Архив : 5 Май 2005 год
14:24Пополнение в семействе MEMProg
Словацкая фирма ELNEC предлагает "облегчённую" версию специализированного программатора MEMPROG - MEMprogL, который поддерживает работу только с 8-разрядными микросхемами памяти.
Краткое описание:
- подключение к компьютеру через параллельный порт;
- тестовая колодка с нулевым усилием DIP-32;
- программирование микросхем в корпусах от DIP-8 до DIP-32 без дополнительных адаптеров;
- программирование микросхем с пониженным напряжением питания LV (3,3 В);
- более 5800 поддерживаемых устройств около ста различных производителей;
- программное обеспечение под DOS и Windows 95/98/Me/NT/2000/XP;
- бесплатное обновление программного обеспечения через Internet;
- автокалибровка;
- самотестирование.
Типы программируемых микросхем:
- микросхемы памяти EPROM: NMOS/CMOS, 27xxx, 27Cxxx с разрядностью 8 бит с поддержкой низковольтных серий (LV)
- микросхемы памяти EEPROM: NMOS/CMOS, 28xxx, 28Cxxx, 27EExxx серий, с разрядностью 8 бит с поддержкой низковольтных серий (LV)
- микросхемы памяти Flash EPROM: 28Fxxx, 29Cxxx, 29Fxxx, 29BVxxx, 29LVxxx, 29Wxxx, 49Fxxx с разрядностью 8 бит с поддержкой низковольтных серий (LV)
- микросхемы последовательной памяти Serial E(E)PROM: 24Cxxx, 24Fxxx, 25Cxxx, 59Cxxx, 85xxx, 93Cxxx с поддержкой низковольтных серий
- микросхемы энергонезависимой памяти NV RAM: Dallas DSxxx, SGS/Inmos MKxxx, SIMTEK STKxxx, XICOR 2xxx, ZMD U63x серий
Тестирование микросхем:
Статическая RAM: 6116 ... 624000
Комплектация:
- программатор MEMprogL;
- соединительный кабель к ПК;
- сетевой адаптер 220 В/50 Гц;
- CD с управляющей программой;
- руководство по применению.
14:13Углеродные нанотрубки будут расти на сапфирах
В университете Северной Калифорнии разработали технологию, позволяющую получать углеродные нанотрубки, выращивая их на гранях кристалла сапфира. Благодаря специфике кристаллической решетки минерала, некоторые кристаллографические плоскости оказываются идеальной матрицей для сборки тонких сверхпрочных волокон.
Нанотрубки были открыты в 1991 году при синтезе близких структур - фуллеренов. Анализ продуктов электроразряда между графитовыми электродами показал, что одновременно с углеродными "футбольными мячами" образуются цилиндрические трубки разных размеров и диаметром в несколько нанометров.
"Трубки", согласно расчетам, должны были отличаться исключительной прочностью и необычными электрическими свойствами, но предсказания относились к однослойным "идеальным" волокнам. Первые образцы, напротив, обладали многослойной структурой "матрешки", размеры составляющих которой варьировались случайным образом. Синтез регулярных однослойных молекул значительно более сложен, и именно его предполагают осуществлять с помощью кристаллов сапфира.
С новым материалом многие связывают будущее электроники: не исключено, что на основе углеродных нанотранзисторов будут работать процессоры, которые придут на смену кремниевым, а в NASA намерены использовать сверхпрочные волокна в качестве материала троса, по которому сможет перемещаться "космический лифт".
Источник:Радиолоцман
14:06Инструментальное твердотельное реле от International Rectifier повышает надежность и качество устройств сбора информации
PVY117, PVY117-T
Корпорация International Rectifier приступила к серийному производству твердотельного реле PVY117. Благодаря отсутствию контактов, стабильности сопротивления, отсутствию дребезга и нечувствительности к ориентации в пространстве они существенно повышает надежность автоматизированных устройств сбора информации при замене электромеханических и ртутных реле. Вследствие малых размеров и малому энергопотреблению реле PVY117 существенно снижают габариты и энергопотребление многоканальных устройств сбора информации.
Низкое сопротивление канала во включенном состоянии и низкая емкость в выключенном состоянии значительно повышает качество обработки информации в быстродействующих многоканальных низковольтных тестерах для контроля полупроводниковых устройств и другом контрольном оборудовании. Помимо этого новое реле может применяться для коммутации в низковольтных устройствах, работающих в диапазоне аудио- и радио частот.
Реле PVY117 нормировано на напряжение ±40В. Сопротивление во включенном состоянии равно 0.95Ом. Емкость в выключенном состоянии не превосходит 14.5пкФ, ток утечки 1нА. Время включения и выключения не превосходит соответственно 200 и 100мксек. Новое реле выпускается в компактном 4-выводном корпусе.
