- Выход каждого фотоприемника буферизуется усилителем для улучшения стойкости к шумам.
- Фотоприемник работают при том же уровне напряжения, что и интегральные схемы: 3,3В.
- Светодиодный источник света установлен на той же поверхности, что кристалл фотодатчика, чем достигнут оптимум массогабаритных характеристик
- Равномерность выходящего сигнала обеспечивается запатентованной призмой
- Керамическая основа, которая используется для превосходной точности размеров и температурной стабильности.
Области применения:
- Многофункциональные факсимильные аппараты
- Цветные сканеры
- Другие многофункциональные принтеры с функцией сканирования изображений
Описание:
IA1208-FB10A – новая сканирующая головка с высокой плотностью размещения фотоприемников изображения, которая использует сверхяркие светодиоды и оригинальную оптическую технологию. За счет объедения технологии БИС и оптической технологии достигнуто превосходное распознавание цвета и высокая плотность фоточувствительных элементов. Характеризуется гибкостью режимов сканирования с переменным разрешением, что позволяет добиться оптимального соотношения разрешающей способности и длительности сканирования.
Основные характеристики:
- Наименование - IA1208-FB10A
- Разрешающая способность -1200 dpi
- Эффективная ширина считывания - 217 мм
- Количество пикселей - 10368
- Частота синхронизации - 5 МГц
- Скорость считывания - 6,6 мс/строку
- Динамический диапазон -0,5В
- Напряжение питания - 3,3В
Источник:Rainbow Technologies
