 2.3 до 5.5 В и упакован в недорогой стандартный 300 mil 16 контактный SOIC корпус.
