Архив : 2022 год
Страницы:1  2  3  4
Пробойные установки серии АКИП-8408 – практичное решение
23.12.2022 - 23:36
Представляем новинку - бюджетные тестеры параметров электробезопасности (пробойные установки) с выходной мощность 60 ВА под торговой маркой АКИП™. Серия разработана для обеспечения высокой надежности тестирования, удовлетворяет современным стандартам испытаний безопасности в отношении электронных устройств и компонентов.В серии представле...
Источники питания серии АКИП-1162 с высокой плотностью мощности
16.12.2022 - 21:10
Новая серия АКИП-1162 представляет собой программируемый источник питания постоянного тока с одноканальным выходом. Модельный ряд включает 25 источников питания с различными номиналами тока, напряжения и мощности. Новую серию источников питания АКИП-1162 можно отнести к классу компактных источников питания, так как при малой занимаемой высоте в ста...
DC/DC-преобразователи с широким и сверхшироким входом для железнодорожного транспорта от MEAN WELL
09.12.2022 - 21:14
Компания MEAN WELL разработала ряд DC/DC-преобразователей в диапазоне мощности 8…60 Вт, которые могут использоваться в железнодорожном оборудовании в соответствии с требованиями стандарта EN50155. Линейка продукции включает в себя преобразователи с широким входом 4:1 (RSDW/RDDW) и со сверхшироким входом 18:1 (RSDW_UW/RDDW_UW) (см. таблицу)....
Продукция WinChipHead для бытовой и промышленной электроники
09.12.2022 - 20:55
Компания Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd - китайский производитель, поставляющий коммуникационные интерфейсы и полнофункциональные (full-stack) микроконтроллеры.Эта fabless-компания, основанная в 2004 году в городе Нанкин, является разработчиком и поставщиком интерфейсных чипов Ethernet, Bluetooth, PCI/PCIe под брендом WinCh...
Ультратонкие источники питания Snappy для интерьерной LED-подсветки
01.12.2022 - 23:31
Источники питания (LED-драйверы) производства компании Snappy для внутренней (интерьерной) светодиодной подсветки.Компактность – главная отличительная черта продукции Snappy. Источники питания этого производителя имеют либо ультратонкий форм-фактор высотой до 18 мм, либо линейный, но также есть ИП и в стандартном исполнении. Линейка проду...
Датчики газов, частиц и качества воздуха Cubic – современные технологии и широкая сфера применения
01.12.2022 - 23:28
Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. – китайская компания, основной вид деятельности которой сосредоточен на исследованиях, разработке и производстве интеллектуальных датчиков газа и газоанализаторов. Компания была основана в 2003 году в "Долине оптики" в Ухане и уже в 2004 году получила первый патент на инфракрасный (NDIR) датчик...
MDS03/06 и MDD03/06 – медицинские DC/DC-преобразователи от MEAN WELL с широким входом
24.11.2022 - 22:02
Компания MEAN WELL расширила линейку DC/DC-преобразователей для устройств медицинского назначения. Дополнительно к имеющимся сериям MDS/MDD01/02 и MDS15/20 выпущены новые серии мощностью 3 и 6 Вт – MDS03/06 и MDD03/06, соответственно (с однополярным и биполярным выходом).Основные особенности новой продукции – это широкий вход 4:1, у...
Анонс выхода 11-го номера журнала Ремонт & Сервис 2022 год
24.11.2022 - 18:06
НОВОСТИ"Росэлектроника" начала серийно производить защищенные роутеры . . . . . . . . . . . . 2Яндекс представил свой "умный" телевизор с Алисой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Россия будет производить полупроводники 7 нм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3В Волгограде запущено первое...
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
19.11.2022 - 23:54
Компания MORNSUN разработала новую линейку источников питания с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных источников питания, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих источников питания печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие, уст...
SoniCrest – акустика для мобильных устройств, аудиоаппаратуры и интерфейсов
19.11.2022 - 23:13
Гонконгская компания JL World (JLW) – один из ведущих азиатских разработчиков и производителей акустических электронных компонентов. Она основана в 2000 году и производит под брендом SoniCrest звукоизлучатели и микрофоны, применяемые в панелях управления, торговых терминалах, потребительской и медицинской электронике, автомобильной промышленн...
Новинка издательства Солон-пресс. Серия "Ремонт". Электронные модули современных посудомоечных и стиральных машин
14.11.2022 - 23:52
В этой книге рассматриваются электронные модули стиральных машин AEG/Electrolux/Zanussi, BOSCH/SIEMENS, SAMSUNG и посудомоечных машин BEKO, Blomberg, Indesit, Hotpoint-Ariston и др.Помимо описания модулей, характерных неисправностей и способов их устранения, приведены материалы по элементной базе и взаимодействию основных цепей модулей с компон...
ВЧ-генераторы АКИП до 20 ГГц
07.11.2022 - 19:58
Модельный ряд ВЧ-генераторов АКИП™ пополнился новой моделью АКИП-3211. Новая модель генератора высокочастотных сигналов АКИП-3211 имеет диапазон выходных частот от 9 кГц до 13,6/20 ГГц (доступно в модификации АКИП-3211-F85), поддерживает АМ, ЧМ и ФМ модуляции, работает c внешними датчиками мощности для контроля выходного уровня сигнала, а так...
XLG-20/320 – расширение популярного семейства LED-драйверов MEAN WELL: 20 и 320 Вт
03.11.2022 - 22:28
Компания MEAN WELL расширила XLG – популярное семейство драйверов LED – в сторону уменьшения и увеличения мощности, выпустив две новые линии XLG-20 и XLG-320. XLG-20 стабилизирует выходной ток (CC; ток 350/500/700 мА), а линия XLG-320, как и остальные линии этого семейства – выходную мощность (CP).Также имеются модели с выходо...
Продукция Link-PP – отличное решение для телекоммуникационного оборудования
03.11.2022 - 22:20
Link-PP – известный китайский производитель компонентов для телекоммуникационных приложений, чья продукция широко востребована не только в КНР, но и за ее пределами. В линейку поставок компании входят дискретные компоненты, соединители RJ-45, а так же оптические приемопередатчикиКомпания основана в 1997 году и имеет 4 производственные пло...
VCB/VCF – новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для телекоммуникационных приложений
03.11.2022 - 21:31
Линейка изолированных DC/DC-преобразователей VCB и VCF производства компания MORNSUN с диапазоном мощности 3…400 Вт предназначена для использования в телекоммуникационной аппаратуре (таблица 1). Эти новые преобразователи третьего поколения (R3) выпускаются в типоразмерах SIP, 1/4 Brick, 1/8 Brick и 1/16 Brick.Данные DC/DC отвечают требов...
WL0F00101000JGDAASA00 – умный дисплей от Winstar
27.10.2022 - 23:18
Новый TFT-дисплей WL0F00101000JGDAASA00 с диагональю 10.1 дюйма и соотношением сторон 16:9, оснащенный сенсорной панелью, доступен для заказа в Компэл. Главная его особенность – управление по интерфейсу RS-485 с использованием протокола Modbus, благодаря чему достигается простота управления, и, как следствие, повышается скорость разработки....
RUNIC – высокопроизводительные аналоговые микросхемы из Китая
27.10.2022 - 22:05
RUNIC специализируется на выпуске высокопроизводительных электронных компонентов для обработки аналоговых и смешанных сигналов. Компания, основанная в 2014 году, уже в 2015-м выпустила свою первую партию микросхем, а к 2021 г. оборот RUNIC превысил $50 млн. Благодаря крупному исследовательскому центру и департаменту разработки, имеющему в своем сос...
Новые комбинированные цифровые осциллографы «3 в 1» с анализатором спектра и встроенным генератором сигналов произвольной формы (AWG)
21.10.2022 - 22:02
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала расширение модельного ряда своих осциллографов серии GDS-73000А выпуском новых моделей ("3 в 1") GDS-73352A и GDS-73652A с функцией измерений и анализа в двух доменах (во временной/ частотой области –Time "Осциллограф"/ Frequency "Анализатор спектра") и встроенным 2-х кан...
Сетевые адаптеры настольного исполнения KPTEC мощностью 65…120 Вт
21.10.2022 - 21:27
На складе КОМПЭЛ обновилась линейка сетевых адаптеров производства KPTEC. В настоящий момент адаптеры настольного исполнения мощностью 36/48/65/120 Вт, имеющие выходное напряжение 12 и 24 В (таблица 1), доступны как со склада, так и под заказ .Наличие сетевого кабеля в комплекте является одним из преимуществ данных блоков питания:адаптер...
Анонс выхода 10-го номера журнала Ремонт & Сервис 2022 год
20.10.2022 - 23:52
НОВОСТИДомашний сервер на основе Raspberry Pi 2На "Микроне" вдвое увеличат производство чипов 2Минцифры расширило список обязательных приложений для RuStore 3"Умный" дверной замок Xiaomi с FaceID 3В России разработана энергонезависимая вышка для телеком-оборудования 3"Умная" бытовая техники VIOM...
Страницы:1  2  3  4
