Микроконтроллер Atmel обеспечивает быстрый обмен данными - RadioRadar
17 лет назад
Компания Atmel Corporation представила AVR32 микроконтроллер с быстрым обменом данными.
Имея в основе ядро AVR32 компании Atmel с быстродействием 91DMIPS, AT32UC3A3 снабжен высокоскоростным USB интерфейсом с функцией On-The-Go, двумя высокоскоростными интерфейсами подключения SD/MMC карт, плюс интерфейс подключения SDRAM и NAND flash памяти с SLC и MLC, ECC.
Микроконтроллер предназначен для рынков цифровых медиа устройств и док-станций аудиоплееров. AT32UC3A3 так же подойдет для широкого спектра встраиваемых устройств, в которых требуется быстрая передача больших объемов данных. Микроконтроллер имеет периферийный DMA контроллер компании Atmel и многоуровневую шину данных. Это позволяет разгрузить центральный процессор, автоматизируя передачу больших пакетов данных. Кроме двух портового ОЗУ, имеющегося во всех AVR32 микроконтроллерах, AT32UC3A3 представляет архитектуру с распределенным ОЗУ, которая уменьшает время ожидания и возможные задержки при прохождении данных через контроллер.
128Кбит встроенного ОЗУ разделены на три области, каждая из которых имеет собственный интерфейс между памятью и периферийным DMA контроллером. Это позволяет одновременно выполнять несколько задач обмена данными с высокой скоростью. Ядро AVR32 обеспечивает выполнение ряда DSP инструкций, которые обычно реализуются только в мощных микропроцессорах и DSP. Его высокая производительность исключает необходимость использования специализированных аппаратных аудиодекодеров, микроконтроллер способен декодировать MP3 стереопоток при тактовой рабочей частоте менее 25МГц. При максимальной скорости работы, достигающей 66МГц, остается достаточный запас производительности процессора для обработки более «тяжелых» аудио форматов, таких как AAC.
AVR32 микроконтроллер имеет встроенный 16-тибитный потоковый стерео ЦАП, благодаря чему требуется только небольшой внешний усилитель мощности для получения выходного напряжения, достаточного для линейного выхода, головных телефонов или внешних громкоговорителей. Для воспроизведения четырехканального звука или получения объемного звучания необходим внешний аудиокодек, легко подключаемый к IIS интерфейсу микроконтроллера.
Высокоскоростные коммуникационные интерфейсы в AVR32 AT32UC3A3 представлены высокоскоростным USB интерфейсом с быстродействием 480Мбит/с, быстродействующим контроллером NAND flash памяти с поддержкой многоуровневой коррекции ошибок ячеек и портом MMC/SD, поддерживающем до двух слотов подключения SD карт, обеспечивающем скорость обмена данными более12МБ/с.
В активном режиме, потребление AT32UC3A3 составляет менее 2.0мВт/МГц. Это позволяет с помощью микроконтроллера AVR32 обеспечить более 150 часов воспроизведения звука при питании от двух батареек AA размера. В режиме ожидания, когда работают только часы реального времени, микросхема способна оставаться в рабочем состоянии в течении более чем девяти лет.
Для демонстрации цифровых аудиовозможностей микроконтроллеров AVR32 и уменьшения времени проектирования у потенциальных потребителей, компания Atmel создала образец конструкции ATEVK1104. Этот набор демонстрирует воспроизведение музыки, находящейся на USB устройстве хранения, SD карте и в NAND flash памяти, и показывает, каким образом музыка может быть загружена или воспроизведена с ПК через высокоскоростной USB интерфейс. В образце конструкции так же использованы емкостные решения обнаружения прикосновений компании Atmel.
Кроме того, для наборов ATEVK1104 и ATEVK1105, компания Atmel поставляет дополнительный набор для создания док-станции Ipod. Дополнительный набор содержит необходимое аппаратное, программное обеспечение и исходные коды, необходимые для доступа и управления устройствами Ipod и Iphone через USB порт. Позднее, в этом году, компания Atmel представит дополнительные наборы для радиоподключения по стандартам Bluetooth и ZigBee.
