Главная
Новости
Архив : 2009 год
29.12.2009 - 10:29
DV164131 – бюджетный набор компании Microchip состоит из программатора/отладчика для микрконтроллеров PIC и dsPIC, макетной платы с установленным микроконтроллером PIC18F45K20 и кабеля USB для подключения программатора к компьютеру. Для...
AMIGO P36 компании VECTOR на CSTB 201028.12.2009 - 16:01
Во время выставки СSTB 2010 компания VECTOR продемонстрирует свою новую разработку - усилитель AMIGO P36 - модернизованную версию решения AMIGO P30. Компания VECTOR решила, в ответ на растущие потребности кабельных операторов, улучшить...
Высокоточный АЦП ADS1115 компании Texas Instruments28.12.2009 - 09:53
ADS1115IDGST – новый прецизионный АЦП от компании Texas Instruments. Обладая сверхмалыми размерами, он способен оцифровывать аналоговые сигналы с разрешением 16 бит. Наличие встроенного тактового генератора и источника опорного напряжения...
Микросхема CAN-трансивера TJA1051T23.12.2009 - 09:44
TJA1051T.118 – компонент компании NXP, являющийся продолжением серии популярных CAN-трансиверов TJA1050. Трансивер является связующим звеном между CAN-контроллером и двухпроводной CAN-шиной. TJA1051T был разработан для высокоскоростных...
Программатор FLASHPRO-2000-STD DSP семейства C2000 с поддержкой интерфейсов JTAG и SCI-BOOT22.12.2009 - 10:24
FLASHPRO-2000-STD – программатор компании Elprotronic для DSP Texas Instruments семейства C2000 (TMS320F24xx и TMS320F28xx) позволяет программировать при помощи интерфейса JTAG или SCI-BOOT. В комплект поставки программатора входят два кабеля:...
Микросхема драйвера светодиода BCR450E632721.12.2009 - 09:34
BCR450E6327 – микросхема драйвера светодиодной аппаратуры от компании Infineon Technologies. Эта недорогая микросхема в комбинации с внешним транзистором предназначена для управления светодиодами большой мощности (до 3 Вт). Данный драйвер...
Емкостной датчик прикосновения STMPE321QTR18.12.2009 - 10:22
STMPE321QTR – датчик прикосновения компании STMicroelectronics, позволяющий реализовать сенсорные клавиши управления. Содержит три канала в одной микросхеме. Для определения прикосновения используется принцип измерения емкости. Защита от ложных...
Гальваническая развязка USB-интерфейса ADUM4160BRWZ17.12.2009 - 10:30
ADUM4160BRWZ – высокоскоростная гальваническая развязка USB от компании Analog Devices, выполненная по технологии iCoupler. Позволяет изолировать два устройства, связанных USB-шиной. ADUM4160BRWZ содержит в своем составе CMOS-логику и...
Измеритель тока CWT30R16.12.2009 - 15:19
Компания Power Electronic Measurement Ltd. выпускает специализированные измерительные приборы для измерения электрического тока в диапазоне от нескольких сотен мА до сотен кА. Это современные широкополосные (0.1 Гц…16 МГц) токовые пробники с...
BETA PRO 50/51 компании VECTOR на CSTB 201015.12.2009 - 10:06
Хотите ли Вы улучшить Ваш сервис, повышая качество и надежность Ваших услуг? Хотите ли Вы упростить и ускорить обслуживание Вашей сети и одновременно повысить экономическую эффективность при ее строительстве и экcплуатации? Все это Вы можете...
Мультиметр со съемным дисплеем15.12.2009 - 09:59
Fluke-233 – быть в двух местах одновременно! Представьте себе обыденную картину: вы проверяете напряжение электропроводки вашего автомобиля. Подключили мультиметр к цепи под капотом, и теперь надо как-то включить зажигание или включить...
Модуль приемника GPS-сигналов GPS0114.12.2009 - 09:25
GPS01 – компонент компании Hoperf Electronics, предназначенный для реализации функций GPS-приемника. Выполнен в виде готового бюджетного модуля малого размера и содержит все необходимые компоненты, что позволяет легко и быстро применить его в...
Макетные платы SchmartBoard11.12.2009 - 10:16
Макетные платы компании SchmartBoard предоставляют возможность распаивать микросхемы с типами корпусов SO, SOP, QSOP, SSOP, TSOP, PSSOP либо QFP, TQFP, PQFP и осуществить соединение с внешними цепями. Так же имеются контактные площадки для...
Дочерние модули для работы с видеоизображением к отладочной плате Devkit800010.12.2009 - 10:36
VGA8000 Module – дочерний модуль компании Embest для подключения дисплеев с VGA-интерфейсом к отладочной плате Devkit8000 представляет собой преобразователь LCD-интерфейса на отладочной плате во внешний VGA. Модуль поддерживает разрешения...
Интегральный датчик тока заряда аккумулятора DS2741N+09.12.2009 - 14:01
DS2741N+ – компонент компании Maxim, предназначенный для контроля тока заряда аккумулятора. Отличительной особенностью является наличие встроенного измерительного шунта, который рассчитан на широкий диапазон изменяемого тока. Результат...
Набор мехатроники IE-POPBOT на базе Arduino08.12.2009 - 09:30
IE-POPBOT – роботизированная платформа на базе модуля Arduino. Проекты для Arduino хорошо переносятся на платформу IE-POPBOT. Платформа поставляется в комплекте с колесами, приводами, датчиками, ПО и документацией. Для подключения модуля к...
Цифровой сигнальный процессор (DSP) c плавающей точкой TMX320C6745APTP307.12.2009 - 09:48
TMX320C6745APTP3 – новый сигнальный процессор компании Texas Instruments c малым энергопотреблением, позволяющий производить вычисления с плавающей точкой. Особенностью TMX320C6745APTP3 является наличие встроенных современных интерфейсов, в...
Макетные платы E-CALL ENTERPRISE04.12.2009 - 09:32
Со склада Терраэлектроники доступны макетные платы компании E-call Enterprise. Данный тип продукции предоставляет уникальную возможность быстро соединить электронные компоненты без использования пайки. Такая возможность может оказаться незаменимой на...
Отладочная плата TMDXDOCK28035 на базе процессора F28035 семейства Piccolo03.12.2009 - 10:32
TMDXDOCK28035 – отладочная плата компании Texas Instruments для ознакомления с возможностями микропроцессора семейства Piccolo TMS320F28035. Отладочная плата состоит из платы-носителя с интегрированным USB-JTAG отладчиком, на которой...
Беспроводной приемник SX1213IWLTRT с ультранизким энергопотреблением02.12.2009 - 10:48
SX1213IWLTRT - беспроводной ресивер компании SEMTECH. Предназначен для приема данных в диапазоне 300..510 МГц с применением FSK-модуляции. Благодаря низкому энергопотреблению может быть использован в портативных устройствах с батарейным...
Отладочный набор для микроконтроллера LM3S9B92 с ядром Cortex-M301.12.2009 - 11:03
EKI-LM3S9B92 – отладочный набор компании TI с Ethernet+USB-OTG на базе микроконтроллера LM3S9B92 с ядром Cortex-M3. Набор состоит из 2-х плат на одной из которых установлен микроконтроллер с необходимой обвязкой, а на другой внутрисхемный...
N-канальный 950-вольтовый MOSFET-транзистор нового поколения STW7N95K330.11.2009 - 09:57
STW7N95K3 – N-канальный MOSFET-транзистор компании STMicroelectronics, выполненный по новой технологии PowerMesh. Отличительной особенностью является малая емкость затвора, позволяющая использовать транзистор в цепях с высокой частотой...
SIMCOM выбрала официального дистрибьютора в России26.11.2009 - 10:30
Крупнейший мировой производитель коммуникационных модулей - компания SIMCOM - выбрала нового официального дистрибьютора в России. Крупнейший мировой производитель коммуникационных модулей, широкоизвестный также среди российских разработчиков, -...
RFMD начинает производство сверхширокополосных микросхем-усилителей серии SDA25.11.2009 - 11:16
RF Microdevices официально объявляет о начале серийного производства сверхширокополосных GaAs усилителей серии SDA-X0000. Формат фактор микросхем - бескорпусные кристаллы размером 3, 1х1, 45мм. Выпуском SDA ознаменовано начало производства целой...
Компания PLX Technology анонсирует переход к 40нм технологическому процессу25.11.2009 - 11:11
Компания PLX Technology - ведущий мировой производитель программно-аппаратных интерфейсных продуктов для промышленных и потребительских рынков - анонсирует переход к новому 40нм технологическому процессу. Благодаря этому переходу откроются...
Северов Д.С., заместитель министра Минкомсвязи РФ принял участие в обсуждении программы конференции «Использование решений на базе российского оборудования в инфраструктурных проектах»24.11.2009 - 10:48
На прошлой неделе программным комитетом Конференции были определены основные вопросы докладов и обсуждений: каких производителей и как должно поддерживать государство, технологические возможности российского...
Выход на внешний рынок – игра в агрессивной среде24.11.2009 - 10:46
Как выйти на крупнейшие рынки мира – США и Западной Европы, как избежать при этом типовых ошибок и непредвиденных расходов. Этим вопросам будет посвящен доклад Антона Тюрина, компания ICeDA, на конференции «Продвижение российской электроники на мировом рынке».
Новые ГЛОНАСС/GPS приемники от КБ НАВИС24.11.2009 - 10:32
Компания Макро Групп представляет новые модули производства ЗАО "КБ НАВИС" NV08C-NV08C-MCM-M и NV08C-CSM-R. Семейства модулей нового поколения работают по сигналам ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/COMPASS и их функциональным дополнениям. Новые...
Компания SIMCOM удостоена награды за лучший встраиваемый модуль для сетей мобильной связи третьего поколения23.11.2009 - 17:22
Ассоциация GSM, некоммерческое объединение по стандартизации, развертыванию и распространению сетей GSM, куда входят более 800 операторов мобильной связи и 200 компаний работающих в отрасли, объявила 18 ноября победителей первого этапа Конкурса...
Подавитель аудиошумов МАХ989223.11.2009 - 12:30
Компания Maxim Integrated Products представила МАХ9892 - интегральную схему для подавления звуковых шумов в портативных устройствах мультимедиа. Микросхема обеспечивает подавление 35 дБ шумов, возникающих при включении и выключении питания тракта...
Книга "Микроконтроллеры фирмы STMicroelectronics на базе ядра Cortex-M3. Серия STM32."23.11.2009 - 09:15
Книга "Микроконтроллеры фирмы STMicroelectronics на базе ядра Cortex-M3. Серия STM32." является обзорным курсом по архитектуре микроконтроллерного ядра Cortex-M3, на базе которого компанией STMicroelectronics создана популярная серия...
NXP представляет технологии будущего уже сегодня22.11.2009 - 22:59
Компания демонстрирует свои последние разработки на выставке «Инновации и технологии 2009»
Продвижение российской электроники на российском и мировом рынке20.11.2009 - 09:51
В начале декабря в Москве пройдут две конференции, посвященные продвижению на рынке российской электронной аппаратуры: 2 декабря – "Использование российского электронного оборудования и систем в инфраструктурных проектах"; 3 декабря...
Светодиодное освещение: вторичная оптика IdeaLED для светодиодных модулей ZENIGATA18.11.2009 - 10:34
Компания Макро Групп объявляет о начале поставок вторичной оптики для светодиодных модулей Sharp серии ZENIGATA. Линза совместима с модулями ZENIGATA мощностью 3.6 и 6.7Вт и формирует круговую диаграмму "среднего" или "широкого"...
Виртуальная школа Power Integrations18.11.2009 - 10:31
Компания Power Integrations - мировой лидер в производстве высоковольтных аналоговых микросхем для построения импульсных преобразователей - объявила об открытии на своем сайте раздела, посвященного построению источников питания на основе микросхем...
Светодиодное освещение: новый одноваттный светодиод серии Golden Dragon Oval Plus с первичной овальной линзой17.11.2009 - 09:33
Компания Макро Групп представляет образцы мощных одноваттных светодиодов OSRAM Opto Semiconductors серии GOLDEN DRAGON OVAL PLUS с первичной овальной линзой от производителя. Светодиоды выпускаются в теплом, нейтральном и холодном белом цветах с...
Новые монолитные усилители для CATV применений от RFMD16.11.2009 - 13:25
Компания RF Microdevices - производитель радиочастотных и микроволновых компонентов - объявила о выпуске новинок для применения в составе оборудования CATV. Это усилители CGA-1518Z и CGA-7718Z, выполненные по технологии InGaP HBT. Микросхемы...
Компания ABI Research подтверждает лидерство NXP на рынке бесконтактных микросхем16.11.2009 - 13:17
NXP занимает первое место в рейтинге поставщиков микросхем для проведения бесконтактных транзакций третий год подряд
Двухосевые MEMS-гироскопы IDG-650, IDG-500 и одноосевой гироскоп ISZ-65016.11.2009 - 13:14
IDG-650 - компонент компании InvenSense, представляющий из себя двухосевой гироскоп, выполненный по MEMS-технологии. Предназначен для высокопроизводительных игровых устройств ввода, а так же устройств, где требуется определение перемещений в...
Начинает работу европейский исследовательский проект "BioP@ss", нацеленный на повышение безопасности чиповых карт для создания общеевропейских электронных ID-карт13.11.2009 - 10:00
Нойбиберг, 21 октября 2009 г. – Производители микросхем Infineon Technologies AG и NXP Semiconductors Germany GmbH (NXP), а также производитель чиповых карт компания Giesecke & Devrient GmbH (G&D) вошли в состав 11 компаний из 6 стран...
ШИМ-контроллер LM3424 для драйверов светодиодов13.11.2009 - 09:52
LM3424 – высоковольтный контроллер N-канального MOSFET-ключа компании National Semiconductor для драйверов светодиодов. Может быть легко сконфигурирован как понижающий, повышающий, либо SEPIC-преобразователь. Так же имеется возможность...
Инфракрасный датчик движения AMN33111 с цифровым выходом11.11.2009 - 10:16
AMN33111 – компактный инфракрасный пассивный датчик движения компании Panasonic. Датчик определяет движение на расстоянии до 2 м. В датчик интегрирован усилитель, а цифровой выход датчика позволяет подключать его напрямую к микроконтроллеру....
Продвижение российской электроники на мировом рынке10.11.2009 - 12:00
Конференция: Продвижение российской электроники на мировом рынке
Использование электронного оборудования и систем российского производства в инфраструктурных проектах10.11.2009 - 11:31
Уважаемые господа! Приглашаем Вас принять участие в конференции "Использование электронного оборудования и систем российского производства в инфраструктурных проектах". Цель конференции – развитие сотрудничества между российскими...
Мост RS-232 в Ethernet WIZ100SR10.11.2009 - 10:04
WIZ100SR – мост RS-232 в TCP/IP компании Wiznet. Модуль позволяет добавить в ваше устройство функцию удаленного управления по сети Ethernet. Модуль построен на базе микросхемы W5100 со встроенным блоком физического уровня PHY и...
Модуль видеокамеры IPC98 с разрешением 2 Mpx и поддержкой Ethernet06.11.2009 - 09:53
IPC98 – бюджетный модуль видеокамеры компании Comedia с Ethernet и интегрированным кодеком JPEG. В комплекте с модулем поставляется камера с разрешением 2 мегапикселя. В модуле реализованы MAC-уровень и стек TCP/IP, а также поддержка...
Управляйте своим устройством при помощи речевых команд!05.11.2009 - 09:54
VRbot – модуль распознавания речевых команд компании Tigal. Команды, распознаваемые устройством делятся на 3 группы: встроенные команды, команды программируемые пользователем и команды голосового пароля. Для подключения к микроконтроллеру...
Статическая энергонезависимая ОЗУ CY14B101L емкостью 1 Мб04.11.2009 - 09:57
CY14B101L – быстрая статическая ОЗУ компании Cypress с энергонезависимыми элементами для каждой ячейки памяти. Организация памяти 128х8 кбит (1 Мб). Энергонезависимые элементы созданы с применением высоконадежной технологии Quantum Trap. При...
Встраиваемый модуль CALLISTO на базе процессора i.MX31L03.11.2009 - 10:00
CALLISTO – встраиваемый модуль компании Garz & Fricke на базе процессора i.MX31L (Freescale) с ядром ARM1136 и дисплеем с диагональю 264 мм (10, 4"). На CALLISTO установлено 128 МБ ОЗУ (DDR-RAM) и 128 МБ NAND-Flash На модуле доступны...
Сверхминиатюрный акселерометр LIS302 для портативных устройств30.10.2009 - 10:04
LIS302DLH – сверхминиатюрный линейный акселерометр компании STMicroelectronics для измерения малых величин ускорения (0, 5 Гц...1 кГц) с интерфейсом I2C/SPI. Крохотный экономичный и дешевый микроэлектромеханический датчик (MEMS) обеспечивает...
Отладочная плата BEAGLE BOARD на базе микроконтроллера OMAP353029.10.2009 - 09:31
BEAGLE BOARD – отладочная плата (одноплатный компьютер) на базе микроконтроллера OMAP3530 с ядром ARM Cortex-A8, которое работает на частоте 600 МГц, и обеспечивает производительность на уровне 1200 Dhrystone MIPS. Плата может работать под...
Микросхема NXP преображает энергосберегающие лампы, обеспечивая надежную регулировку освещения и возможность быстрого нагрева28.10.2009 - 10:04
Микросхема UBA2028 для компактных флуоресцентных ламп (CFL) обеспечивает прорыв в области удобства использования
Понижающий DC/DC-преобразователь LM2833 с выходным током до 3 А28.10.2009 - 09:46
LM2833 – понижающий DC/DC-преобразователь напряжения компании National Semiconductor в корпусе eMSSOP. Преобразователь предназначен для организации локализованного к нагрузке DC/DC-источника питания с быстрым откликом и точной установкой...
29 новых микроконтроллеров Stellaris® от TI обеспечивают беспрецедентное разнообразие вариантов памяти, подключений и корпусов27.10.2009 - 10:58
Выпуск новых микроконтроллеров Stellaris ARM® Cortex™-M3 в сочетании со снижением цен по всей линейке способствует инновациям на рынке оборудования для энергетики, охранных систем и средств подключения
TI выпускает более 30 новых устройств на базе ядер ARM® Cortex™-M3, Cortex-A8 и ARM9, что значительно расширяет ее линейку встраиваемых процессоров26.10.2009 - 10:22
Обновление линейки бюджетных радиомодулей RFM для ISM-диапазона26.10.2009 - 09:44
RFM23 – беспроводной модуль компании HopeRF для бюджетных решений беспроводной связи в ISM-диапазоне. Радиомодуль работает в диапазоне частот 240МГц...930МГц и обладает хорошими показателями чувствительности -118 дБм и выходной мощности +13...
Контроллер Ethernet-интерфейса ENC624J60023.10.2009 - 13:03
ENC624J600 – недорогой, автономный, удовлетворяющий спецификации IEEE 802.3 100-мегабитный контроллер Ethernet-интерфейса компании Microchip. ENC624J600 объединяет в себе 10/100 Base-TX физический интерфейс (PHY) и контроллер доступа к среде...
Микросхема MAXQ7667 для обработки сигналов ультразвуковых датчиков21.10.2009 - 08:31
MAXQ7667 – система на кристалле компании Maxim позволяет обрабатывать сигналы с сонаров при ультразвуковых измерениях расстояния "на лету". Микросхема оптимизирована для приложений, где необходимы измерение расстояния до объекта на достаточно...
Новый синхронный вольтодобавочный DC/DC-преобразователь от Texas Instruments с интегрированным токоограничивающим выключателем уменьшает размеры и стоимость портативных устройств20.10.2009 - 10:45
ДАЛЛАС (19 октября 2009 года) - Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE:TXN) объявила о выпуске двух интегрированных преобразователей, предназначенных для питания через порты USB и защиты этих портов. Устройства TPS2500 и TPS2501 оснащены...
KIT-KM002 - касса резисторов поверхностного монтажа (ряд E24)19.10.2009 - 12:49
Касса резисторов поверхностного монтажа (ряд Е24) компании Мастер Кит. Касса резисторов поверхностного монтажа Касса предназначена для разработчиков и монтажников радиоэлектронной аппаратуры, сервисных центров, а также радиолюбителей. Она с...
3-осевой цифровой акселерометр ADXL345 с пределами измерения до ±16g16.10.2009 - 09:52
ADXL345 – миниатюрный 3-осевой акселерометр компании Analog Devices с высокой разрешающей способностью - до 13 бит и диапазоном измерения до ±16g. Микросхема имеет цифровой формат выходных данных и буфер FIFO для хранения значений...
Российский рынок электронных компонентов ждет перемен!14.10.2009 - 22:00
Кризис заставил мобилизоваться всех участников рынка электронных компонентов. В результате многие вопросы и проблемы, которые откладывались в период роста рынка, стали находить свои решения и эти решения быстро начинают реализовываться. Узнать о планах ведущих поставщиков компонентов Вы сможете 23 октября на Форуме дистрибьюторов электронных компонентов.
Стратегический альянс NXP и Virage Logic ускорит переход NXP к лидерству в области высокопроизводительных цифро-аналоговых устройств и укрепит позиции Virage Logic в качестве IP-центра14.10.2009 - 21:45
Соглашение предполагает передачу части прав на разработки в области передовой технологии CMOS NXP и группы ее разработчиков компании Virage Logic в целях расширения охвата рынка и переводит Virage Logic в статус доверенного поставщика IP NXP
Защищенный МОП-транзистор ZXMS6004 в корпусе SOT2314.10.2009 - 10:36
ZXMS6004 – защищенный МОП-транзистор компании Diodes нижнего уровня с входом логического уровня. В ZXMS6004 реализованы защиты от перегрева, короткого замыкания, перенапряжения и ESD. Микросхема может управляться непосредственно от...
Отладчик/программатор JTAG CABLE для работы с модулями PXA270 DIMM MODULE13.10.2009 - 09:05
JTAG CABLE – отладчик/программатор с интерфейсом LPT предназначен для программирования Flash-памяти процессорных модулей PXA270 DIMM MODULE (BASIC, MAX, PRO). JTAG CABLE позволяет разработчику восстановить bootloader или "зашить" собственный...
Trident Microsystems и NXP объединяют направления Цифрового ТВ и Цифровых ТВ-приставок (STB)12.10.2009 - 12:48
Trident Microsystems и NXP объединяют направления Цифрового ТВ и Цифровых ТВ-приставок (STB) в целях достижения лидерства на рынке цифрового телевидения
Программируемый ограничитель тока MAX4995 в диапазоне 50 мА...600 мА12.10.2009 - 09:15
MAX4995 – программируемый ограничитель тока компании Maxim позволяет защитить от повреждения host-устройство. Внутренний аналоговый ключ обладает сопротивлением 130 мОм и работает в диапазоне напряжений +1, 7 В...+5, 5 В. MAX4995 можно...
Изолированный CAN-трансивер ISO1050DUBR09.10.2009 - 10:17
ISO1050DUBR – изолированный CAN-трансивер компании Texas Instruments. Устройство ISO1050 объединяет в себе интерфейс CAN и технологии изоляции TI, что помогает сократить число внешних компонентов и упрощает проектирование плат для промышленной...
Понижающий стабилизатор MAX15038 с частотой преобразования 2 МГц и выходным током до 4 А08.10.2009 - 09:22
MAX15038 – импульсный стабилизатор питания компании Maxim с выходным током до 4 А и возможностью регулировать выходное напряжение от 0, 6 В до 0, 9 Vin. Входное напряжение микросхемы (Vin) от 2, 9 В до 5, 5 В. Погрешность выходного напряжения...
NXP Semiconductors: курс на совместные проекты с участниками российского рынка полупроводников07.10.2009 - 14:13
Вице-президент NXP Semiconductors Ханс Райнс принял участие во Втором Международном форуме по нанотехнологиям, организуемом по инициативе РОСНАНО
Отладочная плата DevKit8000 компании Embest.06.10.2009 - 08:26
DevKit8000 – отладочная плата на базе производительного процессора OMAP35x включает в себя ядро ARM Cortex-A8 с тактовой частотой 600 МГц и DSP TMS320C64x+ с тактовой частотой 430 МГц. На плате имеется 128 МБ DDR SDRAM и 128 МБ NAND Flash и...
Линейка CAN-трансиверов ON Semiconductor05.10.2009 - 10:25
AMIS-30663, AMIS-42673 – высокоскоростные приемопередатчики CAN с двойным питанием. Помимо вывода питания аналоговой части 5 В, в них предусмотрен дополнительный вывод для питания цифровой части 3, 3 В. Данные микросхемы идеально подходят для...
LDO-стабилизатор MAQ5280 с входным напряжением до 120 В02.10.2009 - 09:35
MAQ5280 – стабилизатор с низким падением напряжения (LDO) компании MICREL. Диапазоном входного напряжения -24 В...120 В. Точность установки выходного напряжения составляет 2%, а ток утечки - 31 мкА. Широкий входной диапазон позволяет применять...
Плата-носитель PXA270 DIMM BASE BOARD для модулей PXA270 DIMM MODULE XXX01.10.2009 - 08:18
PXA270 DIMM BASE BOARD – плата-носитель компании Voipac для модулей PXA270 DIMM MODULE XXX (basic, max, pro) позволяет существенно сократить время разработки приложений для платформы PXA270, которая сочетает в себе высокую производительность...
Мощный RGB-светодиод SML-LX1610RGB/A30.09.2009 - 09:16
SML-LX1610RGB/A – мощный RGB-светодиод компании LUMIX с номинальным током R/G/B 350/500/500 мА соответственно и яркостью R/G/B 25/25/8 лм. SML-LX1610RGB/A Отличительные особенности: номинальный ток: R/G/B...
Добавьте к своему устройству сенсорный экран29.09.2009 - 08:22
ME-TOUCHPANEL CONTROLLER PROTO – оценочная плата контроллера сенсорного экрана компании mikroElektronika. ME-TOUCHPANEL CONTROLLER PROTO Техническая документация и программное обеспечение: схемотехника ME-TOUCHPANEL...
Понижающий преобразователь напряжения TPS54160 с выходным током до 1,5 А и напряжением 60 В28.09.2009 - 08:51
TPS54160 – понижающий стабилизатор напряжения компании Texas Instruments, с выходным током 1, 5 А и входным напряжением до 60 В. Ток утечки контролируется подачей управляющего сигнала на вывод "enable pin" и составляет 1, 3 мкА. Порог...
Понижающий стабилизатор LM3405 для питания светодиодов с выходным током до 1 А25.09.2009 - 08:11
LM3405 – драйвер светодиодов с выходным током до 1 А и частотой преобразования 1, 6 МГц. Низкое напряжение в цепи обратной связи (0, 205 В) позволяет уменьшить рассеиваемую мощность. Для управления различными типами светодиодов предусмотрена...
I Форум разработчиков цифровой электроники: практика применения цифровых сигнальных процессоров25.09.2009 - 07:52
Дизайн-центр электроники Promwad совместно с компанией "Альфачип" организуют региональную практическую конференцию, направленную на обсуждение актуальных вопросов применения цифровых сигнальных процессоров компании Analog Devices, Inc. в...
Инвестиции в фаблесс-производство микросхем24.09.2009 - 13:53
Российские дистрибьюторы электронных компонентов диверсифицируют бизнес, инвестируя в разработку, фаблесс-производство микросхем и в контрактное производство электронных модулей. Рост конкуренции на рынке дистрибьюторов электронных компонентов...
Методы повышения качества и увеличение выхода годных изделий на этапе поверхностного монтажа24.09.2009 - 09:02
Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов приглашает специалистов Вашей организации принять участие в семинаре "Методы повышения качества и увеличение выхода годных изделий на этапе поверхностного монтажа", который состоится 09...
Эмуляторы SEED-XDS510PLUS и SEED-XDS560PLUS компании SEED International24.09.2009 - 08:20
Эмулятор SEED-XDS510PLUS класса XDS510 SEED-XDS510PLUS – USB-JTAG эмулятор класса XDS510 с поддержкой DSP производства Texas Instruments семейства TMS320 и DaVinci. Поддерживает семейства DSP-процессоров С6000, С5000, С2000, DaVinchi....
3-осевой МЭМС акселерометр LIS344ALH в компактном корпусе23.09.2009 - 09:00
LIS344ALH – компактный малопотребляющий 3-осевой акселерометр компании STMicroelectronics включает в себя чувствительный элемент и микросхему обработки сигнала. Выходной сигнал с датчика - аналоговый. Диапазон измерения LIS344ALH динамический и...
Отладочная плата ME-LV-32MX на базе микроконтроллера PIC32MX360F256L22.09.2009 - 08:19
ME-LV-32MX – отладочная плата компании mikroElektronika на базе микроконтроллера PIC32MX360F256L с ядром MIPS32, которое сочетает в себе высокую производительность при скромном энергопотреблении и быструю реакцию на прерывания. Ядро MIPS32...
Новый 12-канальный контроллер последовательности включения и монитор состояния системы с резервом питания от Texas Instruments сокращает площадь монтажа на плате и упрощает проектирование21.09.2009 - 14:22
Интуитивно-понятный инструмент разработчика Fusion Digital PowerTM Designer ускоряет конфигурирование
Микросхема высокоскоростного моста USB в 2 UART/FIFO FT2232HQ21.09.2009 - 11:35
FT2232HQ - микросхема преобразователя USB 2.0 HS (480 Мбит/с) в UART/FIFO компании FTDI. FT2232HQ может быть сконфигурирована как последовательный или параллельный интерфейс различных промышленных стандартов RS232/RS422/RS485. В микросхеме реализован...
Микросхема звукового декодера BU9438 с функцией USB-host18.09.2009 - 11:17
BU9438KV-E2 – аудиодекодер с функцией USB-Host совместим с интерфейсом USB 2.0 и имеет в своем составе контроллер SD-карт памяти, аудио ЦАП и декодер AAC, WMA, MP3. Микросхема предназначена для реализации устройств воспроизведения музыкальных...
Отладочный набор для быстрой разработки ZigBee RF4CE-совместимой продукции17.09.2009 - 08:44
REMOTI-CC2530DK – отладочный набор предоставляет разработчику всё необходимое для быстрой разработки ZigBee RF4CE-совместимого продукта. Отладочный набор базируется на системе на кристалле фирмы Texas Instruments (Chipcon) 2.4 GHz IEEE 802.15.4...
Недорогой 3А DC/DC преобразователь со встроенными ключами для слаботочных шин питания16.09.2009 - 08:56
MAX15041 – недорогой синхронный DC/DC преобразователь с внутренними ключами выдает до 3 А выходного тока. MAX15041 работает в диапазоне входного напряжения 4, 5 В...28 В и обеспечивает регулируемое выходное напряжение 0, 6 В...0, 9 В х Uвх,...
Тесты от Московского Психолого-Педагогического университета!15.09.2009 - 11:17
Это действительно работает! radioradar.net ручается!
Платформа для изучения работы резонансного DC/DC преобразователя15.09.2009 - 09:51
TMDSRESDCKIT – платформа для изучения работы резонансного DC/DC преобразователя. Базовая плата резонансного DC/DC (LLC Resonant Converter EVM) преобразователя разбита на функциональные блоки и оснащена контрольными точками для быстрого снятия...
Драйвер светодиодов ZXLD1320 с выходным током до 1,5 А14.09.2009 - 09:17
ZXLD1320 – преобразователь DC/DC компании Zetex с интегрированным ключом и выходным током до 1, 5 А разработан для управления одним или цепочкой светодиодов. Диапазон входного напряжения 4 В...18 В. Интегрированная цепь обратной связи позволяет...
Широкополосный синтезатор частоты ADF4350 с интегрированным ГУН11.09.2009 - 08:23
ADF4350 – синтезатор частоты в диапазоне 137, 5 МГц...4400 МГц с интегрированным ГУН (VCO) компании Analog Devices. ГУН позволяет синтезировать частоты от 2200 МГц до 4400 МГц, а делитель 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 позволяет получить значение...
Texas Instruments применяет технологию цифрового управления питанием в разработках Xilinx FPGA следующего поколения10.09.2009 - 01:12
TI упрощает разработку схем электропитания в новом оценочном комплекте Virtex-6 FPGA
Радиомодули 2,4 ГГц на базе трансиверов Nordic09.09.2009 - 08:47
Продукция хорошо известной компании Xuntong, как официального производителя в Юго-Восточной Азии радиомодулей для безлицензионного диапазона 2, 4 ГГц на основе микросхем и референс-дизайнов Nordic, представлена несколькими основными...
Беспроводная сеть, использующая для работы энергию солнца08.09.2009 - 09:07
EZ430-RF2500-SEH – отладочный комплект от Texas Instruments для построения беспроводной сети, использующую для работы восстанавливаемую и экологически чистую энергию. Комплект состоит из двух миниатюрных плат (eZ430-RF2500T) с установленным...
Беспроводные AT-модемы и модули07.09.2009 - 08:25
VW1101A-4 и VW2500A – два семейства беспроводных AT-модемов, производства компании VitalWell для безлицензионных ISM-диапазонов 433МГц и 868МГц, оснащены разными интерфейсами: USB, RS232-C и RS845. Они построены на базе простых модулей...
Texas Instruments выпускает семейство высоковольтных биполярных ЦАП с минимальным в отрасли дрейфом характеристик04.09.2009 - 10:16
Четырехканальный ЦАП работает в самом широком в отрасли интервале температур и предназначен для высокоточного испытательного, медицинского, промышленного и контрольно-измерительного оборудования
TRW-400B - приемопередатчик на 433 МГц с выходной мощностью 0,5 Вт04.09.2009 - 08:05
TRW-400B – приемопередающий модуль компании Wenshing работает в частотном диапазоне 431 МГц...435 МГц и имеет выходную мощность 0, 5 Вт, что позволяет обеспечить дальность связи до 1 км в условиях городской застройки. Модуль работает в...
Технология NXP Semiconductors упрощает пользование железнодорожным транспортом Индии03.09.2009 - 08:31
Железные дороги Индии будут использовать смарт-билеты с технологией NXP MIFARE DESFire Нью Дели, Индия, 13 августа 2009 г. – NXP Semiconductors, независимая компания, основанная Philips, объявила о том, что микроконтроллерная технология...
Модуль MLX90614 для дистанционного измерения температуры02.09.2009 - 08:05
MLX90614 IR-TERMOMETER MODULE 28040 - модуль для бесконтактного измерения температуры компании Parallax в корпусе с DIP- выводами и углом обзора 90°. Измерения производятся в инфракрасном диапазоне. Для подключения к микроконтроллеру в модуле...
Отладочный набор для экспериментов с цифровыми преобразователями энергии01.09.2009 - 08:44
TMDSENRGYKIT – набор аппаратно-программных средств для экспериментов с цифровыми преобразователями экологически чистой и восстанавливаемой энергии. Аппаратные средства включают материнскую плату модифицированного DC/AC-преобразователя...
Сегнетоэлектрическая память FM25V10-G емкостью 1 Мб31.08.2009 - 09:23
FM25V10-G – сегнетоэлектрическая энергонезависимая память объемом 1Мб с организацией 128к х 8 бит компании Ramtron. Может использоваться в качестве замены EEPROM в ответственных применениях. Память отличается скоростью чтения и записи...
uPR100 - модуль для беспроводной передачи данных на частоте 2,4 ГГц26.08.2009 - 09:20
uPR100 - модуль компании XUNTONG, предназначенный для беспроводной передачи данных на частоте 2, 4 ГГц со скоростью до 2 Мбит/с на базе микросхемы nRF24LU1 с интерфейсом USB 2.0. uPR100 XUNTONG Чувствительность модуля составляет -85 дБм. В...
Модули цветных TFT-дисплеев для портативных решений25.08.2009 - 09:16
Модуль цветного TFT LCD 2, 4" дисплея с разрешением QVGA TY240-240320-BO – модуль цветного TFT LCD дисплея 2, 4" компании TechToys с разрешением 240х320 и количеством цветов 262к. Модуль имеет 8-разрядный параллельный интерфейс и...
Texas Instruments выпускает самый миниатюрный в отрасли 16-разрядный АЦП для портативных промышленных и бытовых применений; устройство на 70% меньше ближайшего конкурента24.08.2009 - 14:09
Новые преобразователи данных позволяют уменьшить общие размеры и число компонентов системы при масштабируемом наборе устройств внутрикристальной интеграции
DSP 0W344-004-XTP для обработки качественного аудио во встраиваемых системах24.08.2009 - 08:20
0W344-004-XTP – высокопроизводительный DSP компании ON Semiconductor, произведенный по патентованной технологии второго поколения SignaKlara. 0W344-004-XTP разработан для применения во встраиваемых решениях, где требуется обработка...
Компании Tata BP Solar и NXP Semiconductors объединяют усилия в разработке решений по использованию солнечной энергии20.08.2009 - 14:37
Эйндховен, Нидерланды, 13 августа 2009 г. – NXP Semiconductors сегодня объявила о партнерстве в области разработок с Tata BP Solar India Ltd., совместным предприятием компаний BP Solar и Tata Power, в рамках которого Tata BP намеревается...
Радиочастотная система NXP с двухканальным тюнером обеспечивает новый уровень интеграции приемников спутникового вещания20.08.2009 - 14:34
Микросхема NXP TDA20136 обеспечивает уникальный функционал предварительного блока настройки тюнера, поддерживая одно- или двухкабельное подключение для спутникового приема
Оценочные платы mikroElektronika c часами реального времени и IrDA-трансивером20.08.2009 - 09:23
ME-IRDA PROTO BOARD – дочерний модуль для макетирования устройств и оценки возможностей беспроводной связи в инфракрасном диапазоне по протоколу IrDA на базе приемопередатчика в инфракрасном диапазоне TFDU4101 и драйвера MCP2155. ME-IRDA...
Инструментарий для двуядерного цифрового сигнального процессора OMAP-L13718.08.2009 - 08:48
TMDXOSKL137BET – отладочный набор на основе двуядерного цифрового сигнального процессора OMAP-L137. Данный набор позволяет существенно ускорить процесс выхода на рынок малопотребляющих систем обработки аудио потоков, медицинского оборудования и...
MOSFET-транзисторы с новейшей Trench-технологией17.08.2009 - 08:03
Представляем вам новые MOSFET-транзисторы International Rectifier, предназначенные для применения в силовых преобразовательных устройствах промышленных и телекоммуникационных источников питания, источниках бесперебойного питания, электроприводе с...
Оценочные платы для трехосевых MEMS-акселерометров14.08.2009 - 08:58
В настоящее время акселерометры находят все большее применение в различных областях, начиная от промышленности и заканчивая потребительской техникой. Сюда можно отнести переносные пульты управления, игровые устройства, системы контроля и управления...
Отладочные платы для разработки приложений на микроконтроллерах PIC24FJxxx компании Microchip13.08.2009 - 08:13
PIC24-EVAL PIC24FJ128GA010 BOARD – отладочная плата для разработки и отладки приложений на 16-разрядном микроконтроллере PIC24FJ128GA010 с памятью 128 кБ Flash/8 кБ ОЗУ (SRAM) в корпусе TQFP-100 (12x12 мм). PIC24FJ128GA010 Отличительные...
Драйвер микрошагового двигателя DRV8811PWPR12.08.2009 - 11:05
DRV8811PWPR – драйвер микрошагового двигателя компании Texas Instruments позволяет управлять как двумя двигателями включенными по схеме H-моста, так и микрошаговым двигателем при помощи интегрированной логики. Простой интерфейс с двумя...
Мы говорим с клиентом на одном языке: Farnell запускает русский вебсайт-каталог по продаже электронных компонентов11.08.2009 - 09:40
Компания Farnell, ведущий мировой дистрибутор электронных компонентов, вновь опережает своих конкурентов, первым предлагая российским клиентам новый уникальный сервис – русскоязычную версию корпоративного вебсайта
Отладочная плата TMDSACDCKIT для экспериментов с цифровыми AC/DC преобразователями11.08.2009 - 09:24
TMDSACDCKIT – набор аппаратных и программных средств для экспериментов с цифровыми AC/DC преобразователями на ЦСП TMS320F28335 мощностью до 80 Вт. Аппаратные средства включают материнскую плату AC/DC, у которой входной каскад имеет двухфазную...
Модуль C6810 для захвата аналогового видео и передачи по UART10.08.2009 - 09:01
C6810 – модуль для захвата видеоизображения с композитных видеовходов, кодирования в формат AVI и дальнейшей передачи по интерфейсу UART. C6810 способен захватывать фотоизображения и передавать в формате JPEG. C6810 Отличительные...
Модуль измерения температуры и влажности SENSIRION HUMIDITY SENSOR07.08.2009 - 08:29
SENSIRION HUMIDITY SENSOR – модуль для измерения температуры и влажности компании Parallax на базе датчиков серии SHT1x. Измеренное значение температуры и влажности можно получить с датчика через последовательный 2-проводный интерфейс....
Высокоинтегрированные встраиваемые модули на ARM9 микроконтроллерах ATMEL06.08.2009 - 09:33
MMNET1001 – минимодуль на базе микроконтроллера AT91SAM9260 с ядром ARM926EJ. На MMNET1001 установлено 64 МБ ОЗУ (SDRAM) и до 4 ГБ NAND Flash, что в сочетании с тактовой частотой микроконтроллера 210 МГц и наличием MMU позволяет...
Высоковольтный полумостовой драйвер L6390D для MOSFET или IGBT транзисторов05.08.2009 - 09:53
L6390D – высоковольтный полумостовой драйвер N-канальных MOSFET или IGBT-транзисторов компании STMicroelectronics. Драйвер имеет выходное напряжение до 600 В. Логические входы совместимы с уровнем 3, 3 В, что позволяет без дополнительного...
TI представляет новое семейство микроконтроллеров MSP430 с USB портом и ультранизким потреблением04.08.2009 - 11:48
овое семейство микроконтроллеров MSP430 с интерфейсом USB обеспечивает самое низкое энергопотребление, лучшую в своем классе интеграцию аналоговых устройств и удобные средства разработки и отладки
Набор аппаратных и программных средств для отладки устройств на основе TMS320F2833504.08.2009 - 09:58
TMDSDOCK28335 – бюджетный набор программно-аппаратных средств для отладки устройств на основе сигнальных контроллеров Delfino TMS320F28335 фирмы Texas Instruments. Аппаратные средства включают материнскую плату c интерфейсами RS-232 и JTAG,...
Трансивер TR24P с дальностью связи до 1200 м.03.08.2009 - 09:26
TR24P – многоканальный РЧ-трансивер компании SPIRITON для передачи данных в ISM-диапазоне на частоте 2, 4 ГГц с дальностью связи до 1200 м. Скорость передачи данных модулем TR24P составляет 1 Мбит/с. Чувствительность модуля -90...
Модуль NX105PA для беспроводной передачи аудиоданных в стереорежиме31.07.2009 - 08:09
NX105PA – модуль для беспроводной передачи аудиоданных в стереорежиме на частоте 2, 4 ГГц и со скоростью до 4 Мбит/с. Выходная мощность модуля +20 дБм. В модуле предусмотрены 37 каналов с функцией адаптивного перескока на другой канал. В...
Оценочная плата Ethernet-UART моста ME-SERIAL ETHERNET PROTO BOARD30.07.2009 - 09:38
ME-SERIAL ETHERNET PROTO BOARD – оценочная плата компании mikroElektronika для подключения микроконтроллерной платы к локальной сети через интерфейс ETHERNET. Для подключения к микроконтроллерной плате предусмотрен штыревой разъем со всеми...
RFD21733 - радио-модуль на базе нового трансивера nRF24LE1 со встроенной микропрограммой29.07.2009 - 08:52
RFD21733 - готовый к использованию радио-модуль компании RF Digital Corporation, с диапазоном 2, 4 ГГц на базе нового трансивера nRF24LE1, со встроенной чип-антенной. Благодаря встроенному интерфейсу RFDP8, эти модули легко конфигурируются под...
Отладочные наборы для новейших TMS320F2834x Delfino28.07.2009 - 09:21
TMDXDOCK28343 – набор отладочных средств для 32-разрядных микроконтроллеров Delfino от компании Texas Instruments. Набор включает встраиваемый модуль TMDXCNCD28343 в форм-факторе DIMM100, материнскую интерфейсную плату, компакт-диск со средой...
Разработаны отечественные микросхемы АЦП 9008ВГ1Я (14 разрядов, 20 МГц)27.07.2009 - 19:20
Коллективом дизайн-центра ГУП НПЦ "ЭЛВИС" разработаны отечественные микросхемы двухканального аналого-цифрового контроллера ввода сигналов 9008ВГ1Я (АЦП). Микросхемы выполнены в виде многокристального модуля и содержат два кристалла...
Встраиваемый модуль TE-LPC2478LCD5.6 c TFT-дисплеем 5,6"27.07.2009 - 08:21
В Терраэлектронике разработан встраиваемый модуль TE-LPC2478LCD5.6, основой которого являются ARM7 микроконтроллер LPC2478 (NXP) и цветной 5, 6” TFT-дисплей (разрешение 640х480 точек, сенсорный экран). Модуль является готовым решением...
Новый микроконтроллер MSP430 от TI обеспечивает надежный и точный мониторинг энергопотребления в приложениях электронного учета24.07.2009 - 23:57
Микроконтроллеры MSP430F471xx со сверхнизким энергопотреблением обеспечивают высокую точность, одновременную оцифровку и контроль несанкционированных действий для трехфазных приложений электронного учета расхода энергии
Texas Instruments упрощает проектирование и архитектуру систем с помощью первого в отрасли изолированного CAN-трансивера22.07.2009 - 00:09
Трансивер позволяет сократить число компонентов в промышленных системах, как минимум в 2 раза
Компания Texas Instruments выпускает самый миниатюрный понижающий DC/DC-преобразователь на 6 А, 17 В22.07.2009 - 00:07
Однокристальный point-of-load конвертер SWIFT™ для телекоммуникационных и вычислительных систем поддерживает напряжение до 17 В; его размеры на 60% меньше, чем у многокристальных преобразователей
Беспроводной модуль NRF905-MOD компании TechToys с SPI-интерфейсом09.07.2009 - 08:59
NRF905-MOD – беспроводной модуль на базе nRF905 с интерфейсом SPI, который позволяет подключить модуль к микроконтроллерам PIC, 8051, ARM. Питание модуля осуществляется напряжением 1, 9 В ... 3, 6 В, а выходная мощность достигает 10 дБм. В...
Сегнетоэлектрическая память FM24V10-G емкостью 512 кб компании Ramtron08.07.2009 - 08:58
FM24V10-G – сегнетоэлектрическая энергонезависимая память объемом 512 кб с организацией 65 536 х 8 бит. Может использоваться в качестве замены EEPROM в ответственных применениях. Память отличается скоростью чтения и записи сравнимой с ОЗУ и...
Модули AC/DC-драйверов светодиодов Eaglerise Electric07.07.2009 - 08:47
Модули драйверов питания компании Eaglerise Electric & Electronic (Foshan) Co., Ltd отличаются компактными размерами и низкой ценой. Выпускаются модули на ток 350 мА и 700 мА и мощностью от 1 Вт до 24 Вт. Источники имеют класс защиты IP20, легкий...
NXP и IBM проводят первый практический тест системы оплаты дорожных пошлин в Нидерландах02.07.2009 - 08:01
Эйндховен, Нидерланды, 25 июня 2009 г. - IBM (NYSE: IBM) и NXP объявили о начале пилотного проекта, нацеленного на решение проблемы пробок на дорогах Нидерландов. Первый практический тест системы сбора оплаты за пользование дорогами в Нидерландах...
Прецизионные операционные усилители компании Microchip Technology01.07.2009 - 09:55
Компания Microchip Technology расширила номенклатуру выпускаемых прецизионных операционных усилителей, добавив три новых линейки усилителей с низким потреблением и напряжением смещения всего 150 мкВ . Для усилителей линейки MCP605X полоса...
Суперкомпактные DC/DC преобразователи серии CC-E компании TDK-Lambda01.07.2009 - 09:37
DC/DC преобразователи серии CC-E отличаются сверхкомпактными размерами, низкопрофильным корпусом, наличием дистанционного управления. Выпускается ряд преобразователей мощностью 1; 5; 3; 6; 10; 15 или 25 Вт. Преобразователи...
Передатчики компании Radiometrix с дальностью действия 5 км30.06.2009 - 09:06
Устройства TX3H-869.5-15 компании Radiometrix представляют собой модули ФМ передатчиков с выходной мощностью, достигающей 450 мВт на частоте 869.5 МГц. Модули представляют собой совместимые по выводам с линейкой модулей передатчиков в...
Оценочная плата ME-RTC PROTO BOARD компании mikroElektronika с часами реального времени30.06.2009 - 09:02
ME-RTC PROTO BOARD – оценочная плата с часами реального времени на ИМС PCF8583 . Позволяет сохранять текущее время даже при отключении питания от целевой платы, благодаря отдельному резервному питанию от батарейки. ME-RTC PROTO...
DC/DC преобразователи компании Aimtec с ультранизким профилем29.06.2009 - 08:21
Компания Aimtec представила две линейки DC/DC преобразователей с ультранизким профилем в SMD-корпусе и в DIP-корпусе с отверстием для крепления на радиатор. Преобразователи AM1M-NZ (в корпусе DIP14), размером 19.5мм x 10.53мм x 5.1мм, и...
Драйверы светодиодов RECOM с выходным током 1 или 1,2 А29.06.2009 - 08:05
RCD-24-xxx – семейство драйверов светодиодов компании RECOM, которые имеют стабилизацию выходного тока. В отличие от интегральных схем к этим драйверам светодиоды можно подключать непосредственно, и никаких других внешних компонентов не...
Новые GaAs – усилители мощности компании Toshiba26.06.2009 - 08:03
Компания Toshiba America Electronic Components анонсировала включение в свою линейку GaAs - усилителей трех новых устройств. Два новых усилителя предназначены для работы в диапазоне частот от 5, 85 ГГц до 6, 75 ГГц и могут применяться в цифровых...
Микроконтроллер LPC2939 компании NXP с ядром ARM968E-S и 768 кБ Flash26.06.2009 - 08:01
LPC2939 – микроконтроллер с ядром ARM968E-S работает на частоте 125МГц и имеет два интегрированных блока TCM, которые помогают увеличить скорость работы в режиме реального времени, а также интерфейсы USB 2.0 Host/OTG/Device, CAN, LIN,...
Два новых цифровых сигнальных процессора с низким энергопотреблением TMS320C550x™ от Texas Instruments на 40 % увеличивают время работы голосовых, биометрических, медицинских и других портативных устройств24.06.2009 - 10:27
СП TMS320VC5505 и TMS320VC5504 обеспечивают более высокий уровень интеграции, что позволяет более чем на 20 % сократить стоимость портативных устройств
16 битные АЦП с температурной стабильностью 2 ppm/°C24.06.2009 - 09:55
Компания Linear Technology представила пару 16-ти битных дельта-сигма АЦП LTC2460 и LTC2462 , которые поставляются в DFN корпусах размером 3x3 мм. Температурная стабильность составляет: типовое значение 2 ppm/°C, максимальное значение 10...
Высокопроизводительный 8-разрядный микроконтроллер ATxmega128A1 компании Atmel24.06.2009 - 09:37
ATxmega128A1 – высокопроизводительный 8-ми разрядный микроконтроллер семейства Xmega компании Atmel с архитектурой RISC и производительностью 32 MIPS при тактовой частоте 32 МГц. Микроконтроллер имеет 128 кБ Flash, 8 кБ загрузочной...
Источник питания для светодиодных систем уличного освещения23.06.2009 - 10:33
Система управления источниками питания HiperPLC компании Power Integrations, по утверждениям производителя, позволяет создавать эффективные с точки зрения стоимости, системы уличного освещения, путем объединения в одном устройстве системы контроля...
Отладочная плата для 144-выводных Cortex-M3 МК фирмы STMicroelectronics23.06.2009 - 10:15
STM3210E-SK/IAR - отладочная система на базе мощного Cortex-M3 микроконтроллера STM32F103ZE фирмы STMicroelectronics . В качестве среды разработки предлагается IAR EWARM с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и...
Новые комплекты для МК Stellaris с ядром Cortex-M3 от Texas Instruments22.06.2009 - 09:57
Растущие требования к средствам коммуникации и системам управления в промышленных, бытовых и медицинских приложениях привели к необходимости использовать высокопроизводительные встраиваемые микроконтроллеры, укомплектованные аппаратно-программными...
Источники питания для светотехники и светодиодных светильников компании MeanWell22.06.2009 - 09:38
LPC - серия драйверов белых светодиодов (LED) компании MeanWell. Эти модули питания имеют стабильный выходной ток 350, 700, 1050, 1400 или 1750 мА (в зависимости от модели). Источники питания LPC выпускаются в полностью герметичном пластиковом...
AMIS42770ICAW1G – высокоскоростной приемопередатчик CAN-интерфейса компании ON Semiconductor19.06.2009 - 08:12
AMIS42770ICAW1G – высокоскоростной двухканальный приемопередатчик компании ON Semiconductor. Ориентирован для организации шинного интерфейса двух различных CAN-интерфейсов, повторителей в протяженных линиях CAN, распределителей шины,...
Обновление прошивки программатора PEEDI19.06.2009 - 07:12
Компания Ronetix анонсировала обновление прошивки своего программатора PEEDI до версии 9.6.54. В новую версию была включена поддержка отладки, Flash-программирования новых микроконтроллеров, внесены некоторые улучшения и исправления выявленных...
NXP Semiconductors расширяет линейку недорогих микроконтроллеров ARM918.06.2009 - 15:39
Портфель продуктов NXP предлагает разработчикам встраиваемых систем многофункциональные, энергоэффективные и недорогие одночиповые решения для USB-подключенийСан Хосе, Калифорния, и Эйндховен, Нидерланды, 15 июня 2009 г. – NXP...
Компания Avago Technologies создала оптопары с ультранизким энергопотреблением18.06.2009 - 08:20
Компания Avago Technologies разработала технологию оптопар с ультранизким энергопотреблением для новейших оптических изоляторов, работающих при потребляемой мощности более чем на 90% меньшей, чем стандартные оптопары. Общий потребляемый ток для...
Недорогой отладочный комплект RCM5600W SDK компании Rabbit для разработки Wi-Fi-решений18.06.2009 - 08:03
RCM5600W SDK – недорогой отладочный комплект Rabbit для разработки Wi-Fi-решений. Набор позволяет быстро начать работу с процессорным модулем RCM5600W с интегрированным Wi-Fi-модемом, поддерживающим стандарты 802.11.b/g. Процессорный модуль...
Микроэлектромеханические генераторы, работающие в промышленном диапазоне температур17.06.2009 - 09:22
Компания Discera представила микроэлектромеханические генераторы, обеспечивающих в промышленном диапазоне частот стабильность ±50ppm и ±25ppm. Генераторы по выводам совместимы с распространенными кварцевыми генераторами и имеют низкое...
Полномостовой DMOS-драйвер DRV8800RTYR компании Texas Instruments17.06.2009 - 09:05
DRV8800RTYR – высокоэффективный драйвер для электропривода постоянного тока с защитой от короткого замыкания и интегрированным DMOS-мостом. Драйвер ориентирован на управление электроприводом постоянного тока с помощью ШИМ. Отличительной...
Импульсные стабилизаторы с двумя независимыми выходами компании Aimtec16.06.2009 - 10:56
Компания Aimtec расширила свою линейку импульсных стабилизаторов в СМД-корпусах мощностью 1Вт и 2Вт микросхемами с двумя независимыми выходами. Эти модели для серий AM1L-NZ (1Вт) и AM2L-NZ (2Вт) позволяют при входном напряжении 5В или 12В...
Отладочные наборы Atmel на новейших 32-разрядных контроллерах16.06.2009 - 10:38
ATEVK1105 – отладочная плата 32-разрядных контроллеров фирмы Atmel AT32UC3A0512. Полная совместимость отладочной платы с фирменным эмулятором JTAGICE mkII существенно облегчает процесс разработки и отладки программ пользователя. В комплекте...
Новые экономичные комплекты разработки для микроконтроллеров Stellaris® с ядром ARM® Cortex™-M3 от TI позволяют ускорить проектирование приложений управления, автоматизации и измерений15.06.2009 - 14:34
Четыре комплекта обеспечивают простой и быстрый доступ разработчиков к расширенным коммуникационным функциям микроконтроллеров Stellaris четвертого поколения Остин (2 июня 2009 года) – Растущие требования к средствам коммуникации и...
Светодиодный кластер XLD-AC1X01-MCE компании XLight на базе MC-E15.06.2009 - 09:24
XLD-AC1X01-MCE – светодиодный кластер компании XLight представляет собой круглую печатную плату на алюминиевом основании с посадочным местом для одной полупроводниковой ...
Система на кристалле для навигационных и информационных приложений15.06.2009 - 08:24
Система на кристалле SH-NaviJ SH77722 производства компании Renesas может использоваться в портативных навигационных системах, а также в автомобильных навигационных системах и системах информационной поддержки младших и средних моделей. Компонент...
DC/DC – преобразователи с высоким КПД12.06.2009 - 06:58
DC/DC - преобразователи серии PowerlinePlus производства компании Recom Power могут использоваться в авионике, военных и промышленных приложениях, КПД изделий составляет не менее 90%. Возможное значение мощности от 20 Вт до 50 Вт. В составе...
Процессоры цифровой обработки сигналов компании Texas Instruments и аналоговый аудио процессор с усилителем мощности11.06.2009 - 08:03
Компания Bunker Electronics улучшила качество воспроизведения звука в акустических системах, создав новый аудио процессор на основе процессора цифровой обработки сигналов (DSP) и передовой аналоговой технологии от компании Texas...
VDRIVE2- USB модуль для подключения USB-Flash дисков, производства FTDI11.06.2009 - 08:02
VDRIVE2 – готовый модуль в корпусе, на основе микросхемы Vinculum с интегрированным хост-контроллером USB. Модуль предназначен для подключения USB-Flash дисков в к различной аппаратуре, микроконтроллерам, средствам разработки и...
Компания ON Semiconductor представила микросхемы защиты09.06.2009 - 08:33
Компания ON Semiconductor представила интегрированный синфазный дроссель и микросхему защиты от электростатического разряда (ESD) для линий высокоскоростного обмена данными. Микросхема NUC2401MN объединяет в себе функции широкополосной...
Оценочная плата ME-ADC PROTO BOARD на базе 12-разрядного АЦП MCP320409.06.2009 - 08:16
ME-ADC PROTO BOARD – оценочная плата компании mikroElektronika для макетирования и оценки возможностей 12-разрядного АЦП MCP3204 от Microchip. Плата позволяет обрабатывать аналоговые сигналы по четырем независимым каналам. На ME-ADC PROTO BOARD...
Новый драйвер шагового двигателя AMIS30522C5222G компании ON Semiconductor08.06.2009 - 08:16
AMIS30522C5222G – драйвер двухфазного биполярного шагового двигателя с высоким выходным током в корпусе NQFP-32 компании ON Semiconductor. Драйвер AMIS30522C5222G управляется по SPI интерфейсу и полностью совместим микроконтроллерами с...
Очередное обновление программного обеспечения для программаторов фирмы ELNEC08.06.2009 - 08:02
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.60 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения: добавлена поддержка большого количества новых приборов Altera, Cypress, Hynix,...
Компания International Rectifier представила улучшенные Mosfet транзисторы на напряжение 25В и 30В05.06.2009 - 08:11
Компания International Rectifier (IR) начала выпуск серии 25В и 30В N-канальных trench Hexfet мощных Mosfet транзисторов, имеющих улучшенные параметры коммутации для синхронных понижающих преобразователей и схем защиты батарей. Это...
RGB драйвер светодиодов NCP5623AMUTBG для подсветки дисплеев от ONSemiconductor05.06.2009 - 08:03
NCP5623AMUTBG – RGB драйвер светодиодов для подсветки дисплеев на жидких кристаллах в портативных приложениях. Драйвер обладает тремя независимыми каналами управления током светодиодов и отличается высоким КПД - до 94%. NCP5623AMUTBG имеет...
Микросхемы приемопередатчиков компании Analog Devices04.06.2009 - 08:10
Компания Analog Devices представила две новые микросхемы радиочастотных приемопередатчиков ADF7022 и ADF7023, которые могут применяться в таких приложениях как промышленный мониторинг и контроль, беспроводные сети, системы телеметрии, охранные...
Метрополитен Лос-Анджелеса выбирает микросхему NXP MIFARE Plus для использования в билетной системе02.06.2009 - 13:39
Эйндховен, Нидерланды, 1 июня 2009 г. – NXP, независимая компания по производству полупроводниковых компонентов, основанная Philips, сегодня объявила о том, что Окружное транспортное предприятие Лос-Анджелеса (Los Angeles County Metropolitan...
ME-POTENTIOMETER BOARD – дочерняя плата с 8-ю потенциометрами компании mikroElektronika02.06.2009 - 08:14
ME-POTENTIOMETER BOARD – дочерняя плата с 8-ю потенциометрами для совместной работы с отладочными платами фирмы mikroElektronika. Позволяет легко проверить работу многоканального АЦП микроконтроллера. Отличительные...
DC/DC – преобразователи компании Murata Power Solutions02.06.2009 - 08:01
Компания Murata Power Solutions расширила линейки UEI15, UEI30 и UEI (50/60) DC/DC - преобразователей, включив в них новые модели. В линейке UEI15 теперь присутствует преобразователь мощностью 15 Вт с выходным напряжением 15 В. Диапазон входных...
NXP Semiconductors провела первую Конференцию для разработчиков устройств на базе микроконтроллеров с архитектурой ARM в России01.06.2009 - 09:39
Москва, Россия, 26 мая 2009 г. - Первая конференция NXP для разработчиков устройств на основе микроконтроллеров с архитектурой ARM, полностью посвященная линейкам 32-разрядных микроконтроллеров NXP на базе архитектуры ARM, прошла в Москве с 20...
Компания Linear представила контроллер LTC4265 интерфейса PoE01.06.2009 - 09:14
Компания Linear Technology представила LTC4265, контроллер интерфейса "Питание через Ethernet" (PoE) отвечающий стандарту 802.3af/802.3at для мощных запитываемых устройств (PD) требующих мощность до 25.5Вт. Новая редакция IEEE 802.3at, так же...
Источники питания серии PSC-60 с функцией UPS от MeanWell01.06.2009 - 09:01
PSC-60 – серия AC/DC-преобразователей мощностью 60Вт, производства компании MeanWell, в открытом корпусе для монтажа на шасси, предназначенная для рынка систем безопасности. Это новое поколение популярных модулей питания с функцией UPS серии...
USB изолятор компании ADI помогает совместно использовать медицинские данные28.05.2009 - 08:27
Компания Analog Devices (ADI) выпустила законченную микросхему USB изолятора (изолятор универсальной последовательной шины), которая упрощает реализацию гальванически развязанного USB порта в ответственном медицинском и промышленном...
Оценочная плата усилителя мощности ME-AUDIOAMP BOARD компании mikroElektronika28.05.2009 - 08:09
ME-AUDIOAMP BOARD – оценочная плата усилителя мощности НЧ LM386. В стандартной комплектации усиление установлено на уровне 20, но добавив внешний резистор между 1 и 8 выводом, можно увеличить это значение до 200. Рассеиваемая мощность...
Микроконтроллер LM3S6965 компании Luminary Micro c 10/100 Ethernet и ядром Cortex-M327.05.2009 - 08:32
LM3S6965 – 32-разрядный микроконтроллер семейства Stellaris с ядром Cortex-M3 работает на частоте 50 МГц и имеет 256 кБ Flash, 64 кБ ОЗУ (SRAM), 10/100 Мбит/с Ethernet (MAC/PHY), контроллер SSI/SPI, 2хI2C, 2 аналоговых компаратора, 3хUART, ...
Компания NXP приступила к выпуску HS-CAN трансиверов27.05.2009 - 08:32
Компания NXP выпустила два HS-CAN трансивера: TJA1042 и TJA1051. Расширяя имеющееся семейство микросхем компании NXP, включающее TJA1040 и TJA1050, новые микросхемы предлагают ряд преимуществ по сравнению с выпускаемыми HS-CAN трансиверами,...
Компания IR расширяет линейку микросхем Smartrectifier26.05.2009 - 08:09
Компания International Rectifier расширила свое семейство микросхем Smartrectifier, представив микросхему IR1168 для AC/DC преобразователя напряжения, используемого в таких приложениях как жидкокристаллические телевизоры. Микросхема 200-вольтового...
Отладочная плата EA-OEM-303 компании Embedded Artists на базе LPC313126.05.2009 - 08:01
EA-OEM-303 – отладочная плата компании Embedded Artists позволяет разработчику в короткие сроки начать разработку на микроконтроллере LPC3131 с ядром ARM926EJ-S. Отладочная плата представляет собой комплект из материнской платы, на которой ...
Компания Fujitsu расширила свое семейство микроконтроллеров F2MC-8FX25.05.2009 - 08:29
Компания Fujitsu Microelectronics Europe расширила перечень своих микроконтроллеров с малым числом выводов (LPC) тремя сериями 8-ми битных микроконтроллеров семейства F2MC-8FX имеющих 8, 16 и 20 выводов. Серии микроконтроллеров MB95260H, MB95270H и...
Микроконтроллер AT91SAM9G20 компании Atmel работает на частоте 400 МГц25.05.2009 - 08:11
AT91SAM9G20 – микроконтроллер на базе ядра ARM926EJ-S с частотой 400 МГц, включающий в себя быструю память ОЗУ (RAM) и ROM, а также большое количество периферийных блоков – Ethernet MAC, USB Device, USB Host. Микроконтроллер имеет ряд...
Компания Solid State начала продажу датчиков тока, производимых компанией Allegro22.05.2009 - 10:52
Широкодиапазонные, с малыми потерями, датчики тока нового поколения ACS758 от компании Allegro Microsystems в настоящее время можно приобрести у компании Solid State Supplies. Микросхемы с большим рабочим током, построенные на базе усилителей и...
Микроконтроллер TMX320F28023PTA компании TI семейства Piccolo22.05.2009 - 10:04
TMX320F28027PTA - микроконтроллер, который объединяет в себе высокопроизводительное ядро C28x, необходимое для систем промышленного контроля количество периферии и корпус с небольшим количеством выводов. В микроконтроллер интегрирована система...
Компания Texas Instruments приобрела компанию Luminary Micro21.05.2009 - 08:06
Компания Texas Instruments (TI) объявила о приобретении компании Luminary Micro и ее семейства Stellaris микроконтроллеров на базе ядра Cortex-M3. На сегодняшний день имеется свыше 140 решений на базе MCU Stellaris. 32-разрядные MCU Stellaris...
LDO стабилизатор NCV8664DT50RKG для автомобильных приложений от ON Semiconductor21.05.2009 - 08:03
NCV8664DT50RKG – линейный стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением 5В и низким падением напряжения, оптимизированный для автомобильных приложений. NCV8664DT50RKG отличает высокая точность поддержания выходного напряжения...
Новый измеритель параметров антенн компании Agilent Technologies20.05.2009 - 12:01
В конце прошлого года компания Agilent Technologies, Inc. анонсировала свой новый продукт - измеритель параметров антенн на базе PNA-X (N5264A). Измеритель устанавливает новый промышленный стандарт - его скорость сбора данных на 30% выше, чем у...
NXP и Giesecke & Devrient запускают решение для быстрого проведения бесконтактных платежей20.05.2009 - 09:48
Эйндховен, Нидерланды/Дуллес, Вирджиния, 4 мая 2009 г. – NXP, независимая компания по производству полупроводниковых компонентов, основанная Philips, и компания Giesecke & Devrient (G&D), ведущий поставщик платежных карточек, услуг и...
Первый в мире двухосевой MEMS гироскоп IDG-650 компании InvenSense20.05.2009 - 08:10
IDG-650 - двухосевой гироскоп разработан для применения в игровых контроллерах, в пультах дистанционного управления, в системах требующих большого динамического диапазона; обладает высокой устойчивостью к ударам в сочетании с низкой...
Светодиоды Ostar с выходной оптической мощностью 3.5 Вт20.05.2009 - 07:10
С помощью шести мощных тонкопленочных кристаллов и полусферических линз, инфракрасные светодиоды Ostar компании Osram Opto Semiconductors выдают 3.5 Вт оптической выходной мощности при потребляемом токе 1А. Диаграмма направленности и...
NXP стимулирует распространение технологии NFC, представив первый в мире чип отраслевого стандарта19.05.2009 - 09:31
Контроллер NXP PN544 способствует глобальному распространению технологии Near Field Communication, открывая новую эру бесконтактных мобильных услуг
Очередное обновление программного обеспечения для программаторов фирмы ELNEC19.05.2009 - 09:19
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.59 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения: Добавлена поддержка большого количества новых приборов Freescale, Chipcon, Intel,...
Встраиваемый компьютерный модуль WOODPECKER Z510 компании Toradex на базе Intel Atom Z51019.05.2009 - 08:02
WOODPECKER Z510 – встраиваемый компьютерный модуль (Micro COM Express) на базе Intel Atom Z510 (архитектура х86), работает на тактовой частоте 1, 1 ГГц и предназначен для приложений требующих высокой производительности и низкого...
Микроконтроллер ATtiny10 обеспечивает шестикратное улучшение характеристик18.05.2009 - 08:07
Компания Atmel представила свой микроконтроллер Picopower AVR ATtiny10, имеющий 1 Кбайт программируемой Flash памяти и 32 байта встроенного ОЗУ. Эта микросхема обеспечивает производительность работы до 12 MIPS, имеет 8-ми битный аналого-цифровой...
Миниатюрный адаптер uUSB-MB5 компании 4D SYSTEMS18.05.2009 - 07:02
uUSB-MB5 – миниатюрный адаптер USB-UART от компании 4D SYSTEMS. Адаптер имеет разъем miniUSB-B, выполнен на основе микросхемы CP2102 компании Silicon Labs, все сигналы доступны на двух 5-выводных штыревых разъемах (шаг 2, 54 мм). Адаптер ...
Недорогие встраиваемые системы управления становятся надежнее и интеллектуальнее благодаря новинкам компании TI — микроконтроллерам Piccolo™, оснащенным ускорителями с поддержкой алгоритмов управления15.05.2009 - 11:48
Ускоритель с поддержкой алгоритмов управления может повысить производительность в пять раз, обеспечивая улучшение функциональности и эффективности светодиодного освещения, управления электродвигателями, цифровых систем питания и других приложений
Преобразователи напряжения VIPER27HN и VIPER28HN от STMicroelectronics15.05.2009 - 08:02
Компания STMicroelectronics представила новые преобразователи напряжения семейства VIPer Plus. VIPER27HN и VIPER28HN - микросхемы с ШИМ контроллером и интегрированным MOSFET, предназначенные для построения обратноходовых понижающих источников...
Компания Ramtron представила два F-RAM компонента15.05.2009 - 08:00
Компания Ramtron представила FM24V05 и FM24V10 - параллельные и последовательные F-RAM компоненты, которые обеспечивают высокую скорость чтения/записи, пониженное напряжение питания и выполнение дополнительных функций. Микросхема FM24V05...
Миниатюрный адаптер USB-CE5 компании 4D SYSTEMS14.05.2009 - 10:13
uUSB-CE5 - миниатюрный адаптер USB-UART от компании 4D SYSTEMS. Адаптер изготовлен ввиде стика (низкопрофильная конструкция), который несложно соединить с USB портом. uUSB-CE5 выполнен на основе микросхемы FT232RQ компании FTDI, что позволяет...
Компания Microchip представила семейство компараторов MCP656X14.05.2009 - 10:08
Компания Microchip начала выпуск семейства быстродействующих компараторов MCP6561/2/4/6/7/9 (MCP656X), с уровнями входных и выходных сигналов, достигающими уровней питания имеющих двухтактный выходной каскад или выход с открытым коллектором и...
Микросхема LT3756 компании Linear управляет мощными светодиодами13.05.2009 - 07:59
Компания Linear Technology выпустила микросхему LT3756, 100В DC/DC преобразователь питания заземленной нагрузки с измерением тока для управления светодиодами высокой мощности. Диапазон входных напряжений от 6 до 100В позволяет применить...
Модем AMIS30585 компании ON Semiconductor для передачи данных по электрическим сетям13.05.2009 - 07:41
AMIS30585C5852G - полудуплексный PLC-модем (Power Line Communication) с S-FSK модуляцией, предназначенный для передачи данных по электрическим сетям низкого и среднего напряжения и реализующий технологию Plug&Play ("подключил и работай"). Модем...
Микроконтроллер Atmel обеспечивает быстрый обмен данными12.05.2009 - 07:54
Компания Atmel Corporation представила AVR32 микроконтроллер с быстрым обменом данными. Имея в основе ядро AVR32 компании Atmel с быстродействием 91DMIPS, AT32UC3A3 снабжен высокоскоростным USB интерфейсом с функцией On-The-Go, двумя...
Отладочный набор COBRA5282-SK компании senTec на базе микроконтроллера с ядром СоldFire12.05.2009 - 07:38
COBRA5282-SK - отладочный набор компании senTec Elektronik на базе встраиваемого модуля СOBRA5282 с установленным процессором СоldFire MCF5282 компании Freescale. Набор состоит из встраиваемого модуля COBRA5282 и материнской платы, на которой...
NXP начинает поставки самых высокопроизводительных в отрасли микроконтроллеров на базе ядра CortexTM-M308.05.2009 - 08:09
Семейство LPC1700, сертифицированное EEMBC, расширено версиями с 512Kб Flash
Преобразователи LT8410/-1 от Linear Technology потребляют рабочий ток всего 8.5мкА08.05.2009 - 08:05
Компания Linear Technology представила малошумящие повышающие преобразователи с микропотреблением LT8410/-1. Для выполнения этой функции, в DFN корпус, размером 2x2мм, объединены силовые ключи, диоды Шоттки, фиксирующие диоды и схема...
Встраиваемый модуль EUROPA компании Garz&Fricke на базе i.MX3108.05.2009 - 08:02
EUROPA – встраиваемое типовое решение с сенсорным дисплеем LCD TFT 5, 7 на базе одноплатного компьютера (SBC) ADELAIDE с установленным процессором i.MX31 с тактовой частотой 532МГц и ядром ARM1136JF-S сочетает в себе хорошую...
Микросхема-драйвер транзисторов нижнего плеча от International Rectifier обеспечивает их быстрое переключение07.05.2009 - 08:15
Компания International Rectifier представила AUIRS4427S, микросхему сдвоенного драйвера затвора для низко-, средне- и высоковольтных автомобильных приложений. AUIRS4427S это низковольтный быстродействующий драйвер мощных Mosfet и IGBT ...
Внутрисхемный отладчик/программатор MPLAB ICD 3 компании Microchip07.05.2009 - 08:03
MPLAB ICD 3 (DV164035) – внутрисхемный отладчик/программатор подходит для работы с микроконтроллерами и цифровыми сигнальными контроллерами (DSC) компании Microchip. Работает MPLAB ICD 3 под управлением бесплатной универсальной среды...
Микросхема компании Allegro обеспечивает управление горячей заменой в 12В системах06.05.2009 - 07:59
Интегральный датчик тока на эффекте Холла, ACS761, имеет встроенный генератор накачки заряда, драйвер затвора и несколько уровней защиты от аварии в нагрузке. Он обеспечивает управление горячей заменой в 12В системах и защиту от короткого замыкания...
Отладочный набор DK-128G1 компании 4D Systems – все, что необходимо для быстрого старта!06.05.2009 - 07:40
DK-128G1 – отладочный набор включает в себя все необходимое для того, чтобы в кратчайшие сроки начать работу с интеллектуальным модулем цветного OLED-дисплея uOLED-128-G1 со встроенным графическим контроллером...
Компания Aimtec представила DC/DC преобразователи для поверхностного монтажа05.05.2009 - 11:35
Выпуском серии AM2L-NZ DC/DC преобразователей для поверхностного монтажа, компания Aimtec расширила свою линейку изделий для поверхностного монтажа мощностью 2Вт. Выполненная в компактном, низкопрофильном (17.78x17.78x6мм) корпусе, серия...
Встраиваемый компьютерный модуль WOODPECKER Z530 компании Toradex на базе Intel Atom Z53005.05.2009 - 11:21
WOODPECKER Z530 – встраиваемый компьютерный модуль (Micro COM Express) на базе Intel Atom Z530 (архитектура х86) работает на тактовой частоте 1, 6ГГц и предназначен для приложений, требующих высокой производительности и низкого...
3Гбит/с SDI эквалайзер с очень низкой величиной дрожания фронтов производства National Semiconductor04.05.2009 - 08:19
3Гбит/с эквалайзер последовательного цифрового интерфейса (SDI) LMH0384 для систем цифрового телевизионного вещания обеспечивает самую низкую в отрасли величину рассинхронизации выходного сигнала – гарантированно менее 0, 3 времени передачи...
Отладочная плата ME-PICPLC16B компании mikroElektronika для макетирования программируемого логического контроллера на PIC18F452004.05.2009 - 08:01
ME-PICPLC16B – отладочная плата с установленным микроконтроллером PIC18F4520 может быть использована в качестве макетирования программируемого логического контроллера, предназначенного для промышленной автоматизации, а также дистанционного...
12-канальный контроллер сенсорной клавиатуры STMPE1208 компании STMicroelectronics в миниатюрном корпусе30.04.2009 - 09:06
STMPE1208 – 12-канальный контроллер сенсорной клавиатуры в миниатюрном корпусе (QFN 5x5мм) основан на эффекте изменения емкости и обеспечивает низкое энергопотребления – 98мкА, что позволяет применять микросхему в портативных устройствах....
Малошумящий усилитель улучшает чувствительность GPS приемников30.04.2009 - 09:03
Предназначенный для работы при питающем напряжении, начиная с 1, 6В, малошумящий усилитель (LNA) UPC8240T6N прекрасно подходит для использования в GPS системах нового поколения. Микросхема имеет типовую величину усиления 28дБ, типовую величину...
Трансиверы RS-485 от Analog Devices обеспечивает полную изоляцию29.04.2009 - 08:57
Трансиверы стандарта RS-485/422 в корпусе для поверхностного монтажа, ADM2587E и ADM2582E, имеют встроенный изолированный источник питания, что обеспечивает гальваническую развязку по цепям питания и линиям данных. В однокристальные микросхемы,...
FT4232HQ-MINI-MODULE – оценочная плата преобразователя интерфейса USB-UART/Paralel производства FTDI29.04.2009 - 08:41
FT4232HQ-MINI-MODULE – оценочная плата преобразователя интерфейса USB 2.0 Hi-Speed (480 Мбит/с) в четыре UART или параллельный интерфейс. Оценочная плата разработана на основе микросхемы – преобразователя интерфейса FT4232H....
MOSFET-транзисторы STP6N62K3 и STP3N62K3 по технологии SuperMESH3 от STMicroelectronics24.04.2009 - 08:15
Новая технология SuperMESH3 производства MOSFET-транзисторов STP6N62K3 и STP3N62K3 обеспечивает более низкое сопротивление открытого канала, что позволяет сократить потери мощности в импульсных преобразователях. Эту технологию отличает...
Компания Maxim выпустила повышающий ШИМ преобразователь напряжения24.04.2009 - 08:06
Компания Maxim Integrated Products представила микросхему MAX15031: повышающий преобразователь напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на фиксированную частоту, созданную для низковольтных систем, в которых требуется местный источник...
Компания Linear Technology представила контроллер LT3724MP23.04.2009 - 08:13
Компания Linear Technology представила исполнение своего контроллера импульсного DC/DC стабилизатора с низким током покоя (100мкА) LT3724 60В (65В максимум) с высокой надежностью (MP). Контроллер используется в понижающей, повышающей, инверторной...
Сигма-дельта АЦП AD7190 от Analog Devices с великолепным сочетанием скорости и разрешения23.04.2009 - 08:03
AD7190BRUZ – новый сигма-дельта АЦП позволит производителям высокоточного промышленного оборудования увеличить скорость работы, точность и чувствительность измерительных приборов и обеспечить эффективную разрядность свыше 16 бит на...
Компания Renesas предлагает эталонную платформу управления моторами22.04.2009 - 08:16
Компания Renesas Technology Europe представила MCRP06, эталонную платформу для управления моторами, которая может реализовать и синхронный и асинхронный способ управления. Благодаря наличию встроенного силового модуля, платформа способна...
ASMT-MT00– трёхцветный сверхяркий светодиод серии Moonstone от AVAGO22.04.2009 - 08:03
ASMT-MT00 – трехцветный мощный светодиод с независимым управлением каждым цветом обладает высокой энергоэффективностью, длительным ресурсом работы. Корпус герметизирован силиконом, имеет эффективный теплоотвод, низкий профиль оптимален для...
Модуль MSP430-RFLINK для связи в дипазоне 2,4ГГц компании Olimex с установленным микроконтроллером MSP430F123221.04.2009 - 10:11
MSP430-RFLINK – модуль для беспроводной связи в диапазоне 2, 4ГГц с установленным микроконтроллером MSP430F1232 и трансивером nRF24L01. На плате имеется пользовательская кнопка, печатная антенна и светодиод, отображающий статус...
Компания Luminary Micro продемонстрировала набор Stellaris DK-LM3S9B9621.04.2009 - 10:08
Компания Luminary Micro, создатель семейства Stellaris, основанных на ядре ARM Cortex-M3 микроконтроллеров (MCU), на конференции Embedded Systems Conference в Сан Хосе (San Jose) представила набор разработчика Stellaris DK-LM3S9B96. Набор,...
Встраиваемый модуль NESO-W компании Garz Fricke с широким сенсорным дисплеем 7"20.04.2009 - 08:02
NESO-W – встраиваемый модуль с сенсорным дисплеем LCD TFT 7" на базе процессора i.MX27 с тактовой частотой 400МГц и ядром ARM926EJ-S сочетает в себе хорошую функциональность и невысокую цену. Микропроцессор i.MX27 обеспечивает...
Компанией MAXIM выпущен малошумящий повышающий преобразователь20.04.2009 - 08:00
Компания Maxim Integrated Products представила MAX15032, малошумящий повышающий преобразователь с широтно-импульсной модуляцией, имеющий постоянную рабочую частоту. Созданная для низковольтных систем, требующих локального получения высокого ...
Микроконтроллеры LPC3130/LPC3131 с низким энергопотреблением на базе ядра ARM926EJ-S от компании NXP17.04.2009 - 08:25
LPC3130/LPC3131 – микроконтроллер объединяет в себе производительное ядро ARM926EJ-S, high-speed USB 2.0 OTG, до 192КБ SRAM, контроллер NAND Flash, 4-канальные 10-разрядные АЦП и большое количество последовательных интерфейсов. Для...
Компания Infineon предлагает недорогие микросхемы драйверов светодиодов16.04.2009 - 08:44
Компания Infineon Technologies представила BCR 450: недорогую микросхему драйвера светодиода. Cозданная для управления мощными светодиодами, микросхема BCR 450 в сочетании с внешним транзистором обеспечивает точное управление током и выполнение...
Устройство хранения данных на основе uSD-карты компании 4D SYSTEMS16.04.2009 - 08:26
uDRIVE-uSD-G1 – устройство хранения данных на основе uSD-карты от компании 4D SYSTEMS. На плате устройства, кроме слота uSD-карты, установлены контроллер GOLDELOX-GFX и 5-выводный разъем последовательного интерфейса. На разъем...
Микроконтроллеры RX компании Renesas для рынка встраиваемых систем15.04.2009 - 08:36
Компания Renesas Technology представила ряд микроконтроллеров (MCU) RX, созданных на основе нового RX процессорного ядра, для использования на всемирном рынке встраиваемых систем. Процессорное ядро RX, использующее архитектуру с расширенным...
Миниатюрные радиопередатчики SI4710 и SI4711 FM-диапазона от Silabs15.04.2009 - 08:16
SI4710 и SI4711 - первые полностью интегральные CMOS радиопередатчики вещательного FM-диапазона 76МГц…108МГц. Особая структура и высокая степень интеграции микросхем позволяют резко уменьшить необходимое количество внешних компонентов до...
Микросхема IR3725 обеспечивает однопроцентную точность измерения тока14.04.2009 - 08:14
Компания International Rectifier представила микросхему контроля получаемой мощности с цифровым I2C интерфейсом, IR3725, для использования в низковольтных DC-DC преобразователях, находящих применение в центральных процессорах, серверах и...
Встраиваемый микроконтроллерный модуль EA-OEM-202 компании Embedded Artists на базе микроконтроллера LPC247814.04.2009 - 08:08
EA-OEM-202 – встраиваемый микроконтроллерный модуль на базе LPC2478 – топового в линейке контроллеров от NXP с ядром ARM7TDMI. Модуль позволяет начать разработку и быстро вывести на рынок устройство, сердцем которого будет...
Радиомодем VW2500A-USB на базе трансивера CC2500 для интеграции в готовую систему13.04.2009 - 09:04
VW2500A-USB – радиомодем для осуществления последовательной связи в ISM диапазоне типа точка-точка, звезда или mesh-сети. Модем позволяет осуществлять "прозрачную" передачу данных по последовательному беспроводному интерфейсу на частоте 2,...
Компания Microchip представила крохотные последовательные микросхемы EEPROM-памяти13.04.2009 - 08:04
Компания представила серию 4Кбит, 64Кбит и 128Кбит последовательных EEPROM микросхем памяти в корпусах групповой подготовки размером в кристалл (WLCSP), а так же 1Кбит и 2Кбит I2C последовательные микросхемы EEPROM памяти в пятивыводном SC-70...
Компания Linear выпустила DC/DC преобразователь LT358710.04.2009 - 08:30
Компания Linear Technology анонсировала LT3587, трех канальный (два повышающих канала плюс инвертор) +/- 32В 1МГц DC/DC преобразователь с отключением выхода. Ее встроенные 800мА повышающий преобразователь и 900мА инвертер могут обеспечить ток до...
Модули инкрементного энкодера серии AEDS-9240 от Avago Technologies10.04.2009 - 08:29
AEDS-9240-G00/Y00 – шестиканальный инкрементный модуль, оснащенный двухканальным квадратурным выходом, а так же третьим измерительным каналом отсчёта полных оборотов кодирующего диска, и ориентированный на применение в составе встраиваемых...
Светодиодный драйвер LM3445 от National Semiconductor оптимизирован для работы с симисторными регуляторами напряжения09.04.2009 - 08:28
LM3445MM/NOPB – стабилизатор тока для светодиода с функцией корректора коэффициента мощности и возможностью совместной работы с симисторными регуляторами мощности. Разработан и соответствует фирменной технологии энергосбережения...
Компания Infineon представила переключатели на эффекте Холла09.04.2009 - 08:28
Компания Infineon Technologies представила ряд переключателей и защелок на эффекте Холла предназначенных для широкого спектра промышленных приложений, таких как управление моторами и системы автоматизации. Ряд продуктов TLI49x6 включает...
Открытые семинары АПЭАП08.04.2009 - 08:20
Приглашаем Вас принять участие в открытых семинарах АПЭАП. Цель семинаров – повышение квалификации конструкторов, технологов, специалистов и менеджеров предприятий электроники в целях содействия развитию...
Компания Linear Technology представила микросхему LTC680208.04.2009 - 08:15
Компания Linear Technology представила LTC6802, интегральную микросхему контроля составных аккумуляторов, способную контролировать до 12-ти отдельных аккумуляторных ячеек. Оригинальная конструкция микросхемы позволяет последовательно соединить...
Интерфейс RS-232 MAX13234E с наибольшей скоростью передачи данных от компании MAXIM08.04.2009 - 08:08
MAX13234EEUP+ – микросхема интерфейса имеет самую высокую скорость передачи данных (до 250Кбит/с), преобразователь логического уровней, малый ток потребления (1 мкА) достигается функцией автоматического отключения (AutoShutdown Plus™), а...
Компания Atmel выпустила набор для цифровой обработки аудио данных07.04.2009 - 08:10
Компания Atmel представила AVR32 ATEVK1105, набор для цифровой обработки аудио данных, демонстрирующий управление цифровыми аудио потоками, декодирование и воспроизведение звука. Эти возможности обработки звука должны найти применение на...
Бюджетный отладчик ARM-JTAG-EW компании Olimex с функциями дорогих логических анализаторов07.04.2009 - 08:05
ARM-JTAG-EW – JTAG-эмулятор для программирования и отладки приложений на ARM-микроконтроллерах. Эмулятор разработан совместными усилиями двух компаний - Olimex и IAR и представляет собой бюджетный вариант с функциями, доступными...
Компания NXP представила кристаллы с функциональность ARM Cortex-M0 NXP06.04.2009 - 08:10
Процессор с ядром Cortex-M0 представляет собой прорыв микроэлектронике в терминах размера, низкого энергопотребления и использования мощности. Как первой запатентовавшая лицензию на процессор Cortex-M0, компания NXP будет представлять образцы...
Микроконтроллер TMX320F28023DAA компании TI с высокой производительностью в корпусе с небольшим количеством выводов06.04.2009 - 08:06
TMX320F28023DAA – микроконтроллер объединяет в себе высокопроизводительное ядро C28x, необходимое для систем промышленного контроля количество периферии и корпус с небольшим количеством выводов. Семейство совместимо по коду с...
Компания Linear Technology представила микросхему LTC385303.04.2009 - 08:46
LTC3853-контролер трехканального синхронного понижающего импульсного стабилизатора с совмещенным или радиометрическим отслеживанием, которое обеспечивает защиту от перегрузок по выходу Диапазон входного напряжения от 4.5В до 24В (с...
Отладочная плата компании mikroElektronika для макетирования программируемого логического контроллера на базе PIC18F87J6003.04.2009 - 08:27
ME-PICPLC4 – отладочная плата с установленным микроконтроллером PIC18F87J60 может быть использована в качестве макетирования программируемого логического контроллера, предназначенного для промышленной автоматизации, а также дистанционного...
Компания Altera представила набор разработки для FPGA микросхем02.04.2009 - 08:11
Компания Altera объявила о доступности своего набора разработки встраиваемых систем, Cyclone III FPGA Edition, платформы предназначенной для ускорения создания прототипов и разработки систем на базе FPGA микросхем. Набор разработки, состоящий из...
AD7152BRMZ - двухканальный преобразователь емкость-цифра для промышленных измерений от компании Analog Devices02.04.2009 - 08:05
AD7152BRMZ - измерительный преобразователь "емкость-цифра" с емкостным входом, встроенным дельта-сигма АЦП и последовательным интерфейсом ориентирован на измерительные системы, основанные на принципе измерения ёмкости. AD7152 имеет два...
Компания Fairchild Semiconductor представила разработчикам ряд логических буферов01.04.2009 - 07:59
Которые уменьшают потребляемую мощность, чувствительность к помехам и переходные процессы в электрических сетях автомобильных приложений. Серии FAN708x могут повысить эффективность расхода топлива, позволяя инженерам создавать более точные системы...
Последовательная память 23A256 компании Microchip с SPI интерфейсом и низким энергопотреблением.01.04.2009 - 07:40
23A256-I/P – последовательная память с объемом 256кбит и организацией 32, 768х8бит. Доступ к памяти осуществляется посредством последовательной шины SPI. Для доступа к памяти необходимы следующие сигналы: тактовая частота (SCK), раздельные...
Компания Avago представила свой первый трехцветный светодиод Лунный Камень (Moonstone)31.03.2009 - 08:19
С мощностью излучения 3Вт, состоящий из красного, зеленого и синего (RGB) светодиодов, для использования в ряде архитектурных и коммерческих систем твердотельного освещения. Светодиоды три-в-одном ASMT-MT00 компании Avago обладают...
Встраиваемый модуль NESO компании Garz Fricke на базе процессора i.MX27 с сенсорным дисплеем 5,7”31.03.2009 - 08:01
NESO – встраиваемый модуль с сенсорным дисплеем LCD TFT 5, 7” на базе процессора i.MX27 с тактовой частотой 400МГц и ядром ARM926EJ-S сочетает в себе хорошую функциональность и невысокую цену. Микропроцессор i.MX27 обеспечивает...
Датчик температуры высокой точности DS7505S+ с интерфейсом I2C, энергонезависимой памятью и функцией термостата от Maxim30.03.2009 - 08:13
DS7505S+ – датчик температуры высокой точности может работать как в составе измерительной системы по шине I2C, так и автономно. DS7505S+ отличает целый ряд возможностей, расширяющих области применения. Микросхема имеет 3 бит ячейку...
Контроллер горячей замены компании Linear Technology защищает маломощные электронные модули30.03.2009 - 08:10
Компания Linear Technology представила LTC4217, интегрированный контроллер горячей замены с током до 2А, для защиты маломощных электронных модулей с напряжением питания в диапазоне от 2.9В-26.5В. Как и другие микросхемы горячей замены,...
Стартовый набор помогает создавать приложения с двумя CAN интерфейсами27.03.2009 - 08:22
Компании Renesas Technology Europe и Port объявили о запуске в производство стартового набора SDK1725, специально для приложений с двумя CAN интерфейсами. Состоящий из стека CANopen и инструментов разработки CANopen компании Port и стартового...
Отладочная плата на базе микроконтроллера EP9312 с дисплеем 5,7" компании Incostartec27.03.2009 - 08:03
LILLY-09-EVALKIT – отладочная плата выполнена в виде стенда, который представляет собой пластиковую основу с габаритными размерами 400х300мм и смонтированными на ней дисплеем 5, 7", материнской платой LILLY Mini-Base20 и модулем LILLY-912....
Ознакомительный набор UWB компании Atmel для приложений на основе микроконтроллера AT91CAP9A26.03.2009 - 08:27
Компания Atmel выпустила ознакомительный набор ультраширокополосной радиосвязи (UWB) для быстрой и недорогой разработки UWB приложений на основе ARM926EJ-S микроконтроллера AT91CAP9. В микросхеме FPGA, которая эмулирует блок CAP...
RFM12BP-433 - универсальный недорогой 500мВт трансивер на частоту 433МГц от компании HopeRF26.03.2009 - 08:09
RFM12BP-433 – RF-модуль трансивера с FSK-модуляцией и рабочей частотой 433МГц c поддержкой SPI-интерфейса. Новый трансивер отличает повышенная выходная мощность (не менее 500мВт), PLL c высоким разрешением, высокая скорость передачи...
Приемник FM-диапазона Si4705 компании Silicon Labs c возможностью декодировать RDS25.03.2009 - 09:10
Si4705-B20-GM – приемник FM-диапазона предназначен для портативных приложений и обеспечивает поддержку встроенной антенны (в качестве антенны могут использоваться наушники), а также имеет цифровой выход, при этом предоставляя разработчику...
Микроконтроллеры Silicon Laboratories предлагают до 54-x линий ввода-вывода25.03.2009 - 08:28
Компания Silicon Laboratories объявила о начале производства линейки микроконтроллеров C8051F7xx для недорогих встраиваемых систем с большим числом линий ввода-вывода. Данное семейство микроконтроллеров имеет функцию обнаружения прикосновений,...
Демонстрационная плата компании HopeRF для датчиков HP03M, HP03D, HP03S24.03.2009 - 09:32
HP03 DEMO – демонстрационная плата для оценки работы датчиков HP03M, HP03D, HP03S компании HopeRF. HP03 DEMO имеет три режима работы: барометр, термометр, альтиметр. Плата питается от трех батареек типа АА, которые устанавливаются в...
Компания Jennic сообщила о выпуске 32-х битного «радио» микроконтроллера.24.03.2009 - 08:32
Компания Jennic представила однокристальный 32-х битный "радио" микроконтроллер для реализации сетевых коммуникаций на основе стандартов Zigbee Pro и IEEE802.15.4. 32-х битный "радио" микроконтроллер JN5148 обеспечивает рабочий ток потребления...
Компания Microchip начала выпуск микроконтроллеров PIC18F87J90, выполненных по технологии nanoWatt23.03.2009 - 08:03
8-разрядные МК содержат часы реального времени с календарем (RTCC) и блок измерения времени заряда (CTMU), позволяющие реализовывать чувствительные к нажатию приложения или системы точного измерения времени. Микроконтроллеры PIC18F87J90 имеют от...
Операционный усилитель ADA4857-1YRZ с наилучшим соотношением «скорость/энергопотребление» от Analog Devices23.03.2009 - 08:00
ADA4857-1YRZ – операционный усилитель с обратной связью по напряжению с полосой пропускания до 850 МГц и потреблением не более 5 мА. Производство операционного усилителя по новому уникальному техпроцессу XFCB позволило существенно улучшить...
Микропроцессоры компании Infineon ускоряют создание электронных паспортов20.03.2009 - 08:10
Компания Infineon Technologies объявила о начале поставок бесконтактных защищенных микроконтроллеров для Индийской программы создания электронных паспортов. В Индийском проекте создания электронных паспортов будут использованы защищенные...
Отладочная плата с микроконтроллером SAM9261 компании Olimex20.03.2009 - 08:00
SAM9-L9261 – отладочная плата с установленным микроконтроллером ARM9, TFT LCD дисплеем 3, 5" с разрешением 320х240 и сенсорным экраном. На плате имеется память: 512МБ NAND FLASH и 64МБ SDRAM. Для разработчика доступны следующие интерфейсы:...
Компания Linear Technology выпустила микросхему усилителя/фильтра19.03.2009 - 10:03
Компания Linear Technology представила четыре высококачественных сдвоенных активных фильтра низкой частоты с фиксированной частотой/усилителя , предназначенных для широкого спектра аппаратуры беспроводных коммуникаций и промышленного оборудования...
A3986SLDTR-T – драйвер двух полных H-мостов для двухфазного шагового электропривода производства Allegro19.03.2009 - 08:03
A3986SLDTR-T – простой драйвер с интегрированным микрошаговым преобразованием позволяет с высокой точностью управлять промышленными биполярными двухфазными шаговыми приводами в широком диапазоне скоростей вращения. Драйвер управляет внешними...
Компания Lattice представила мост PCI Express-в-HSS для CAP12-12018.03.2009 - 08:19
Компания Lattice Semiconductor выпустила программируемый мост преобразования PCI Express в высокоскоростной последовательный интерфейс (HSS) для CAP12-120, платформы передачи голоса через IP (VOIP) для небольших офисов, домашних офисов...
Контроллер кнопки включения/выключения MAX16054 со встроенной защелкой компании Maxim18.03.2009 - 08:05
MAX16054AZT+ – контроллер кнопки включения/выключения со встроенной защелкой. Микросхема позволяет сформировать "чистый" логический выходной сигнал при поступлении на вход сигнала с неизбежным шумом от механического переключателя и...
FDMA1024NZ увеличивает срок службы батарей в портативной аппаратуре17.03.2009 - 08:09
FDMA1024NZ и FDMA410NZ компании Fairchild Semiconductor - это сдвоенный и одиночный N-канальные Mosfet транзисторы, которые увеличат срок службы батарей в такой аппаратуре как сотовые телефоны, электрические зубные щетки и...
TPS62260LED-338 и TPS61165EVM-283 - оценочные платы драйверов светодиодов от Texas Instrument17.03.2009 - 08:01
TPS62260LED-338, TPS61165EVM-283 – недорогие оценочные платы драйверов светодиодов ориентированы на управление светодиодами с током до 600мА. Управление режимами работы светодиодов осуществляется от компьютера. TPS62260LED-338 –...
Генератор тактовой частоты AD9551 упрощает задачу тактирования16.03.2009 - 08:11
Компания Analog Devices (ADI) представила микросхему генератора тактовой частоты, которая упрощает схему тактирования и уменьшает количество генераторов в мульти стандартной аппаратуре сетевой и коммуникационной инфраструктуры. Генератор тактовой...
IPW90R120C3 – новый 900В MOSFET транзистор серии CoolMOS™ производства Infineon16.03.2009 - 08:02
IPW90R120C3 – MOSFET транзистор IPW90R120C3 серии CoolMOS отличает на 75% более низкое сопротивление канала в открытом состоянии, по сравнению со стандартными MOSFET. IPW90R120C3 позволяет существенно повысить КПД импульсного...
Управление услугами IP13.03.2009 - 16:30
SERVICE CONTROL SWITCH - Ellacoya - seria e100 Компания VECTOR представляет новый продукт линейки систем интеллигентного управления услугами IP - Arbor Ellacoya e100. Новый продукт расширяет платформу Arbor Ellacoya e30, известного и оправданного...
Функция Frequency Domain Reflectometer доступна в DSPi13.03.2009 - 16:27
860 DSPi portable multifunction hfc analyzer Сообщаем, что компания TRILITHIC, расширяя функциональность анализатора сети DSPi 860, внедрила новую функцию в этом устройстве - FDR (Frequency Domain Reflectometer). Опция дает возможность быстро найти...
Компания Linear Technology представила микросхему PMIC для Li-Ion/polymer батарей13.03.2009 - 08:18
Компания Linear Technology анонсировала выпуск LTC3586, новейшей и имеющей наибольшую степень интеграции микросхемы PMIC в семействе многофункциональных, компактных систем управления питанием для приложений с Li-Ion/polymer батареей. LTC3586...
Встраиваемый модуль с функциями отладки от компании Терраэлектроника на ARM7 микроконтроллере LPC247813.03.2009 - 08:01
TE-LPC2478LCD – встраиваемый модуль на основе 32-разрядного ARM7 микроконтроллера LPC2478 компании NXP. Модуль реализует преимущества микроконтроллера LPC2478, старшей модели семейства ARM7 от NXP: производительное ядро с быстрой...
Компания Analog Devices выпустила усилитель AD826412.03.2009 - 08:15
Компания Analog Devices (ADI), поставщик быстродействующих усилителей, представила AD8264, четырех канальный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (VGA). Усилитель VGA AD8264 - это микросхема высокой степени интеграции...
Изолированный усилитель ACPL-785J-000E с контролем тока короткого замыкания и перегрузки по току от Avago Technologies.12.03.2009 - 08:02
Отличительной особенностью ACPL-785J-000E является наличие опций контроля тока короткого замыкания и перегрузки по току, короткое время обнаружения тока короткого замыкания (3мкс). Основанный на технологии оптической изоляции и...
Новые микроконтроллеры C2834x Delfino™ компании TI с удвоенной производительностью операций с плавающей точкой помогут разработать более интеллектуальные и энергосберегающие приложения высшего уровня для управления в режиме реального времени11.03.2009 - 12:10
оизводительность, периферия и инструментальные средства разработки, ориентированные на задачи управления, обеспечивают быстрое и эффективное проектирование сервоприводов, а также систем для возобновляемых источников энергии и мониторинга линий электропередачи
Компания STMicroelectronics представила микросхемы STM32 Connectivity Line11.03.2009 - 08:11
Компания STMicroelectronics, поставщик ИС микроконтроллеров, добавила в свое семейство STM32 новую линию микросхем, сфокусированных на реализацию высокопроизводительных вариантов интерфейсов, удовлетворяющих промышленным стандартам. Микросхемы...
Радиомодем VW1101A-4-USB ISM диапазона для интеграции в готовую систему от компании VitalWell11.03.2009 - 08:04
VW1101A-4-USB – радиомодем для осуществления последовательной связи в ISM диапазоне типа точка-точка, звезда или mesh-сети. Модем позволяет осуществлять "прозрачную" передачу данных по последовательному беспроводному интерфейсу на...
Компания LiteLED представляет светильники серии SL10.03.2009 - 08:11
Компания LiteLED выпустила SL серию линейных светильников на основе светодиодов, которые имеют компактный размер при значительной длине. Светильники так же обеспечивают превосходную эффективность выполнения освещения по сравнению с обычно...
ISO1H801G – новый гальванически изолированный 8-канальный интерфейс серии ISOFACE™ производства Infineon09.03.2009 - 08:08
ISO1H801G отличает высокая нагрузочная способность (до 625мА, на канал) и рабочее напряжение до 45В. Главная особенность изолированных интерфейсов серии ISOFACE™, является применение технологии высокочастотного бессердечникового трансформатора...
Не тратьте время на монтаж компонентов. Напишите софт для собственного встраиваемого решения с уникальными функциями на модулях AVR-CRUMB2560 или AVR-CRUMB644 компании CHIP4506.03.2009 - 08:23
AVR-CRUMB2560 – плата с высокой плотностью монтажа для построения и отладки модульных систем на базе микроконтроллера ATmega2560. Кварцевый резонатор на плате типа HC49 позволяет устанавливать тактовую частоту работы...
Компания Atmel представила набор разработчика для микроконтроллера AT91CAP926H06.03.2009 - 08:23
Компания Atmel начала поставки набора разработчика AT91CAP9HA-DK для своего лидирующего основанного на ядре ARM926EJ-S настраиваемого микроконтроллера AT91CAP9H с 2 миллионами настраиваемых логических вентилей. Набор AT91CAP9HA-DK позволяет...
Вышла новая книга из серии "Ремонт" - современные стиральные машины05.03.2009 - 20:13
Книга содержит практическую информацию по ремонту и обслуживанию современных стиральных машин ARDO, HANSA, ARISTON/INDESIT, ELECTROLUX/ZANUSSI и SAMSUNG. Практически весь материал публикуется впервые в книжном формате. Основная особенность книги -...
Компания U-blox представила модуль передатчика Leon05.03.2009 - 08:18
Компания U-blox объявила о выпуске модуля передатчика GSM для поверхностного монтажа, названного Leon. Модуль Leon – первый из серии модулей сотовой телефонии для поверхностного монтажа компании U-blox – работает как автономный...
4-канальный драйвер светодиодов LT3476 компании Linear Tech05.03.2009 - 07:18
LT3476 – 4-канальный DC/DC преобразователь разработан для питания светодиодов постоянным током. Фиксированная частота преобразования и режим работы по току позволяют добиться стабильных параметров при широком входном диапазоне...
Очередное обновление программного обеспечения для программаторов фирмы ELNEC04.03.2009 - 08:19
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.57 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения: Добавлена поддержка большого количества новых приборов Freescale, Luminary Micro,...
Линейные стабилизаторы компании Linear Technology обеспечивают выходной ток 50мА04.03.2009 - 08:16
Компания Linear Technology представила микросхему LT3011, высоковольтного стабилизатора напряжения с малой потребляемой мощностью и низким значением падения напряжения, которая обеспечивает непрерывный выходной ток до 50мА с низким падением...
Модуль камеры C328-2225 с RS-232 интерфейсом компании Сomedia04.03.2009 - 08:00
C328-2225 – высокоинтегрированный модуль камеры от Сomedia с последовательным интерфейсом RS-232 может работать как видеокамера или фотокамера с компрессией изображения в формат JPEG. Пользователь посылает команду модулю при помощи...
Компактный светодиодный излучатель для задач твердотельного освещения от Avago Technologies03.03.2009 - 09:42
Компания Avago Technologies анонсировала выпуск светодиодного излучателя для приложений твердотельного освещения, который имеет размеры 5x4x1.85мм. Компактные приборы ASMT-Jx1x, со световой мощностью 1Вт, выпускаются в корпусе небольшого размера...
Отладочная плата DEMOACKIT для микроконтроллеров MCF51AC256 и MC9S08AC128 компании Freescale03.03.2009 - 08:05
DEMOACKIT – платформа для разработки устройств на базе микроконтроллеров компании Freescale семейства Flexis. Микроконтроллеры распаяны на печатной плате и представляют собой модули, которые позволяют отладить проект на MCF51AC256 или...
Компания Mouser начала продвижение одноплатных компьютеров компании Rabbit02.03.2009 - 08:08
Компания Mouser Electronics объявила о начале продвижения новейших одноплатных компьютеров (SBC) компании Rabbit. Одноплатный компьютер Rabbit BL4S100 со встроенным шлюзом Zigbee Ethernet основан на микропроцессоре Rabbit 4000. Компьютер BL4S100...
Сильноточные твердотельные реле ASSR-1611 и ASSR-5211 от Avago Technologies02.03.2009 - 08:02
Новые твердотельные реле постоянного/переменного тока специально разработаны для применений, где требуется коммутация больших токов в миниатюрном корпусе. От обычных реле данные устройства отличаются малым током управления, размерами и высокой...
Avnet Memec представляет микросхему защиты компании Maxim27.02.2009 - 07:29
Компания Avnet Memec представляет изделие компании Maxim Integrated Products, DS2726, автономную микросхему защиты со встроенной балансировкой литий-ионных (Li+) батарей, имеющих от 5-ти до 10-ти ячеек. DS2726 объединяет в одой микросхеме...
Отладочный набор PXA270 DIMM PC DK MAX на базе микропроцессора PXA270 от компании Voipac27.02.2009 - 07:10
PXA270 DIMM PC DK MAX – отладочный набор (встраиваемый ПК), позволяющий существенно сократить время разработки приложений для платформы PXA27, сочетает в себе высокую производительность центрального процессора, большое количество различных...
Универсальные оценочные платы для электропривода с системой управления и инверторами на 300Вт и 1кВт от STMicroelectronics.26.02.2009 - 08:29
STEVAL-IHM001V1, STEVAL-IHM003V1, STEVAL-IHM004V1 - наборы недорогих оценочных плат ориентированы на построение преобразователя частоты для электропривода с системой управления. Оценочные платы поддерживают электропривод: асинхронный; ...
Компания U-blox представила мини карту GPS с интерфейсом PCI Express26.02.2009 - 07:29
Компания U-blox анонсировала доступность мини карты GPS с интерфейсом PCI Express, которая позволит производителям следующего поколения портативных компьютеров, нетбуков, устройств с мобильным Интернетом и переносных ПК обеспечить использование...
Понижающий контроллер от Maxim управляет внешними Mosfet транзисторами25.02.2009 - 08:58
Компания Maxim Integrated Products представила MAX15026, синхронный понижающий DC-DC контроллер, способный управлять внешними Mosfet транзисторами для получения величины выходного тока до 25А. Микросхема работает в широком диапазоне входных...
Система на кристалле NRF24LE1 с экстремально низким энергопотреблением от Nordic Semi25.02.2009 - 08:43
NRF24LE1 – система на кристалле с экстремально низким энергопотреблением включает в себя отлично зарекомендовавший себя приемопередатчик NRF24L01+ с GFSK-модуляцией и рабочей частотой 2, 4ГГц (безлицензионный диапазон), а также микроконтроллер...
Компания Allegro выпустила микросхему управления светодиодами, имеющую малое время переключения24.02.2009 - 07:20
Микросхема A621 компании Allegro Microsystems Europe является микросхемой управления светодиодами, основанной на импульсном понижающем преобразователе напряжения и имеет постоянное время переключения и систему поддержания постоянного тока...
Сделать декоративную светодиодную подсветку теперь просто! Интеллектуальные модули BLINKM MAXM от ThingM с управлением по шине I2C24.02.2009 - 07:02
BLINKM MAXM – интеллектуальный модуль предназначен для построения систем светодиодной декоративной подсветки и состоит из двух частей: управляющего модуля - MaxM Master и дочернего модуля - MaxM Blaster. Управляющий модуль построен на базе...
Компания VECTOR на Выставке CSTB 200920.02.2009 - 09:38
Компания VECTOR в очередной раз приняла активное участие в Международной выставке и конференции CSTB, которая состоялась в период со 2 по 5 февраля 2009 г. в Москве в Выставочном центре „Крокус Экспо”. Мероприятие по праву считается...
Демонстрационное устройство от компании Raisonance на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F103E20.02.2009 - 08:10
STM3210E-Primer – демонстрационное устройство от компании Raisonance на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F103E. Устройство предназначено для ознакомления с возможностями микроконтроллера STM32F103E компании STMicroelectronics....
Микросхемы FPGA со встроенными приемопередатчиками от компании Altera20.02.2009 - 07:31
Компания Altera Corporation представила два семейства микросхем FPGA со встроенными приемопередатчиками. Семейства микросхем Arria II GX, Stratix IV GT, Stratix IV GX FPGA и Hardcopy IV GX ASIC используют общую технологию приемопередатчиков и...
32-разрядный контроллер STM32F103RET6 от компании STMicroelectronics с ядром ARM Cortex-M318.02.2009 - 08:15
STM32F103RET6 – 32-разрядный высокопроизводительный RISC-микроконтроллер с ядром ARM Cortex-M3 работает на частоте 72МГц и имеет встроенную память Flash – 512Кбайт, SRAM – 64Кбайт. В микроконтроллер интегрированы три...
Новые дифференциальные усилители от Analog Devices18.02.2009 - 08:09
Компания Analog Devices представила два усилителя со сверхмалыми искажениями сигнала, которые имеют высокую линейность и стандартную потребляемую мощность. Дифференциальные усилители ADL5561 и ADL5562 могут использоваться в качестве буферов для...
Контроллеры ON Semiconductor сертифицированы на соответствие требованиям IEEE802.3at17.02.2009 - 08:05
NCP1081 и NCP1083 - интегрированные контроллеры запитываемого устройства Power-over-Ethernet (PoE-PD)/ DC/DC преобразователя компании ON Semiconductor получили сертификат на соответствие требованиям стандарта IEEE802.3at. Обе микросхемы...
Набор DV243003 для программирования микросхем EEPROM с последовательным доступом от компании MICROCHIP17.02.2009 - 07:18
DV243003 – набор аппаратных и программных средств от компании MICROCHIP для программирования микросхем EEPROM с последовательным доступом. Поддерживаются микросхемы с интерфейсами I2C, SPI, Microwire, Microchip UNI/O. Набор включает плату...
ARM9 микроконтроллер LPC3250 от компании NXP16.02.2009 - 09:09
LPC3250 – 32-разрядный ARM9 микроконтроллер от компании NXP. Этот микроконтроллер является старшей моделью семейства LPC3000 (на I квартал 2009г.), выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и включает векторный сопроцессор арифметики с плавающей...
Компания Allegro представила микросхему программируемого датчика Холла16.02.2009 - 09:02
A1386 компании Allegro Microsystems Europe это микросхема программируемого линейного датчика Холла, которая предназначена для приложений на автомобильном рынке, требующих точности определения абсолютного положения. Микросхема имеет два режима...
Компактный модуль на базе микропроцессора Intel PXA270 XScale от компании Voipac13.02.2009 - 10:04
PXA270 DIMM - компактный модуль с установленным микропроцессором Intel PXA270 XScale® относится к типу "computer on module" (COM), подключается через стандартный 200-пиновый ...
Микросхемы F-RAM-памяти имеют последовательный I2C-интерфейс12.02.2009 - 08:29
Компания Ramtron International представила FM24L256, микросхему 2, 7-3, 6В энергонезависимой F-RAM-памяти с высокоскоростным последовательным I2C-интерфейсом. Микросхема FM24L256 предлагает высококачественный сбор и хранение данных в крохотном...
Бюджетный цветной 3,5 LСD-дисплей от компании POWERTIP12.02.2009 - 08:21
PH320240T-006-IP1Q – бюджетный цветной графический 3, 5" TFT LCD-дисплей от компании POWERTIP. Дисплей имеет сенсорный экран, обеспечивает разрешение 320xRGBx240 точек. Подключения к системе осуществляется с использованием кабеля, имеющего...
Компактные источники питания 35Вт в открытом исполнении от компании Mean Well11.02.2009 - 08:12
PS-35 - открытые источники питания мощностью 35Вт для монтажа на шасси. Имеются модели с выходным напряжением 3, 3В; 5В; 7, 5В; 12В; 15В; 24В или 48В. Источники питания PS-35 занимают промежуточное положение по мощности (35Вт) между популярнейшими...
Микросхемы с последовательной шиной увеличивают доступность ОЗУ11.02.2009 - 07:06
Компания Microchip представила ряд автономных микросхем ОЗУ с последовательной шиной емкостью от 8Кбайт до 32Кбайт, созданных для увеличения в системах объема доступного ОЗУ с помощью небольших, недорогих внешних микросхем. Микросхемы 23A640,...
Интеллектуальный модуль цветного 0,96 OLED от компании 4D SYSTEMS и средства его программирования10.02.2009 - 08:08
uOLED-96-G1 – интеллектуальный модуль цветного OLED-дисплея со встроенным графическим процессором GOLDELOX-GFX от компании 4D SYSTEMS. Модуль содержит OLED-дисплей c диагональю 0, 96" и пассивной матрицей. Преимуществом OLED-дисплеев...
MAX9610 контролирует ток в портативной аппаратуре10.02.2009 - 08:00
Компания Maxim Integrated Products представила MAX9610, усилитель измерения тока в верхнем плече, который выполняет точный мониторинг тока в портативной аппаратуре. Разработанный для систем с питанием от батарей, MAX9610 имеет прецизионный входной...
Драйвер светодиодов для фотовспышек большой яркости09.02.2009 - 08:57
Компания ON Semiconductor представила 4А-драйвер светодиодной вспышки с ионистором. Микросхема CAT3224 предназначена для выполнения возрастающих требований к мощности светодиодных вспышек в цифровых фотоаппаратах высокого разрешения, встроенных в...
Сериализатор MAX9257GCM+ и десериализатор MAX9258GCM+ для полноценной передачи видео по последовательному каналу от компании Maxim09.02.2009 - 07:39
MAX9257GCM+ – сериализатор и десериализатор MAX9258GCM+ для полноценной передачи видео по последовательному каналу от компании Maxim позволяет исключить использование таких шин, как CAN и LIN. Набор микросхем хорошо подходит для...
Микросхема реализует схему управления токового режима по минимальному току06.02.2009 - 08:27
A4403 компании Allegro Microsystems Europe - микросхема 3А понижающего стабилизатора, которая использует схему управления токового режима по минимальному току для обеспечения коротких импульсов включения. Это, как заявляет компания, делает ее...
Встраиваемый модуль и средства отладки для новейшего 32-разрядного микроконтроллера PICCOLO от Texas Instruments06.02.2009 - 08:08
TMDXCNCD28027 – встраиваемый модуль на основе 32-разрядного микроконтроллера PICCOLO от компании Texas Instruments. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, сигналы микроконтроллера выведены на стандартный 100-контактный ножевой разъем. Разработка...
ADXL345 снижает потребление энергии портативными устройствами на 75%05.02.2009 - 08:05
Компания Analog Devices разработала ADXL345, устройство обнаружения движения, для экономичной портативной бытовой аппаратуры. ADXL345 - цифровой трехосевой iMEMS (интегральная микро электронно- механическая система) акселерометр...
Микропроцессор с ядром ARM926EJ-S от Atmel05.02.2009 - 08:00
AT91SAM9R64 – микропроцессор с ядром ARM926EJ-S, 64кБайт быстрой SRAM и богатым набором периферии. AT91SAM9R64 включает в себя USB HS (High Speed) контроллер, AC97-контроллер, 2-канальный DMA-контроллер, 4хUART, 2хSSC, SPI, 2xTWI, 4-канальный...
Компания Xilinx представляет два новых семейства FPGA Virtex-6 и Spartan-604.02.2009 - 12:06
Компания Xilinx представляет два новых семейства FPGA Virtex-6 и Spartan-6, которые призваны минимизировать затраты разработчиков на проектирование устройств и увеличить производительность. Характеристики Virtex-6 и Spartan-6:...
Компания Fairchild расширяет семейство выпрямителей Powertrench Mosfet04.02.2009 - 08:37
Компания Fairchild Semiconductor объявила о выпуске синхронных Mosfet-выпрямителей, которые помогут разработчикам создавать источники питания, удовлетворяющие спецификации 80 Plus Silver. Mosfet-выпрямители FDP025N06, FDB024N06, FDP032N08,...
Cтерео-аудиокодек TLV320AIC3101 с малым энергопотреблением от TI04.02.2009 - 08:18
TLV320AIC3101 – стерео-аудиокодек с низким энергопотреблением позволяет применять микросхему в портативной технике с батарейным питанием. TLV320AIC3101 включает в себя программируемый микрофонный предусилитель, АРУ, мультиплексор входных...
Оценочный модуль на основе новейшего 32-разрядного микроконтроллера PICCOLO от компании Texas Instruments03.02.2009 - 08:15
TMDX28027USB – оценочный модуль на основе новейшего 32-разрядного микроконтроллера PICCOLO от компании Texas Instruments. Модуль выполнен в форм-факторе USB-stick и имеет размеры чуть больше, чем накопитель на флеш-памяти. Он подключается к...
Микропроцессоры получают исполнение с расширенным температурным диапазоном03.02.2009 - 07:15
Компания Toshiba Electronics Europe расширила свое семейство экономичных микропроцессоров на базе ARM-ядра микросхемами с расширенным температурным диапазоном, которые найдут применение в приложениях интерфейса человек-машина...
АЦП компании Maxim потребляют минимум энергии02.02.2009 - 08:21
Компания Maxim Integrated Products представила MAX19505/MAX19506/MAX19507, ряд совместимых по выводам двухканальных 8-мибитных АЦП с быстродействием 65/100/130Mвыб/с. Имея скромное потребление энергии, микросхемы потребляют 43мВт (MAX19505), 57мВт...
Цифровой датчик освещенности APDS-9300 с I2C интерфейсом от Avago02.02.2009 - 08:02
APDS-9300 – низковольтный цифровой фотосенсор внешнего освещения, преобразующий интенсивность света в цифровой сигнал на выходе, который можно непосредственно подключить к I2C интерфейсу. Каждое устройство состоит из одного широкополосного...
Компания Toradex предствляет встраиваемые компьютерные модули30.01.2009 - 08:27
Компания Toradex представила встраиваемые компьютерные модули Woodpecker Z530 и Z510 семейства Micro COM Express, основанные на процессорах Intel Atom Z530 и Z510 и системном контроллере Intel US15W. Процессоры Intel Atom Z530 с тактовой частотой...
Графический процессор GOLDELOX-GFX от компании 4D SYSTEMS способен управлять всей микроконтроллерной системой30.01.2009 - 08:08
GOLDELOX-GFX – графический процессор от компании 4D SYSTEMS, ориентированный на обработку графических файлов на языке 4DGL (4D Graphics Language) и вывод изображений на OLED-, LCD- и TFT-дисплеи. Процессор в 28-выводном QFN корпусе реализует...
Компания Altera начала производство микросхем FPGA, выполненных по технологии 40нм29.01.2009 - 08:14
Компания Altera Corporation анонсировала доступность микросхем FPGA, выполненных по технологии 40нм, предназначенных для пользователей, работающих в различных сегментах рынка, включая коммуникации, широковещание, системы тестирования, медицинскую и...
Усилитель MAX9938 для датчика тока от Maxim29.01.2009 - 08:01
MAX9938 – усилитель для датчика тока имеет напряжение смещения менее 500мкВ и погрешность коэффициента усиления менее 0, 5%, при общей ошибке менее процента. КМОП-технология обеспечивает высокую точность параметров приборов и малый ток в ждущем...
Компания Renesas создала 32-битный микроконтроллер для систем управления двигателями28.01.2009 - 08:15
Компания Renesas Technology Europe представила SH72531, 32-битный микроконтроллер созданный для систем управления двигателями и трансмиссией автомобилей. Микросхема способна работать с высоким быстродействием на частоте до 120МГц и имеет 1,...
1-осевой MEMS-гироскоп LISY300AL с аналоговым выходом от STMicroelectronics28.01.2009 - 08:07
LISY300AL – малопотребляющий 1-осевой гироскоп, включающий в себя чувствительный элемент и схему интерфейса, которая позволяет осуществлять измерение угловой скорости и формировать выходной аналоговый сигнал. Хороших характеристик позволяет...
Интеллектуальный модуль многоцветного 2,8” OLED с графическим контроллером PICASO-GFX от 4D SYSTEMS27.01.2009 - 08:11
OLED-32028-P1T – интеллектуальный модуль многоцветного OLED-дисплея со встроенным графическим контроллером PICASO-GFX от компании 4D SYSTEMS. Модуль содержит OLED-дисплей c диагональю 2, 83”, активной матрицей и сенсорным экраном....
Компания ON Semiconductor выпустила датчик температуры CAT34TS0227.01.2009 - 08:05
Компания ON Semiconductor выпустила второе изделие из ряда температурных датчиков приобретенных у компании Catalyst Semiconductor. Микросхема CAT34TS02 объединяет температурный датчик с цифровым 12-битным (плюс знак) выходом и 2 килобита (Кбит)...
Компания Maxim предлагает понижающий преобразователь с двумя выходами26.01.2009 - 08:55
Компания Maxim Integrated Products представила MAX15034, синхронный понижающий преобразователь с двумя выходами, способный управлять внешними Mosfet-транзисторами с тем, чтобы получить два выходных напряжения с током до 25А или одно напряжение с...
Драйвер IGBT с выходным током 2,5А ACPL-333J от Avago Tech26.01.2009 - 08:36
ACPL-333J – улучшенный, простой в использовании интеллектуальный силовой драйвер с выходным током 2, 5А, который делает IGBT VCE-защиту от сбоев компактной, доступной и простой. Свойства драйвера, такие как встроенное детектирование VCE, защита...
Компания STMicroelectronics представила микросхему цифрового усилителя23.01.2009 - 09:14
Компания STMicroelectronics представила комбинированную микросхему обработки и усиления аудиосигнала, с функциями позволяющими улучшить параметры компактного домашнего аудиооборудования. Микросхема STA339BWS оптимизирована для аппаратуры, в...
USB-JTAG-эмулятор класса XDS510 для DSP и микроконтроллеров Texas Instruments23.01.2009 - 08:00
SAU510-USB PLUS – бюджетный USB-JTAG-эмулятор класса XDS510 компании SAURIS. Он полностью совместим с эмулятором XDS510 компании Texas Instruments (TI). К отладочной плате SAU510-USB PLUS подключается через интерфейс JTAG, а к компьютеру через...
TI представляет семейство маломощных АЦП для многоканальных приложений с высокой плотностью22.01.2009 - 15:09
ДАЛЛАС (22 января 2009 года) – Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) сегодня объявила о выпуске семейства ADS795x - точных маломощных аналого-цифровых преобразователей последовательного приближения (SAR) в компактном...
Компания ADI представила прецизионный инструментальный усилитель22.01.2009 - 08:33
Компания Analog Devices (ADI) представила AD8295, интегральный прецизионный интерфейсный инструментальный усилитель, который занимает на 50% меньшую площадь печатной платы по сравнению с его аналогами. Операционный усилитель AD8295 предлагает...
Высокочувствительный GPS-модуль A1080-A от компании Tyco на базе чипсета SiRF Star III22.01.2009 - 08:14
A1080-A – высокочувствительный GPS-модуль от компании Tyco, позволяющий осуществлять позиционирование даже внутри зданий. В его основе лежит популярный чипсет SiRF Star III. A1080-A может быть легко интегрирован в носимые GPS-устройства с...
Компания IR выпустила управляющую микросхему XPhase IR351321.01.2009 - 15:37
Компания International Rectifier представила управляющую микросхему XPhase IR3513 для использования в конструкциях стабилизаторов для локальной нагрузки (POL). IR3513 выполняет полный контроль наращиваемого количества фаз источника питания, наряду...
Хотите чтобы ваша система смогла видеть?! Добавьте в нее модуль камеры C328-764021.01.2009 - 15:18
C328-7640 – высокоинтегрированный модуль камеры от Сomedia с последовательным интерфейсом RS-232 может работать как видеокамера или фотокамера с компрессией изображения в формат JPEG. Пользователь посылает команду модулю при помощи интерфейса...
Продукция фирмы 4D SYSTEMS - многоцветный OLED-дисплей c диагональю 1,5”20.01.2009 - 09:15
4DOLED-282815 – многоцветный графический OLED-дисплей от компании 4D SYSTEMS с диагональю 1, 5”. Дисплей имеет пассивную матрицу, обеспечивает разрешение 128х128 пикселей и воспроизведение 262К цветов. Преимуществом OLED-дисплеев является...
Компания Maxim представила понижающий контроллер20.01.2009 - 09:02
Компания Maxim Integrated Products представила MАХ17101, сдвоенный, Quick-PWM понижающий контроллер с синхронным выпрямлением для получения 5В/3.3В напряжения питания в системах с питанием от батарей. Данная микросхема содержит четыре выходных...
Микросхемы EEPROM-памяти получают расширенный уникальный идентификатор20.01.2009 - 08:17
Компания Microchip анонсировала серию микросхем последовательной EEPROM-памяти со встроенным EUI-48 и EUI-64-совместимыми Mac-адресами. Разработанные для работы со стандартными шинами, такими как SPI, I2C и UNI/O-шины, микросхемы обеспечивают...
Силовой N-канальный МОП-транзистор от International Rectifier19.01.2009 - 08:08
IRFP4468 – силовой N-канальный МОП-транзистор Тrench HEXFET с превосходным показателем сопротивления открытого канала – 2, 6мОм. Транзистор в корпусе ТО-247 предназначен для применения в мощных синхронных выпрямителях, электроприводах...
Очередное обновление программного обеспечения для программаторов фирмы ELNEC19.01.2009 - 07:27
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.56 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения: добавлена поддержка большого количества новых приборов ATMEL, NEC, Numonyx, SST; ...
Начата поставка промышленных партий микросхем платформы FPGA Virtex-516.01.2009 - 08:21
Компания Xilinx объявила о начале поставки промышленных партий микросхем платформы Virtex-5 FXT FPGA имеющих 6.5Гб/с приемопередатчики RocketIO GTX и встроенное ядро PowerPC 440 процессора. Так же доступны образцы микросхем платформы Virtex-5 TXT...
Мини-модуль на базе трансивера СС1100 от Texas Instruments16.01.2009 - 08:03
MMCC1100-433MHZ – мини-модуль от компании Propox на базе трансивера CC1100 от Texas Instruments. Модуль работает в ISM-диапазоне 433МГц и включает все необходимые компоненты, кроме антенны. Сигналы, необходимые для подключения, в том числе...
Пользователи могут вести удаленное наблюдение за происходящим дома, используя мобильный телефон или компьютер, с помощью шлюза безопасности на базе технологии OMAP™ 3 от компании Texas Instruments15.01.2009 - 13:28
Шлюз безопасности Homebox компании M2M Solution позволяет смотреть видео в режиме реального времени, контролировать датчики безопасности и принимать меры в случае необходимости
Новый минатюрный GPS-приемник Leadtek GPS9023 на чипсете Mediatek15.01.2009 - 12:17
Leadtek LR9023 - высокочувствительный, низкопотребляющий компактный модуль для поверхностного монтажа. Приемник поддерживает сигналы GPS L1 и SBAS (включая WAAS, EGNOS, MSAS и GAGAN). Этот 22-канальный GPS-модуль разработан для широкого спектра...
Компания Microchip создала программируемые температурные ключи15.01.2009 - 09:09
Компания Microchip анонсировала MCP9509 и MCP9510 (MCP9509/10), программируемые с помощью резистора температурные ключи с логическим выходом. Порог срабатывания температурного ключа MCP9509/10 может быть запрограммирован одним внешним резистором,...
Модуль 2-осевого компаса HITACHI HM55B COMPASS от компании Parallax15.01.2009 - 08:09
HITACHI HM55B COMPASS – модуль компаса на основе 2-осевого датчика магнитного поля позволяет добавить функцию определения направления в электронное устройство или набор мехатроники. На модуле имеется стабилизатор и защитный резистор, что...
Компания Renesas выпустила драйвер Mosfet-транзисторов R2J20651NP14.01.2009 - 09:12
Интегральный драйвер Mosfet-транзисторов R2J20651NP компании Renesas Technology создан с целью использования в источниках питания для SDRAM-памяти CPU DDR-типов, используемой в ПК и серверах. Драйвер обеспечивает эффективность работы 96, 5% при...
Контроллер датчика прикосновений STMPE821 от STMicroelectronics с интерфейсом I2C14.01.2009 - 09:01
STMPE821 – контроллер датчика прикосновений и расширитель GPIO с интерфейсом I2C. Расширитель портов GPIO позволяет решить проблему ограниченного количества портов ввода/вывода микроконтроллера в портативных устройствах. Микросхема...
RFMD представляет новейший МШУ для беспроводных приложений13.01.2009 - 15:24
Компания RF Microdevices представила новый малошумящий усилитель SPF5344Z.
Компания NS анонсировала контроллеры с возможностью последующего выбора конструкции13.01.2009 - 11:14
Компания National Semiconductor (NS) представила семейство синхронных понижающих контроллеров Simple Switcher и инструмент комплексного выбора Mosfet-транзисторов для упрощения конструкции импульсных контроллеров. Семейство контроллеров Powerwise...
Отладочная плата на основе ARM7-микроконтроллера AT91SAM7L13.01.2009 - 11:02
AT91SAM7L-STK – отладочная плата фирмы Atmel на основе ARM7-микроконтроллера AT91SAM7L. Этот микроконтроллер с ядром ARM7TDMI ориентирован на приложения с низким энергопотреблением, работает на частотах до 36МГц. На плате установлен матричный...
ШИМ-контроллеры INTERSIL 5V и 12V для применений в синхронных преобразователях12.01.2009 - 10:07
Представленные компанией INTERSIL новые микросхемы ISL6341, ISL6341A, ISL6341B, ISL6341C упрощают разработку схем управления и защиты понижающего DC/DC преобразователя с MOSFET транзистором и N-каналом в синхронном buck...
Компания TI представила микросхему восьмиканального секвенсора и монитора питания12.01.2009 - 09:14
Компания Texas Instruments представила восьмиканальный секвенсор и монитор питания с энергонезависимой записью аварий. Микросхема поддерживает работу с микропроцессорами, микросхемами ASIC и DSP последнего поколения и служит для улучшения...
Мощные светодиоды ASMT-MY09 серии «Moonstone» от Avago12.01.2009 - 09:02
ASMT-MY09 – светодиод теплого белого цвета мощностью 1Вт для использования в световых приложениях в архитектуре и торговле, в качестве точечных источников, для фоновой и декоративной подсветки. Диоды ASMT-MY09 LED имеют плоскую конструкцию и...
VECTOR приглашает на CSTB - 200908.01.2009 - 15:27
В период с 2 по 5 февраля 2009 г. в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве будет проходить 11-я Международная Выставка и Конференция CSTB-2009, которая считается одним из самых главных отраслевых событий в России и странах...
