Нашли ошибку? Сообщите нам ... Послать ссылку другу: Компактная микросхема ALLEGRO минимизирует изменение напряжения Распечатать: Компактная микросхема ALLEGRO минимизирует изменение напряжения
Новая микросхема A3903 от компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE - низковольтный двунаправленный драйвер мотора постоянного тока в ультра-компактном квадратном корпусе размером 2мм и 0,55мм высотой.
Микросхема имеет типовое входное напряжение в диапазоне от 3 до 5,5В и выдает выходной ток величиной до 500мА. Выходной каскад имеет полномостовую топологию с линейным режимом в плече источника тока для обеспечения постоянного напряжения на обмотке мотора. Такой регулируемый выход минимизирует изменения напряжения на моторе, вызванные изменениями напряжения батареи и тока нагрузки. Входные логические выводы используются для управления направлением вращения, торможением и остановкой, для обеспечения опциональной ШИМ модуляции или режима драйвера приемника тока. Встроенная схема защиты выполняет отключение при перегреве, отключение при недонапряжении и защиту от встречных токов. Типовыми приложениями для применения микросхемы могут служить привода роботов и насосы, портативные принтеры и сканеры, объективы и затворы фотоаппаратов, игрушки с питанием от батарей, игры и малошумящее тестовое оборудование.
A3903 поставляется в 2x2x0,55мм восьмивыводном DF-корпусе с дополнительным теплоотводящим контактом. Миниатюрный корпус не содержит свинца и имеет рамку выводов на 100% покрытую оловом. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до 85°C.
Дата публикации: 09.10.2007
 Предыдущая     Все за текущий день     Следующая
RadioRadar.net - datasheet, service manuals, схемы, электроника, компоненты, semiconductor, САПР, CAD, electronics
Разработка: SecondFloor - Разработка фирменного стиля, графический дизайн
  Rating All.BY     Рейтинг@Mail.ru       Rambler's Top100
