Atmel представляет новый датчик отпечатка пальца из семейства FingerChip, отлича
19 лет назад
Atmel представляет новый датчик отпечатка пальца из семейства FingerChip, отличающегося выполнением навигационных функций для управления мобильными и портативными устройствами
Корпорация Atmel, один лидеров в разработке и производстве интегральных схем, представила нового представителя семейства датчиков отпечатка пальца FingerChip®. Он является первым датчиком, который сочетает функцию аутентификации по отпечатку пальца и современные навигационные функции при расширенном диапазоне напряжения питания ввода-вывода (1.8…3.3В).
Аутентификация по отпечатку пальца делает невозможным несанкционированные пользование телефоном, доступ к личной информации и мобильной сети, т.к. доступ разрешается только зарегистрированному пользователю.
В данном датчике реализована идея использовать чувствительную область не только для аутентификации, но и для навигации по телефону. Таким образом, с помощью данного датчика пользователь сможет управлять меню на дисплее мобильного телефона и выбрать желаемую команду или действие для выполнения. Данные способ способен конкурировать или даже вытеснить механические навигационные кнопки и тем самым сократить количество комплектующих для сборки телефона.
За счет гибкости архитектуры, позволяющей запустить механизм аутентификации в телефонной трубке или SIM-карте, устройства на основе FingerChip отвечают требованиям производителей сотовых телефонов и операторов мобильных сетей.
Датчик выполнен по апробированной технологии и при этом потребляет 4.5 мА в режиме получения изображения, 1.7 мА в навигационном режиме и менее 10 мкА в дежурном режиме. За счет свой миниатюрности (12ммx1.5мм) AT77C105A прекрасно подходит для применения в мобильных телефонах для реализации функций аутентификации и навигации.
Инженерные образцы AT77C105A и оценочные наборы доступны в настоящее время.
Источник:INELTEK
