Высокопроизводительный одноплатный компьютер SBC2100 Single Board Computer для с
11 лет назад
Высокопроизводительный одноплатный компьютер SBC2100 Single Board Computer для создания мобильных и мультимедийных приложений
 SBC2100 Single Board Computer – одноплатный компьютер на базе высокопроизводительного ARM Cortex-A8 процессора S5PV210 от Samsung с тактовой частотой 1 ГГц. Он обеспечивает эффективное, недорогое, высокопроизводительное решение для создания мобильных и мультимедийных приложений.
Одноплатный компьютер SBC2100 Single Board Computer состоит из процессорного модуля и дочерней платы. Процессорный модуль Mini2100 Processor Card имеет установленный процессор S5PV210, 1 ГБ DDR2 памяти и 1 ГБ NAND Flash памяти. Модуль монтируется на плату расширения через четыре высокоинтегрированных разъема.
 Плата расширения содержит богатый набор периферийных разъемов и интерфейсов, в том числе DVI-D/ VGA, последовательный порт, Ethernet, USB Host, слот для SD карты памяти, аудио и кнопки для демонстрации высокой производительности процессора S5PV210.
Плата поддерживает операционные системы Android и WinCE. Для создания собственных образов под определенные требования компания Embest предоставляет BSP операционных систем и всю необходимую документацию.
    процессор Samsung S5PV210 для мобильных приложений, 1 ГГц, ARM Cortex-A8, 32 КБ I-Cache; 32 КБ D-Cache; 512 КБ L2 Cache, 64 КБ ROM, 96 КБ SRAM, встроенное ядро PowerVR SGX540, 2D/3D графический акселератор;
    1 ГБ памяти Mobile DDR2, 8-бит;
    1 ГБ NAND Flash, 8-бит;
    порт для подключения дисплея DVI (с поддержкой 720p, 30 кадров/с);
    стандартный VGA интерфейс;
    3,5 мм аудио джек (микрофон);
    3,5 мм аудио (выход);
    3 последовательных порта;
    1 x USB 2.0 OTG (Mini USB-B type);
    4 x SB 2.0 Host port;
    1 x слот для SD карты;
    1 x 10/ 100 Мб/с интерфейс Ethernet;
    1 кнопка Reset;
    4 пользовательские кнопки (Menu, Return, Home, Boot);
    1 светодиодный индикатор;
    1 пользовательский светодиод;
    габаритные размеры: 165,2x114,1 мм;
    диапазон рабочих температур: 0…70 °C;
    напряжение питания: 5 В @ 250 мА.
