Измерители RLC параметров AКИП-6108, AКИП-6109
11 лет назад
Добавлены две модели АКИП-6108 и АКИП-6109 в широкую линейку портативных измерителей радиокомпонентов и деталей с выводами для РЭА в формате "наладонников" и пинцетов (tweezers).
Новые компактные RLC-измерители имеют фиксированные частоты тест-сигнала выбираемые пользователем: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц (последний только для модели - АКИП-6108). В обеих моделях реализована инновационная технология автоматического выбора режима измерений между L / C / R в зависимости от типа подключаемого компонента/радиодетали с одновременной индикацией параметра Q/D. Достаточно включить прибор и подсоединить объект измерений к входным гнёздам – всё остальное прибор сделает за вас. Базовая погрешность измерений составляет всего ±0,1%. При необходимости пользователь может выбрать требуемую схему замещения или изменить частоту и скорость измерения. Кроме того, обе модели измеряют фазовый сдвиг между напряжением и током (?) и ESR. Максимальная разрядность индикатора основного параметра "40,000".
Основные параметры и характеристики:
    Измерение параметров: L, C, R, Z (полное сопртивление), Q, D, θ
    Измерение ESR (эквивалентного последовательного сопротивления)
    Частота сигнала: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц (100 кГц - только АКИП-6108)
    Уровень тест-сигнала: 0,6 Вскз (фиксированный)
    Скорость измерений: 2 / 5 / 10 изм./сек
    Режим индикации измерений: Абсолютное значение, мин./ средн./ макс.
    Схема замещения: последовательная / параллельная
    Режим сортировки для контроля качества: 4 фикс. номинала (1%, 5%, 10%, 20%)
    Питание: аккумулятор Ni-Mh 7,2 В (600 мА*ч) или от сети ~ 220В/50Гц через адаптер 9 В (150 мА)
    Ударопрочное пыле-влагозащищенное исполнение
    Диапазон рабочих температур:  0 °C .. 40 °C
    Габаритные размеры: 192×93×44 мм
    Масса: 460 г
Прибор имеет возможность индикации только минимальных, средних или максимальных измеренных значений на основном дисплее. Среди удобных сервисных функций АКИП-6108 и АКИП-6109  автоматическое 2-х ступенчатое включение/отключение подсветки ЖК-индикатора. Сначала уменьшение яркости через 15 с, а затем через 30 с – её автоотключение. Это обеспечивает комфортную работу с прибором,  экономит ресурс батарей питания, который составляет до 24 часов при непрерывной эксплуатации. Сопряжение измерителя с компьютером осуществляется посредством USB интерфейса. Питание осуществляется как от аккумуляторов, так и от сетевого адаптера с одновременной зарядкой аккумуляторов.
В комплект поставки новинок включено: руководство по эксплуатации, 4-хпроводный измерительный кабель с двумя "крокодилами", щуп для SMD-компонентов (кроме АКИП-6109),  аккумулятор 7,2 В, сетевой адаптер питания и короткозамыкатель (CD-диск с ПО - по запросу). Данный комплект содержит все необходимые принадлежности для реализации всех функциональных возможностей, заложенных в прибор. Опционально предлагаются: Кабель USB (IC-700), щуп для SMD-компонентов, 4-х проводный измерительный кабель с 4-мя "крокодилами".
Современная эргономика, широкая функциональность и высокие технические характеристики в сочетании с конкурентной ценой, делают RLC-измерители АКИП-6108 и АКИП-6109 весьма привлекательными инструментами для специалистов различных сфер деятельности: производство, диагностика и отбраковка  (сервис, ремонт), а также радиолюбительство.
Источник: prist.ru
