Главная
Новости
Архив : Февраль 2010 год
26.02.2010 - 10:03
AD8599ARZ – новый компонент от компании Analog Devices. Компонент содержит два операционных усилителя для обработки высококачественных звуковых сигналов, а также в любых других случаях, где очень важно минимизировать шумы и...
Новые АЦП высокой точности MCP390124.02.2010 - 09:41
MCP3901 – новая микросхема от компании Microchip. Она включает в себя два высокоточных 16/24-битных дельта-сигма АЦП с соотношением сигнала к сумме шума и искажений в 91 децибел, несколько встроенных усилителей с программируемыми коэффициентами...
Микропроцессорный модуль MINI 8100 PC на базе OMAP353023.02.2010 - 09:34
MINI 8100 PC – микропроцессорный модуль компании Embest на базе процессора OMAP3530 (ARM Cortex-A8 ~600MHz и TMS320C64x+ DSP ~430MHz). Все необходимые интерфейсы процессора и GPIO доступны на 90-выводном dip-разъеме с шагом 1, 27 мм. На...
Датчик атмосферного давления HP02S22.02.2010 - 11:04
HP02S – новый модуль компании Hoperf Electronics. Содержит в своем составе пьезо-резистивный датчик атмосферного давления, датчик температуры и 16-битный АЦП. Модуль подключается к внешнему процессору с помощью интерфейса I2C. Низкое...
Новая энергонезависимая FRAM-память FM28V10019.02.2010 - 10:42
FM28V100 – новая микросхема энергонезависимой FRAM-памяти от компании Ramtron. Данный тип памяти позволяет сохранять данные после отключения питания устройства. По сравнению с Flash, память FRAM имеет более высокую скорость записи информации...
Оценочные платы ME-SMARTGPS и ME-EASYGPS BOARD на базе LEA-5S18.02.2010 - 10:28
ME-SMARTGPS – оценочная плата компании mikroElektronika на базе GPS-модуля LEA-5S с чувствительностью -160 дБм и примерами кода для микроконтроллеров AVR и PIC. ME-SMARTGPS Отличительные особенности: ...
Новый 100 Мбит Ethernet-контроллер ENC424J60017.02.2010 - 13:35
ENC424J600 – новый Ethernet-контроллер от компании Microchip. Этот Ethernet-контроллер, соответствующий нормам IEEE 802.3, представляет собой комбинацию физического интерфейса для 10/100Base-TX (PHY) и Media Access Controllerа (MAC) с...
24-битный стерео АЦП WM878515.02.2010 - 10:27
WM8785GEDS/V – компонент компании Wolfson Microelectronics, предназначенный для качественной оцифровки звукового стереосигнала. Содержит в своем составе 24-битный сигма-дельта АЦП, позволяющий производить аналогово-цифровые преобразования с...
Новые мультиплексоры ADG858 с ультранизким сопротивлением во включенном состоянии12.02.2010 - 09:37
ADG858 – новые мультиплексоры от компании Analog Devices, отличающиеся ультранизким сопротивлением в открытом состоянии. Микросхемы выполнены по CMOS-технологии, имеют низковольтное питание и низкое энергопотребление. В одной микросхеме...
Передатчик электрической энергии с использованием PoE+ технологии LTC4266CGW10.02.2010 - 11:55
LTC4266CGW – новый компонент компании Linear Technology, предназначенный для передачи электрической энергии по технологии PoE. Power over Ethernet, или PoE - технология, позволяющая передавать удаленному устройству вместе с данными...
Отладочная плата EK-S6-SP601-G на базе ПЛИС семейства Spartan-609.02.2010 - 09:41
EK-S6-SP601-G – отладочная плата на базе ПЛИС семейства Spartan-6 XC6LX16-CS324. Для разработчика на плате доступны Ethernet PHY 10/100/1000 Мбит/с и контроллер памяти DDR2, а также параллельная Flash, UART, GPIO. На плате предусмотрен разъем...
Маломощный операционный усилитель LPV521 с ультранизким потреблением08.02.2010 - 09:52
LPV521 – новый компонент компании National Semiconductor. Представляет собой маломощный операционный усилитель с напряжением питания 1, 6 В и потребляемой мощность всего 552 нВт. Столь малое потребление достигнуто благодаря применению новой...
Новый слот для SD-карт 2057184-305.02.2010 - 11:19
2057184-3 – новый слот для SD-карт от компании Tyco Electronics. Слот предназначен для интеграции в ваше устройство функций считывания/сохранения данных на популярных на сегодняшний день носителях формата Secure Digital Card (SD...
TI анонсирует многоканальные 16-разрядные АЦП с производительностью 500 kSPS04.02.2010 - 15:04
Маломощные преобразователи данных обеспечивают высокую скорость дискретизации для портативного испытательного, измерительного и медицинского оборудования и систем сбора данных
Отладочный модуль КБА-ОМ28035 на базе микроконтроллера TMS320F2803504.02.2010 - 09:27
KBAV-TMS320F28035 – отладочный модуль содержит высокопроизводительный бюджетный микроконтроллер TMS320F28035. Cвязь модуля с компьютером обеспечивается по USB или RS-232. Питание модуля возможно как от внешнего источника питания 5 В, так и от...
Promwad анонсирует линейку новых цифровых абонентских приставок для российского рынка на выставке CSTB-201003.02.2010 - 21:27
Со 2 по 4 февраля 2010 года в Москве пройдет 12 международная выставка CSTB-2010 http://www.cstb.ru/ , посвященная индустрии цифрового телевидения. На выставке будет анонсирован ряд STB-решений, разрабатываемых при участии специалистов...
TI анонсирует самый миниатюрный усилитель звука класса D для портативных устройств03.02.2010 - 17:57
Малошумящий, высокоэффективный усилитель обеспечивает более мощный звук, меньшие размеры и меньшее энергопотребление
Контроллер клавиатуры с I2C интерфейсом TCA841803.02.2010 - 09:46
TCA8418 – новый компонент компании Texas Instruments, предназначенный для интеграции клавиатуры в ваше устройство. Микросхема может генерировать прерывания по нажатию клавиш либо их комбинации, что позволяет освободить процессор от...
Прецизионный цифровой потенциометр ISL2231702.02.2010 - 11:15
Патентуемый в настоящее время высокоточный цифровой потенциометр ISL22317 компании INTERSIL характеризуется допуском на сопротивление резистора не более 1%, скомпенсированным в ноль сопротивлением щетки потенциометра и более чем 200-кратным...
Два N-канальных ключа со встроенными защитами NCV8402D01.02.2010 - 10:09
NCV8402D – новый компонент компании ON Semiconductor. Содержит в своем составе два ключа. Каждый ключ снабжен защитами по превышению максимально допустимого тока, перегреву и перенапряжению. Максимальный ток сток-исток составляет 2 А, что...
