Архив : 12 Март 2005 год
Компания ROHM недавно завершила разработку P-канального МОП-транзистора RXW250P03 в корпусе SOP8 на напряжение 30В, обладающего наименьшим в мире сопротивлением открытого канала: 0,2 мОм. Начало серийного производства намечено на апрель 2005 года с месячной производительностью 3’000’000 шт. Первая стадия производства выполняется ROHM TSUKUBA, а вторая на ROHM APOLLO.
В последнее время возрастает высокая потребность в снижении масса-габаритных характеристик литий-ионных аккумуляторов, которые используются в качестве основного источника питания переносных устройств, таких, например, как ноутбуки. Число приложений, где используются литий-ионные батареи непрерывно возрастает. Как следствие данных тенденций возрастает требование по снижению сопротивления включенного канала и мощности МОП-транзистора, который используется в схеме защиты аккумулятора, тем самым обеспечивая экономию энергии и сокращая тепловыделение. Ранее обычно использовались транзисторы с сопротивлением открытого канала 5 мОм и рассеиваемой корпусом мощностью 2.0 Вт. Разработка транзистора RXW250P03 выполнена специально для схем защиты литий-ионных аккумуляторов. RXW250P03 обладает рекордно низким значением сопротивления открытого канала (2 мОм), а за счет высокой мощности его корпуса (3.0Вт) RXW250P03 отличается существенно лучшим теплорассеиванием по сравнению с обычными моделями.
Основные отличительные особенности RXW250P03
1)P-канальный МОП-транзистор на 30В в корпусе SOP8 с рекордно низким сопротивлением открытого канала (2 мОм).
2)Высокая рассеиваемая мощность при Ррас до 3Вт в корпусе SOP8, что в (1.5 раза лучше обычных МОП-транзисторов компании ROHM
3)Корпус PSOP8, экономящий место на плате (занимаемая площадь в 2 раза меньше аналогов из линейки компании ROHM.
Источник:Rainbow Technologies
MAXQ2000-KIT - отладочная платформа содержит микроконтроллер MAXQ2000, контакты которого выведены на колодку, фиксированную и регулируемую цепи питания, переключатели, LCD-дисплей, светодиодную индикацию. Вместе с источником питания, программным обеспечением, платой последовательного JTAG-интерфейса, кабелем для подключения RS232 интерфейса набор представляет собой идеальную систему для оценки возможностей микроконтроллера MAXQ2000.
Отличительные особенности набора:
- быстрая загрузка кода при помощи загрузчика операционной системы или через последовательную плату JTAG интерфейса;
- JTAG интерфейс обеспечивает
- пошаговое отслеживание программы,
- работу с точками остановки по адресу кода, адресу памяти данных или регистровому коду,
- просмотр и редактирование памяти данных; - сменный LCD монитор;
- RS-232 последовательный интерфейс через DB-9 разъём;
- стабилизаторы питания на 3.3 В, 2.5 В и регулируемый источник питания от 1,8 до 3,6 В;
- возможность питания непосредственно через JTAG интерфейс;
- тактирование с кварцевого либо с программируемого осциллятора;
- последовательная I2C EEPROM;
- микросхема АЦП/ЦАП MAX1407;
- светодиодная индикация логических уровней нулевого порта;
- кнопочные переключатели сброса и для генерации прерываний;
- кристалл 32 кГц для тактирования часов реального времени;
- площадь для макетирования;
- тестовая колодка для всех выводов MAXQ2000;
- пользовательские DIP переключатели.
Комплектация:
- оценочная плата MAXQ2000;
- плата последовательного JTAG интерфейса;
- источник питания на 5 В;
- дочерняя плата с MAXQ2000 LCD дисплеем;
- CD с ПО и описанием.
Источник:ТерраЭлектроника
Maxim Integrated Products представляет MAX6640 - двойной температурный преобразователь и контролер вентилятора, работающий с удаленным температурным датчиком. Прибор осуществляет контроль за максимальной скоростью вращения и частотой вращения (RPM) вентилятора, что улучшает акустические параметры и надежность системы охлаждения. Прибор имеет выход аварийного сигнала, который может использоваться в качестве сигнала прерывания или сигнала индикации перегрева. Все эти характеристики делают MAX6640 идеальным для применения в портативных устройствах, таких как ноутбуки и ЖКИ проекторы, для которых низкие шумы, высокий КПД и высокая точность системы охлаждения являются критическими параметрами.
Обеспечивая измерение температуры удаленного датчика с точностью +-1 С в пределах до 145 С, MAX6640 также измеряет свою собственную температуру. Легкий в использовании SMBus интерфейс позволяет получать данные в любое время. Встроенный ШИМ регулятор частоты вращения вентилятора использует данные об измеренной температуре для настройки скорости вращения охлаждающего вентилятора. Это позволяет снизить уровень шума в условиях, когда охлаждение не требуется, а так же обеспечить максимальное охлаждение при повышении температуры системы.
Доступный в 16 контактном QSOP корпусе, MAX6640 работает от однополярного источника питания от 3 до 5.5 В и потребляет всего 500 мкА.
Новый чипсет преобразовывает данные на скорости 200-800 мБит/с в жестких условиях эксплуатации.
Компания National Semiconductor добавила два новых высокоскоростных устройства аналоговых интерфейсов к своей линейке LVDS – продуктов. Сериализатор SCAN921025H и десериализатор SCAN921226H обеспечивают передачу до 10 разрядов цифровых данных на частоте от 20 до 80 МГц по дифференциальной линии конфигурации точка-точка. SerDes (Сериализатор / десериализатор) чипсет способен работать в жестких условиях при температуре до 125 градусов C.
Жестким условиям эксплуатации автомобильных и промышленных приложений необходим такой чипсет SerDes, который способен выдержать высокие температуры и шум и имеет возможность тестирования для продолжительной надежной работы. Примеры приложений включают высокоскоростную передачу данных на электрически шумных фабриках и видеокамерах, установленных на крыше автомобиля, где высокая температура является нормой. Чтобы обеспечить тестирование системы в этих условиях, National Semiconductor интегрировала BIST (built-in-self-test) и JTAG в сериализатор SCAN921025H и десериализатор SCAN921226H.
Технические особенности SCAN921025H и SCAN921226H.
Высокоскоростной LVDS сериализатор SCAN921025H преобразует 10-разрядную параллельную LVCMOS/LVTTL шину данных в высокоскоростной последовательный поток данных с интегрированным тактированием. SCAN921226H получает последовательный поток данных LVDS и преобразует его обратно в широкую 10-разрядную параллельную шину плюс тактовую частоту.
Этот метод последовательной передачи данных упрощает разработку печатных плат, уменьшает число дорожек на печатной плате, размер разъемов и значительно уменьшает стоимость. Другой особенностью, позволяющей снизить стоимость является интеграция тактирования в последовательный поток данных. Это исключает проблемы разности фаз между "тактовая частота – данные" либо "данные – данные".
Источник:Компэл
Полнофункциональный КИТ содержит оценочную плату и J-LINK USB-to-JTAG отладочный интерфейс с набором отладочных инструментов от IAR Systems. Набор включает 20-state версию visualSTATE® для SAM7S и 32kByte ограниченную версию KickStart для IAR Embedded Workbench® для ARM®. Полномасштабная версия для работы с большим кодом поставляется IAR Systems как апгрейд.
Семейство флэш микроконтроллеров Атмел AT91SAM7S основано на процессоре ARM7TDMI и обеспечивает наивысшую производительность по сравнению с 8/16-разрядными микроконтроллерами. Приборы сдержат до 256-kB памяти Flash, высокоскоростные последовательные каналы связи, включая USB, а также полный набор функций для выполнения защищенных операций, сторожевой таймер, встроенный RC генератор, мониторы управления питанием и аппаратную защиту флэш памяти.
AT91SAM7S64-IAR Development Kit для семейства AT91SAM7S поставляется в любых количествах компаниями IAR Systems и Atmel.
IAR Systems является одним из лидеров по поставке средств программирования для встраивааемых систем. Компания основана в 1983 году и поставляет интегрированные системы программирования для большого количества 8-, 16-, и 32-разрядных микропроцессоров. Продукция IAR Systems включает компиляторы и отладчики для C/C++ наряду со графическими средствами программированиядля автоматизированного проектирования и генерации кода.
Dallas Semiconductor представляет четыре новых прибора DS1337C/DS1338C/DS1339C/DS1374C. Это часы реального времени (RTC) с последовательным интерфейсом и встроенным в 16 контактный SO корпус 32.768 кГц кварцевым резонатором.
Интеграция кварцевого резонатора в корпус самой микросхемы устраняет проблемы питания, размещения и производства, возникающие при согласовании самого прибора с резонатором, что существенно упрощает создание систем. Приборы имеют много различных функций, таких как автоматическое переключение источника питания, выход импульсного зарядного устройства, аварийную сигнализацию, формирование данных в двоичном или двоично-десятичном коде.
Все приборы имеют допустимый диапазон напряжения питания от 1.8 до 5 В и рабочий температурный диапазон от -40 С до +85 С.
