Архив : Декабрь 2009 год
Отладочный набор DV164131 для работы с микроконтроллерами семейства PIC и dsPIC
29.12.2009 - 10:29
DV164131 – бюджетный набор компании Microchip состоит из программатора/отладчика для микрконтроллеров PIC и dsPIC, макетной платы с установленным микроконтроллером PIC18F45K20 и кабеля USB для подключения программатора к компьютеру. Для...
AMIGO P36 компании VECTOR на CSTB 2010
28.12.2009 - 16:01
Во время выставки СSTB 2010 компания VECTOR продемонстрирует свою новую разработку - усилитель AMIGO P36 - модернизованную версию решения AMIGO P30. Компания VECTOR решила, в ответ на растущие потребности кабельных операторов, улучшить...
Высокоточный АЦП ADS1115 компании Texas Instruments
28.12.2009 - 09:53
ADS1115IDGST – новый прецизионный АЦП от компании Texas Instruments. Обладая сверхмалыми размерами, он способен оцифровывать аналоговые сигналы с разрешением 16 бит. Наличие встроенного тактового генератора и источника опорного напряжения...
Микросхема CAN-трансивера TJA1051T
23.12.2009 - 09:44
TJA1051T.118 – компонент компании NXP, являющийся продолжением серии популярных CAN-трансиверов TJA1050. Трансивер является связующим звеном между CAN-контроллером и двухпроводной CAN-шиной. TJA1051T был разработан для высокоскоростных...
Программатор FLASHPRO-2000-STD DSP семейства C2000 с поддержкой интерфейсов JTAG и SCI-BOOT
22.12.2009 - 10:24
FLASHPRO-2000-STD – программатор компании Elprotronic для DSP Texas Instruments семейства C2000 (TMS320F24xx и TMS320F28xx) позволяет программировать при помощи интерфейса JTAG или SCI-BOOT. В комплект поставки программатора входят два кабеля:...
Микросхема драйвера светодиода BCR450E6327
21.12.2009 - 09:34
BCR450E6327 – микросхема драйвера светодиодной аппаратуры от компании Infineon Technologies. Эта недорогая микросхема в комбинации с внешним транзистором предназначена для управления светодиодами большой мощности (до 3 Вт). Данный драйвер...
Емкостной датчик прикосновения STMPE321QTR
18.12.2009 - 10:22
STMPE321QTR – датчик прикосновения компании STMicroelectronics, позволяющий реализовать сенсорные клавиши управления. Содержит три канала в одной микросхеме. Для определения прикосновения используется принцип измерения емкости. Защита от ложных...
Гальваническая развязка USB-интерфейса ADUM4160BRWZ
17.12.2009 - 10:30
ADUM4160BRWZ – высокоскоростная гальваническая развязка USB от компании Analog Devices, выполненная по технологии iCoupler. Позволяет изолировать два устройства, связанных USB-шиной. ADUM4160BRWZ содержит в своем составе CMOS-логику и...
Измеритель тока CWT30R
16.12.2009 - 15:19
Компания Power Electronic Measurement Ltd. выпускает специализированные измерительные приборы для измерения электрического тока в диапазоне от нескольких сотен мА до сотен кА. Это современные широкополосные (0.1 Гц…16 МГц) токовые пробники с...
BETA PRO 50/51 компании VECTOR на CSTB 2010
15.12.2009 - 10:06
Хотите ли Вы улучшить Ваш сервис, повышая качество и надежность Ваших услуг? Хотите ли Вы упростить и ускорить обслуживание Вашей сети и одновременно повысить экономическую эффективность при ее строительстве и экcплуатации? Все это Вы можете...
Мультиметр со съемным дисплеем
15.12.2009 - 09:59
Fluke-233 – быть в двух местах одновременно! Представьте себе обыденную картину: вы проверяете напряжение электропроводки вашего автомобиля. Подключили мультиметр к цепи под капотом, и теперь надо как-то включить зажигание или включить...
Модуль приемника GPS-сигналов GPS01
14.12.2009 - 09:25
GPS01 – компонент компании Hoperf Electronics, предназначенный для реализации функций GPS-приемника. Выполнен в виде готового бюджетного модуля малого размера и содержит все необходимые компоненты, что позволяет легко и быстро применить его в...
Макетные платы SchmartBoard
11.12.2009 - 10:16
Макетные платы компании SchmartBoard предоставляют возможность распаивать микросхемы с типами корпусов SO, SOP, QSOP, SSOP, TSOP, PSSOP либо QFP, TQFP, PQFP и осуществить соединение  с внешними цепями. Так же имеются контактные площадки для...
Дочерние модули для работы с видеоизображением к отладочной плате Devkit8000
10.12.2009 - 10:36
VGA8000 Module – дочерний модуль компании Embest для подключения дисплеев с VGA-интерфейсом к отладочной плате Devkit8000  представляет собой преобразователь LCD-интерфейса на отладочной плате во внешний VGA. Модуль поддерживает разрешения...
Интегральный датчик тока заряда аккумулятора DS2741N+
09.12.2009 - 14:01
DS2741N+ – компонент компании Maxim, предназначенный для контроля тока заряда аккумулятора. Отличительной особенностью является наличие встроенного измерительного шунта, который рассчитан на широкий диапазон изменяемого тока. Результат...
Набор мехатроники IE-POPBOT на базе Arduino
08.12.2009 - 09:30
IE-POPBOT – роботизированная платформа на базе модуля Arduino. Проекты для Arduino хорошо переносятся на платформу IE-POPBOT. Платформа поставляется в комплекте с колесами, приводами, датчиками, ПО и документацией. Для подключения модуля к...
Цифровой сигнальный процессор (DSP) c плавающей точкой TMX320C6745APTP3
07.12.2009 - 09:48
TMX320C6745APTP3 – новый сигнальный процессор компании Texas Instruments c малым энергопотреблением, позволяющий производить вычисления с плавающей точкой. Особенностью TMX320C6745APTP3 является наличие встроенных современных интерфейсов, в...
Макетные платы E-CALL ENTERPRISE
04.12.2009 - 09:32
Со склада Терраэлектроники доступны макетные платы компании E-call Enterprise. Данный тип продукции предоставляет уникальную возможность быстро соединить электронные компоненты без использования пайки. Такая возможность может оказаться незаменимой на...
Отладочная плата TMDXDOCK28035 на базе процессора F28035 семейства Piccolo
03.12.2009 - 10:32
TMDXDOCK28035 – отладочная плата компании Texas Instruments для ознакомления с возможностями микропроцессора семейства Piccolo TMS320F28035. Отладочная плата состоит из платы-носителя с интегрированным USB-JTAG отладчиком, на которой...
Беспроводной приемник SX1213IWLTRT с ультранизким энергопотреблением
02.12.2009 - 10:48
SX1213IWLTRT - беспроводной ресивер компании SEMTECH. Предназначен для приема данных в диапазоне 300..510 МГц с применением FSK-модуляции. Благодаря  низкому энергопотреблению может быть использован в портативных устройствах с батарейным...
Отладочный набор для микроконтроллера LM3S9B92 с ядром Cortex-M3
01.12.2009 - 11:03
EKI-LM3S9B92 – отладочный набор компании TI с Ethernet+USB-OTG на базе микроконтроллера LM3S9B92 с ядром Cortex-M3. Набор состоит из 2-х плат на одной из которых установлен микроконтроллер с необходимой обвязкой, а на другой внутрисхемный...
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor, САПР, CAD, electronics
Разработка: SecondFloor - Разработка фирменного стиля, графический дизайн
  Rating All.BY     Рейтинг@Mail.ru       Rambler's Top100
