Maxim Integrated Products объявила о выпуске двух однокристальных РЧ приемопередатчиков, разработанных для применения в однодиапозонных 802.11a и двухдиапазонных 802.11a/g приложениях беспроводных ЛВС. MAX2828 способен работать в диапазоне от 4.9 до 5.9 ГГц, а MAX2829 - в диапазонах от 2.4 до 2.5 ГГц и от 4.9 до 5.9 ГГц. ИС характеризуются режимом MIMO, в котором фаза гетеродина удерживается постоянной в течение всего режима передачи/приема, что позволяет синхронизировать множество устройств от единого опорного генератора. Эта характеристика является критической для 802.11n NxN MIMO радио систем и беспроводных ЛВС с интеллектуальной антенной.
Приемопередатчики MAX2828/MAX2829 изготовлены по запатентованной SiGe BiCMOS технологии. По сравнению с КМОП , эта технология позволяет повысить чувствительность приемника в режимах 11a и 11g на скорости 54 Мбит/с на 4 дБ. Это позволяет увеличить диапазон действия беспроводных ЛВС на 58 %, а внутренних систем - на 36 %.
Приемопередатчики имеют повышенную чувствительность не только за счет использования технологии при изготовлении, но и за счет применения новейших схемотехнических решений. В результате получены следующие характеристики приборов: коэффициент шума приемника 3.5 дБ, фазовый шум автогенератора -99 dBc/Гц в полосе 100 кГц, изменение группового времени задержки в полосе пропускания фильтра всего 35 нс и коэффициент подавления боковой полосы при сдвиге фаз 90° 40 dBc. Быстродействующее цифровое АРУ и схема компенсации постоянного смещения позволяют использовать различные антенны. Приемопередатчики также имеют максимальный уровень третьей гармоники при максимальном коэффициенте усиления -10 dBm и избирательность канального фильтра 80 дБ, что превышает требования по уровню помех при 802.11a/g ортогональном частотном уплотнении и 802.11b CCK. Передатчики содержат высоколинейные выходные узлы, обеспечивающие -2.5 dBm для 802.11g и-5 dBm для 802.11a при EVM <2 %. Это позволяет передавать сигнал на внешний УМ практически без искажений.
Приемопередатчики MAX2828/MAX2829 значительно уменьшают количество и стоимость необходимых комплектующих, интегрируя в себе все функциональные блоки РЧ приемопередатчика. Также не требуется внешних фильтров на ПАВ. Приемопередатчики интегрируют полный тракт передачи (от входа НЧ сигнала до РЧ выхода) и полный тракт приема (от LNA входа до НЧ выхода), гетеродин с низким уровнем шумов, синтезатор ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и интерфейс НЧ сигналов и сигналов управления. Приемопередатчики работают от однополярного источника питания +2.7 до +3.6 В. В дежурном режиме они потребляют не более 1 мкА.
Доступны приборы в компактном 56 контактном 8x8 мм безвыводном QFN корпусе.
Источник:Rainbow Technologies
