Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
3 года назад
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм.
Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе. PROFET™+2 12V отличаются низкими потерями, малым потреблением, высокой точностью измерения тока и работой при пониженном напряжении АКБ, а также обеспечивают высокие скорости переключения/нарастания без ухудшения ЭМС и способны работать с ШИМ до 1 кГц.
Ключевые параметры:
  • Диапазон рабочего напряжения 3,1…28 В, поддержка логических уровней 3,3 и 5 В на входных каналах;
  • Защитные функции: от перегрузки по току, перегрева, перенапряжений, отключения нагрузки, обратной полярности и короткого замыкания;
  • Средства диагностики: выход для измерения тока нагрузки.
Основные преимущества:
  • Малое значение тока собственного потребления;
  • Упрощенная схема заземления;
  • Превосходная точность измерения тока (kILIS) ≤ 5% при номинальном токе нагрузки;
  • Возможность работы при напряжении запуска до 2,7 В;
  • Миниатюрные размеры;
  • Гибкость разработки благодаря совместимости контактов микросхем во всем семействе;
  • Низкий выходной ток утечки (≤ 0,5 мкА при температуре до 85°C).
Применение:
  • Распределительные цепи питания, нагревательные системы;
  • Лампы, светодиодные модули, электронные блоки управления и двигатели;
  • Устройства с номинальным током нагрузки до 30 А.
Блок-схема ключа PROFET™+2 12V
Схема подключения ключа PROFET™ +2 12V
Таблица. Силовые ключи верхнего плеча PROFET™+2 12V
Наименование*
RDS(on) (тип.), мОм
Номинальный ток нагрузки, А
Диапазон рабочих напряжений, В
IL (SC) (тип.), A
Количество каналов
Защелкивание при срабатывании защиты
Защита от обратной полярности
BTS7200-4EPA
66.5
< 3
3.1 … 28.0
10
4
BTS7200-2EPA
66.5
< 3
3.1 … 28.0
10
2
BTS7200-2EPC
66.5
< 3
2.7 … 28.0
10
2
BTS7120-2EPA
61
< 3
3.1 … 28.0
18.2
2
BTS7080-2EPA
20.9
3…5
3.1 … 28.0
36
2
х
BTS7040-2EPA
19
3…5
3.1 … 28.0
46
2
х
BTS7040-1EPA
19
3…5
3.1 … 28.0
46
1
х
BTS7030-2EPA
13.5
3…5
3.1 … 28.0
60
2
х
BTS7020-2EPA
12.7
5…10
3.1 … 28.0
71
2
х
BTS7012-2EPA
11.5
5…10
3.1 … 28.0
73
2
х
BTS7012-1EPA
11.5
5…10
3.1 … 28.0
73
1
х
BTS7010-2EPA
9.5
5…10
3.1 … 28.0
77
2
х
BTS7010-1EPA
9.5
5…10
3.1 … 28.0
77
1
х
BTS7008-2EPA
9
5…10
3.1 … 28.0
88
2
х
BTS7008-1EPA
9
10…15
3.1 … 28.0
88
1
х
BTS7008-1EPP
8.8
10…15
3.1 … 28.0
77.5
1
х
х
BTS7006-1EPP
6.6
10…15
3.1 … 28.0
89.5
1
х
х
BTS7004-1EPP
4.4
10…15
3.1 … 28.0
113
1
х
х
BTS7002-1EPP
2.6
> 15
3.1 … 28.0
133
1
х
х
* – новые позиции выделены полужирным.
