Главная
Новости
Архив : Сентябрь 2009 год
30.09.2009 - 09:16
SML-LX1610RGB/A – мощный RGB-светодиод компании LUMIX с номинальным током R/G/B 350/500/500 мА соответственно и яркостью R/G/B 25/25/8 лм. SML-LX1610RGB/A Отличительные особенности: номинальный ток: R/G/B...
Добавьте к своему устройству сенсорный экран29.09.2009 - 08:22
ME-TOUCHPANEL CONTROLLER PROTO – оценочная плата контроллера сенсорного экрана компании mikroElektronika. ME-TOUCHPANEL CONTROLLER PROTO Техническая документация и программное обеспечение: схемотехника ME-TOUCHPANEL...
Понижающий преобразователь напряжения TPS54160 с выходным током до 1,5 А и напряжением 60 В28.09.2009 - 08:51
TPS54160 – понижающий стабилизатор напряжения компании Texas Instruments, с выходным током 1, 5 А и входным напряжением до 60 В. Ток утечки контролируется подачей управляющего сигнала на вывод "enable pin" и составляет 1, 3 мкА. Порог...
Понижающий стабилизатор LM3405 для питания светодиодов с выходным током до 1 А25.09.2009 - 08:11
LM3405 – драйвер светодиодов с выходным током до 1 А и частотой преобразования 1, 6 МГц. Низкое напряжение в цепи обратной связи (0, 205 В) позволяет уменьшить рассеиваемую мощность. Для управления различными типами светодиодов предусмотрена...
I Форум разработчиков цифровой электроники: практика применения цифровых сигнальных процессоров25.09.2009 - 07:52
Дизайн-центр электроники Promwad совместно с компанией "Альфачип" организуют региональную практическую конференцию, направленную на обсуждение актуальных вопросов применения цифровых сигнальных процессоров компании Analog Devices, Inc. в...
Инвестиции в фаблесс-производство микросхем24.09.2009 - 13:53
Российские дистрибьюторы электронных компонентов диверсифицируют бизнес, инвестируя в разработку, фаблесс-производство микросхем и в контрактное производство электронных модулей. Рост конкуренции на рынке дистрибьюторов электронных компонентов...
Методы повышения качества и увеличение выхода годных изделий на этапе поверхностного монтажа24.09.2009 - 09:02
Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов приглашает специалистов Вашей организации принять участие в семинаре "Методы повышения качества и увеличение выхода годных изделий на этапе поверхностного монтажа", который состоится 09...
Эмуляторы SEED-XDS510PLUS и SEED-XDS560PLUS компании SEED International24.09.2009 - 08:20
Эмулятор SEED-XDS510PLUS класса XDS510 SEED-XDS510PLUS – USB-JTAG эмулятор класса XDS510 с поддержкой DSP производства Texas Instruments семейства TMS320 и DaVinci. Поддерживает семейства DSP-процессоров С6000, С5000, С2000, DaVinchi....
3-осевой МЭМС акселерометр LIS344ALH в компактном корпусе23.09.2009 - 09:00
LIS344ALH – компактный малопотребляющий 3-осевой акселерометр компании STMicroelectronics включает в себя чувствительный элемент и микросхему обработки сигнала. Выходной сигнал с датчика - аналоговый. Диапазон измерения LIS344ALH динамический и...
Отладочная плата ME-LV-32MX на базе микроконтроллера PIC32MX360F256L22.09.2009 - 08:19
ME-LV-32MX – отладочная плата компании mikroElektronika на базе микроконтроллера PIC32MX360F256L с ядром MIPS32, которое сочетает в себе высокую производительность при скромном энергопотреблении и быструю реакцию на прерывания. Ядро MIPS32...
Новый 12-канальный контроллер последовательности включения и монитор состояния системы с резервом питания от Texas Instruments сокращает площадь монтажа на плате и упрощает проектирование21.09.2009 - 14:22
Интуитивно-понятный инструмент разработчика Fusion Digital PowerTM Designer ускоряет конфигурирование
Микросхема высокоскоростного моста USB в 2 UART/FIFO FT2232HQ21.09.2009 - 11:35
FT2232HQ - микросхема преобразователя USB 2.0 HS (480 Мбит/с) в UART/FIFO компании FTDI. FT2232HQ может быть сконфигурирована как последовательный или параллельный интерфейс различных промышленных стандартов RS232/RS422/RS485. В микросхеме реализован...
Микросхема звукового декодера BU9438 с функцией USB-host18.09.2009 - 11:17
BU9438KV-E2 – аудиодекодер с функцией USB-Host совместим с интерфейсом USB 2.0 и имеет в своем составе контроллер SD-карт памяти, аудио ЦАП и декодер AAC, WMA, MP3. Микросхема предназначена для реализации устройств воспроизведения музыкальных...
Отладочный набор для быстрой разработки ZigBee RF4CE-совместимой продукции17.09.2009 - 08:44
REMOTI-CC2530DK – отладочный набор предоставляет разработчику всё необходимое для быстрой разработки ZigBee RF4CE-совместимого продукта. Отладочный набор базируется на системе на кристалле фирмы Texas Instruments (Chipcon) 2.4 GHz IEEE 802.15.4...
Недорогой 3А DC/DC преобразователь со встроенными ключами для слаботочных шин питания16.09.2009 - 08:56
MAX15041 – недорогой синхронный DC/DC преобразователь с внутренними ключами выдает до 3 А выходного тока. MAX15041 работает в диапазоне входного напряжения 4, 5 В...28 В и обеспечивает регулируемое выходное напряжение 0, 6 В...0, 9 В х Uвх,...
Тесты от Московского Психолого-Педагогического университета!15.09.2009 - 11:17
Это действительно работает! radioradar.net ручается!
Платформа для изучения работы резонансного DC/DC преобразователя15.09.2009 - 09:51
TMDSRESDCKIT – платформа для изучения работы резонансного DC/DC преобразователя. Базовая плата резонансного DC/DC (LLC Resonant Converter EVM) преобразователя разбита на функциональные блоки и оснащена контрольными точками для быстрого снятия...
Драйвер светодиодов ZXLD1320 с выходным током до 1,5 А14.09.2009 - 09:17
ZXLD1320 – преобразователь DC/DC компании Zetex с интегрированным ключом и выходным током до 1, 5 А разработан для управления одним или цепочкой светодиодов. Диапазон входного напряжения 4 В...18 В. Интегрированная цепь обратной связи позволяет...
Широкополосный синтезатор частоты ADF4350 с интегрированным ГУН11.09.2009 - 08:23
ADF4350 – синтезатор частоты в диапазоне 137, 5 МГц...4400 МГц с интегрированным ГУН (VCO) компании Analog Devices. ГУН позволяет синтезировать частоты от 2200 МГц до 4400 МГц, а делитель 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 позволяет получить значение...
Texas Instruments применяет технологию цифрового управления питанием в разработках Xilinx FPGA следующего поколения10.09.2009 - 01:12
TI упрощает разработку схем электропитания в новом оценочном комплекте Virtex-6 FPGA
Радиомодули 2,4 ГГц на базе трансиверов Nordic09.09.2009 - 08:47
Продукция хорошо известной компании Xuntong, как официального производителя в Юго-Восточной Азии радиомодулей для безлицензионного диапазона 2, 4 ГГц на основе микросхем и референс-дизайнов Nordic, представлена несколькими основными...
Беспроводная сеть, использующая для работы энергию солнца08.09.2009 - 09:07
EZ430-RF2500-SEH – отладочный комплект от Texas Instruments для построения беспроводной сети, использующую для работы восстанавливаемую и экологически чистую энергию. Комплект состоит из двух миниатюрных плат (eZ430-RF2500T) с установленным...
Беспроводные AT-модемы и модули07.09.2009 - 08:25
VW1101A-4 и VW2500A – два семейства беспроводных AT-модемов, производства компании VitalWell для безлицензионных ISM-диапазонов 433МГц и 868МГц, оснащены разными интерфейсами: USB, RS232-C и RS845. Они построены на базе простых модулей...
Texas Instruments выпускает семейство высоковольтных биполярных ЦАП с минимальным в отрасли дрейфом характеристик04.09.2009 - 10:16
Четырехканальный ЦАП работает в самом широком в отрасли интервале температур и предназначен для высокоточного испытательного, медицинского, промышленного и контрольно-измерительного оборудования
TRW-400B - приемопередатчик на 433 МГц с выходной мощностью 0,5 Вт04.09.2009 - 08:05
TRW-400B – приемопередающий модуль компании Wenshing работает в частотном диапазоне 431 МГц...435 МГц и имеет выходную мощность 0, 5 Вт, что позволяет обеспечить дальность связи до 1 км в условиях городской застройки. Модуль работает в...
Технология NXP Semiconductors упрощает пользование железнодорожным транспортом Индии03.09.2009 - 08:31
Железные дороги Индии будут использовать смарт-билеты с технологией NXP MIFARE DESFire Нью Дели, Индия, 13 августа 2009 г. – NXP Semiconductors, независимая компания, основанная Philips, объявила о том, что микроконтроллерная технология...
Модуль MLX90614 для дистанционного измерения температуры02.09.2009 - 08:05
MLX90614 IR-TERMOMETER MODULE 28040 - модуль для бесконтактного измерения температуры компании Parallax в корпусе с DIP- выводами и углом обзора 90°. Измерения производятся в инфракрасном диапазоне. Для подключения к микроконтроллеру в модуле...
Отладочный набор для экспериментов с цифровыми преобразователями энергии01.09.2009 - 08:44
TMDSENRGYKIT – набор аппаратно-программных средств для экспериментов с цифровыми преобразователями экологически чистой и восстанавливаемой энергии. Аппаратные средства включают материнскую плату модифицированного DC/AC-преобразователя...
