Отладочный набор COBRA5282-SK компании senTec на базе микроконтроллера с ядром С
17 лет назад
Отладочный набор COBRA5282-SK компании senTec на базе микроконтроллера с ядром СоldFire
COBRA5282-SK - отладочный набор компании senTec Elektronik на базе встраиваемого модуля СOBRA5282 с установленным процессором СоldFire MCF5282 компании Freescale. Набор состоит из встраиваемого модуля COBRA5282 и материнской платы, на которой выведено большинство реализуемых модулем интерфейсов.
Отличительные особенности модуля:
  • установленный процессор ColdFire MCF5282;
  • тактовая частота 64МГц;
  • 8МБ внутренней ОЗУ (до 32 МБ);
  • 4 МБ Flash (до 16 МБ);
  • 10/100 Мбит/с Ethernet;
  • 2x SCI (UART) полный;
  • QSPI;
  • I2C интерфейс;
  • 8-канальный 10-битный АЦП;
  • выбор конфигурации загрузки;
  • 32 разрядная шина процессора;
  • поддержка dBUG и операционной системы uClinux;
  • 2-рядный  50-штырьковый соединитель с шагом 1,27 мм;
  • питание однополярное  +3,3 В;
  • стандартный BDM интерфейс.
Особенности материнской платы:
  • разъемы для стандартных I/O интерфейсов;
  • RJ45 Ethernet интерфейс;
  • два RS232 интерфейса с драйверами;
  • CAN интерфейс;
  • MMC интерфейс;
  • штыревые соединители для IPC и SPI;
  • 8 управляемых LEDs;
  • Reset переключатель;
  • установленный стабилизатор напряжения;
  • напряжение питания +6 … +12В.
Области применения: автоматизация; приложения на uClinux; измерительное оборудование; производственный контроль и автоматизация; медицинское оборудование; передача данных; встроенный интернет; обучение и семинары.
Комплектация:
  1. модуль COBRA5282,
  2. материнская плата.
COBRA5485-SK - отладочный набор со встроенным микропроцессорным модулем COBRA5485 на базе микропроцессора СоldFire MCF5485. Набор состоит из встраиваемого модуля COBRA5485 и материнской платы, на которой выведено большинство реализованных на модуле интерфейсов.
Особенности модуля:
  • установленный процессор ColdFire MCF5485 с тактовой частотой до 200MГц, 308 MIPS;
  • 32 MБ Flash (до 128 MБ);
  • 16 MБ SDRAM (до 32 MБ);
  • 2x10/100 Мбит/с Ethernet;
  • шифрование (AES, 3DES, RNG …);
  • высокоскоростной  USB интерфейс;
  • 4x SCI (UART);
  • 2x CAN интерфейс;
  • QSPI с выбором 4х чипов;
  • I2C интерфейс;
  • часы реального времени с прерыванием;
  • 32-хразрядный PCI интерфейс;
  • 32-хразрядный интерфейс процессора;
  • возможность выбора способа загрузки;
  • поддержка dBUG и операционной системы Linux;
  • 2x2 соединителя высокой плотности два внизу два вверху (HIROSE 120pin);
  • питание однополярное 3,3 В;
  • совместим с COBRA5282.
  • разъемы для стандартного I/O интерфейса;
  • два RJ45 интерфейса с драйвером;
  • two RS232 интерфейса с драйвером;
  • CAN драйвер и интерфейс;
  • Multi Media Card интерфейс;
  • коннекторы для SPI, I2C;
  • переключаемый источник входного  питания 6 – 12В.
Области применения: измерительное оборудование; производственный контроль и автоматизация; медицинское оборудование; передача данных; встроенный интернет; USB приложения; RS232 и Ethernet интерфейс; RS485 и Ethernet интерфейс; обучение и семинары; разработка программного обеспечения Linux.
Комплектация:
  1. модуль COBRA 5485;
Дополнительное CD с Linux дистрибутивами и инструментами для разработки ПО может быть включено как дополнительная опция.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
Источник:terraelectronica.ru
