Архив : Октябрь 2009 год
Сверхминиатюрный акселерометр LIS302 для портативных устройств
30.10.2009 - 10:04
LIS302DLH – сверхминиатюрный линейный акселерометр компании STMicroelectronics для измерения малых величин ускорения (0, 5 Гц...1 кГц) с интерфейсом I2C/SPI. Крохотный экономичный и дешевый микроэлектромеханический датчик (MEMS) обеспечивает...
Отладочная плата BEAGLE BOARD на базе микроконтроллера OMAP3530
29.10.2009 - 09:31
BEAGLE BOARD – отладочная плата (одноплатный компьютер) на базе микроконтроллера OMAP3530 с ядром ARM Cortex-A8, которое работает на частоте 600 МГц, и обеспечивает производительность на уровне 1200 Dhrystone MIPS. Плата может работать под...
Микросхема NXP преображает энергосберегающие лампы, обеспечивая надежную регулировку освещения и возможность быстрого нагрева
28.10.2009 - 10:04
Микросхема UBA2028 для компактных флуоресцентных ламп (CFL) обеспечивает прорыв в области удобства использования
Понижающий DC/DC-преобразователь LM2833 с выходным током до 3 А
28.10.2009 - 09:46
LM2833 – понижающий DC/DC-преобразователь напряжения компании National Semiconductor в корпусе eMSSOP. Преобразователь предназначен для организации локализованного к нагрузке DC/DC-источника питания с быстрым откликом и точной установкой...
29 новых микроконтроллеров Stellaris® от TI обеспечивают беспрецедентное разнообразие вариантов памяти, подключений и корпусов
27.10.2009 - 10:58
Выпуск новых микроконтроллеров Stellaris ARM® Cortex™-M3 в сочетании со снижением цен по всей линейке способствует инновациям на рынке оборудования для энергетики, охранных систем и средств подключения
TI выпускает более 30 новых устройств на базе ядер ARM® Cortex™-M3, Cortex-A8 и ARM9, что значительно расширяет ее линейку встраиваемых процессоров
26.10.2009 - 10:22
Обновление линейки бюджетных радиомодулей RFM для ISM-диапазона
26.10.2009 - 09:44
RFM23 – беспроводной модуль компании HopeRF для бюджетных решений беспроводной связи в ISM-диапазоне. Радиомодуль работает в диапазоне частот 240МГц...930МГц и обладает хорошими показателями чувствительности -118 дБм и выходной мощности +13...
Контроллер Ethernet-интерфейса ENC624J600
23.10.2009 - 13:03
ENC624J600 – недорогой, автономный, удовлетворяющий спецификации IEEE 802.3 100-мегабитный контроллер Ethernet-интерфейса компании Microchip. ENC624J600 объединяет в себе 10/100 Base-TX физический интерфейс (PHY) и контроллер доступа к среде...
Микросхема MAXQ7667 для обработки сигналов ультразвуковых датчиков
21.10.2009 - 08:31
MAXQ7667 – система на кристалле компании Maxim позволяет обрабатывать сигналы с сонаров при ультразвуковых измерениях расстояния "на лету". Микросхема оптимизирована для приложений, где необходимы измерение расстояния до объекта на достаточно...
Новый синхронный вольтодобавочный DC/DC-преобразователь от Texas Instruments с интегрированным токоограничивающим выключателем уменьшает размеры и стоимость портативных устройств
20.10.2009 - 10:45
ДАЛЛАС (19 октября 2009 года) - Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE:TXN) объявила о выпуске двух интегрированных преобразователей, предназначенных для питания через порты USB и защиты этих портов. Устройства TPS2500 и TPS2501 оснащены...
KIT-KM002 - касса резисторов поверхностного монтажа (ряд E24)
19.10.2009 - 12:49
Касса резисторов поверхностного монтажа (ряд Е24) компании Мастер Кит. Касса резисторов поверхностного монтажа Касса предназначена для разработчиков и монтажников радиоэлектронной аппаратуры, сервисных центров, а также радиолюбителей. Она с...
3-осевой цифровой акселерометр ADXL345 с пределами измерения до ±16g
16.10.2009 - 09:52
ADXL345 – миниатюрный 3-осевой акселерометр компании Analog Devices с высокой разрешающей способностью - до 13 бит и диапазоном измерения до ±16g. Микросхема имеет цифровой формат выходных данных и буфер FIFO для хранения значений...
Российский рынок электронных компонентов ждет перемен!
14.10.2009 - 22:00
Кризис заставил мобилизоваться всех участников рынка электронных компонентов. В результате многие вопросы и проблемы, которые откладывались в период роста рынка, стали находить свои решения и эти решения быстро начинают реализовываться. Узнать о планах ведущих поставщиков компонентов Вы сможете 23 октября на Форуме дистрибьюторов электронных компонентов.
Стратегический альянс NXP и Virage Logic ускорит переход NXP к лидерству в области высокопроизводительных цифро-аналоговых устройств и укрепит позиции Virage Logic в качестве IP-центра
14.10.2009 - 21:45
Соглашение предполагает передачу части прав на разработки в области передовой технологии CMOS NXP и группы ее разработчиков компании Virage Logic в целях расширения охвата рынка и переводит Virage Logic в статус доверенного поставщика IP NXP
Защищенный МОП-транзистор ZXMS6004 в корпусе SOT23
14.10.2009 - 10:36
ZXMS6004 – защищенный МОП-транзистор компании Diodes нижнего уровня с входом логического уровня. В ZXMS6004 реализованы защиты от перегрева, короткого замыкания, перенапряжения и ESD. Микросхема может управляться непосредственно от...
Отладчик/программатор JTAG CABLE для работы с модулями PXA270 DIMM MODULE
13.10.2009 - 09:05
JTAG CABLE – отладчик/программатор с интерфейсом LPT предназначен для программирования Flash-памяти процессорных модулей PXA270 DIMM MODULE (BASIC, MAX, PRO). JTAG CABLE позволяет разработчику восстановить bootloader или "зашить" собственный...
Trident Microsystems и NXP объединяют направления Цифрового ТВ и Цифровых ТВ-приставок (STB)
12.10.2009 - 12:48
Trident Microsystems и NXP объединяют направления Цифрового ТВ и Цифровых ТВ-приставок (STB) в целях достижения лидерства на рынке цифрового телевидения
Программируемый ограничитель тока MAX4995 в диапазоне 50 мА...600 мА
12.10.2009 - 09:15
MAX4995 – программируемый ограничитель тока компании Maxim позволяет защитить от повреждения host-устройство. Внутренний аналоговый ключ обладает сопротивлением 130 мОм и работает в диапазоне напряжений +1, 7 В...+5, 5 В. MAX4995 можно...
Изолированный CAN-трансивер ISO1050DUBR
09.10.2009 - 10:17
ISO1050DUBR – изолированный CAN-трансивер компании Texas Instruments. Устройство ISO1050 объединяет в себе интерфейс CAN и технологии изоляции TI, что помогает сократить число внешних компонентов и упрощает проектирование плат для промышленной...
Понижающий стабилизатор MAX15038 с частотой преобразования 2 МГц и выходным током до 4 А
08.10.2009 - 09:22
MAX15038 – импульсный стабилизатор питания компании Maxim с выходным током до 4 А и возможностью регулировать выходное напряжение от 0, 6 В до 0, 9 Vin. Входное напряжение микросхемы (Vin) от 2, 9 В до 5, 5 В. Погрешность выходного напряжения...
NXP Semiconductors: курс на совместные проекты с участниками российского рынка полупроводников
07.10.2009 - 14:13
Вице-президент NXP Semiconductors Ханс Райнс принял участие во Втором Международном форуме по нанотехнологиям, организуемом по инициативе РОСНАНО
Отладочная плата DevKit8000 компании Embest.
06.10.2009 - 08:26
DevKit8000 – отладочная плата на базе производительного процессора OMAP35x включает в себя ядро ARM Cortex-A8 с тактовой частотой 600 МГц и DSP TMS320C64x+ с тактовой частотой 430 МГц. На плате имеется 128 МБ DDR SDRAM и 128 МБ NAND Flash и...
Линейка CAN-трансиверов ON Semiconductor
05.10.2009 - 10:25
AMIS-30663, AMIS-42673 – высокоскоростные приемопередатчики CAN с двойным питанием. Помимо вывода питания аналоговой части 5 В, в них предусмотрен дополнительный вывод для питания цифровой части 3, 3 В. Данные микросхемы идеально подходят для...
LDO-стабилизатор MAQ5280 с входным напряжением до 120 В
02.10.2009 - 09:35
MAQ5280 – стабилизатор с низким падением напряжения (LDO) компании MICREL. Диапазоном входного напряжения -24 В...120 В. Точность установки выходного напряжения составляет 2%, а ток утечки - 31 мкА. Широкий входной диапазон позволяет применять...
Плата-носитель PXA270 DIMM BASE BOARD для модулей PXA270 DIMM MODULE XXX
01.10.2009 - 08:18
PXA270 DIMM BASE BOARD – плата-носитель компании Voipac для модулей PXA270 DIMM MODULE XXX (basic, max, pro) позволяет существенно сократить время разработки приложений для платформы PXA270, которая сочетает в себе высокую производительность...
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor, САПР, CAD, electronics
Разработка: SecondFloor - Разработка фирменного стиля, графический дизайн
  Rating All.BY     Рейтинг@Mail.ru       Rambler's Top100
