Главная
Новости
Архив : Март 2010 год
31.03.2010 - 08:48
MP2481DH – новая микросхема источника питания светодиодов от компании Monolithic Power System. Микросхема содержит в себе мощный силовой ключ, рассчитанный на работу с напряжением до 35 В и током до 1, 2 А. Преобразователь работает на...
Микросхема обработки четырех сенсорных датчиков QTouch30.03.2010 - 09:45
AT42QT1040 (Q1040) - это драйвер цифрового емкостного датчика с переносом заряда (QT™) компании Atmel, предназначенный для аппаратуры с сенсорными кнопками. Микросхема выполняет все функции обработки сигнала необходимые для надежной работы...
Цветные широкоформатные TFT-дисплеи с разрешением 4,3" и 7"29.03.2010 - 06:44
Модуль цветного TFT LCD 4, 3" дисплея с разрешением WQVGA и сенсорным экраном TY430TFT480272 – модуль цветного TFT LCD дисплея 4, 3" с разрешением 480х272 (WQVGA) и количеством цветов 16 миллионов. Модуль имеет сенсорный дисплей,...
Модуль приемника GPS-сигналов GPS0326.03.2010 - 08:59
GPS03 – приемник GPS-сигналов от компании Hoperf Electronics, выполненный в виде законченного модуля малого размера. Позволяет легко встроить функцию определения координат в ваше устройства. Благодаря малому размеру и низкому...
Семинар-презентация Российский рынок электронных компонентов25.03.2010 - 14:47
22 апреля 2010. Москва, Крокус-Экспо, Павильон №3, Конгресс-Холл, зал № 3-01 Семинар предназначен для руководителей, менеджеров по маркетингу и дистрибуции компаний – производителей и дистрибьюторов электронных компонентов 11 30 – 12...
Семинар «Построение и управление отношениями с заказчиком разработок электроники»25.03.2010 - 14:35
Семинар предназначен не только контрактным разработчикам, но и любым компаниям, у которых есть отдел разработки. Практика показывает, что работать с «внутренними» заказчиками иногда сложнее, чем с «внешними».
24-битный высокопроизводительный стерео ЦАП WM874024.03.2010 - 09:45
WM8740SEDS/RV – компонент компании Wolfson Microelectronics, предназначенный для качественного преобразования цифрового аудиосигнала в аналоговый. WM8740SEDS - поддерживает данные разрядностью 16..24 бита и частотой дискретизации до 192 кГц....
Модуль сбора данных DLP-232PC на базе PIC18F2410 и FT232R23.03.2010 - 09:44
DLP-232PC – модуль сбора данных на базе микроконтроллера PIC18F2410 и микросхемы моста USB в UART FT232R. Модуль позволяет проводить измерение напряжения и температуры, а также управлять техническим процессом. Каждый из 14 каналов...
Контроллер датчиков прикосновения MPR031EPR222.03.2010 - 09:32
MPR031EPR2 – новый компонент от компании Freescale Semiconductor. Предназначен для создания датчиков прикосновения в вашем устройстве. Преимуществом данного типа устройств ввода данных является отсутствие механических контактов, что...
Высокопроизводительный 32-разрядный микроконтроллер PIC32MX575F512H19.03.2010 - 15:55
PIC32MX575F512H-80I/PT - новый высокопроизводительный микроконтроллер от компании Microchip с большим набором периферии. Внутри микроконтроллера содержатся такие актуальные на сегодняшний день интерфейсы, как USB, CAN, UART, I2C, SPI и...
Отладочная плата SSD1928 Eval на базе графического процессора Solomon SSD192818.03.2010 - 10:10
SSD1928 Eval – отладочная плата компании TechToys на базе графического процессора Solomon SSD1928. Графический процессор имеет 8- и 16-разрядную шину подключения к микроконтроллеру, интерфейс подключения КМОП камеры, интерфейс подключения карты...
Беспроводной ISM-трансивер MRF49XA с малым потреблением17.03.2010 - 01:47
MRF49XA – 433/868/915 МГц FSK-трансивер с последовательным интерфейсом и пониженным потреблением от компании Microchip. Трансивер MRF49XA имеет низкий фазовый шум и обеспечивает прекрасную селективность по соседнему каналу, низкую...
Автономные контроллеры зарядки батарей с режимом коммутации производства компании TI обеспечивают ускоренную зарядку приложений с питающим напряжением 5–28 В при меньшем рассеянии тепла17.03.2010 - 01:21
Устройства bq24600, bq24610 и bq24617 обеспечивают оптимальный срок службы аккумуляторов за счет высокой эффективности и точности регулирования при зарядке
Часы реального времени и энергонезависимая FRAM-память в одной микросхеме FM313512.03.2010 - 10:22
FM3135 – микросхема энергонезависимой FRAM-памяти от компании Ramtron, содержащая в своем составе улучшенные часы/календарь реального времени и 32 кГц часовой кварц. FM3135 разработана для использования в измерителях, счетчиках наработки,...
12-канальный контроллер последовательности включения и монитор состояния системы от компании TI объединяет в себе управление вентиляторами и многофазный ШИМ-генератор синхроимпульсов11.03.2010 - 22:30
Интуитивный инструмент разработчика Fusion Digital PowerTM Designer ускоряет конфигурирование
Украинские системные инженеры примут участие в практических технических тренингах Texas Instruments09.03.2010 - 22:13
Киев (3 марта 2010 года) – Texas Instruments Incorporated (TI) проведет комплексный технический тренинг для системных инженеров в Украине. Конференция TI Technology Day, которая поможет специалистам решить технические задачи с помощью новинок...
Компания NXP объявила о поставке миллиардного чипа ICODE – самой популярной на рынке микросхемы для смарт-меток09.03.2010 - 21:42
Новая платформа ICODE SLIx обеспечивает 20-процентное увеличение дальности считывания
Драйвер силовых ключей полумостовой схемы L6392D05.03.2010 - 09:46
L6392D – новый компонент компании STMicroelectronics, позволяющий реализовать управление затворами силовых транзисторов, включенных по полумостовой схеме. Компонент содержит два драйвера для управления верхним и нижним ключом. Драйвер...
Отладочный набор DK-LM3S9B96 на базе микроконтроллера LM3S9B9604.03.2010 - 10:20
DK-LM3S9B96 – отладочный набор компании Texas Instruments на базе микроконтроллера LM3S9B96 с ядром Cortex-M3 предоставляет разработчику для использования в проекте широкий выбор периферии: Ethernet, USB OTG/Host/Device, и CAN. На плате...
Бюджетный модуль GPS-приемника GPS0403.03.2010 - 14:59
GPS04 – новый модуль от компании Hoperf Electronics, содержащий в себе все необходимое для приема GPS-сигнала и определения координат. Применение готового модуля позволяет существенно сократить срок разработки и наладки изделия в...
ST-LINK – внутрисхемный программатор/отладчик JTAG для микроконтроллеров02.03.2010 - 10:43
ST-LINK – внутрисхемный программатор/отладчик JTAG для микроконтроллеров серий STM8L, STM8S и STM32 производства фирмы STMicroelectronics. Отладчик подключается к отладочным платам посредством стандартного JTAG-интерфейса...
Компании Trident Microsystems и NXP завершили сделку по объединению бизнес-подразделений цифровых телевизионных приставок (STB) и телевизионных систем01.03.2010 - 09:38
Санта-Клара, Калифорния, и Эйндховен, Нидерланды, 8 февраля 2010 г. – Компании Trident Microsystems, Inc. (NASDAQ: TRID) и NXP Semiconductors сегодня объявили о завершении сделки по приобретению компанией Trident бизнес-позразделений ...
Новые 120-МГц микроконтроллеры с ядром ARM Cortex-M3 компании NXP показывают высочайшие значения производительности цифровой обработки сигнала01.03.2010 - 09:34
Микроконтроллеры LPC1769 и LPC1759 с бесплатной библиотекой DSP уже доступны дистрибьюторам
