Ближайшие выставки:
16 международная специализированная выставка ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
(19.05.09 - 22.05.09)
Главная
Новости
Архив : 9 Октябрь 2007 год
Компактная микросхема ALLEGRO минимизирует изменение напряжения
07:52Новая микросхема A3903 от компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE - низковольтный двунаправленный драйвер мотора постоянного тока в ультра-компактном квадратном корпусе размером 2мм и 0,55мм высотой.
Микросхема имеет типовое входное напряжение в диапазоне от 3 до 5,5В и выдает выходной ток величиной до 500мА. Выходной каскад имеет полномостовую топологию с линейным режимом в плече источника тока для обеспечения постоянного напряжения на обмотке мотора. Такой регулируемый выход минимизирует изменения напряжения на моторе, вызванные изменениями напряжения батареи и тока нагрузки. Входные логические выводы используются для управления направлением вращения, торможением и остановкой, для обеспечения опциональной ШИМ модуляции или режима драйвера приемника тока. Встроенная схема защиты выполняет отключение при перегреве, отключение при недонапряжении и защиту от встречных токов. Типовыми приложениями для применения микросхемы могут служить привода роботов и насосы, портативные принтеры и сканеры, объективы и затворы фотоаппаратов, игрушки с питанием от батарей, игры и малошумящее тестовое оборудование.
A3903 поставляется в 2x2x0,55мм восьмивыводном DF-корпусе с дополнительным теплоотводящим контактом. Миниатюрный корпус не содержит свинца и имеет рамку выводов на 100% покрытую оловом. Рабочий температурный диапазон составляет от -40°C до 85°C.
Долгожданная оценочная плата на ARM7 микроконтроллере NXP - LPC2888
07:37LPC-H2888 - макетная плата фирмы OLIMEX на базе микроконтроллера LPC2888 ARM7TDMI-S. Идеальное решение для портативных устройств, в виду малого напряжения питания.
Особенности макетной платы:
- установленный микроконтроллер LPC2888: ядро 16/32 bit ARM7TDMI-S™, 1Мбайт Flash-памяти программ, 64кбайт RAM, DMA, SD/MMC контроллер, I2C, I2S, встроенный DC/DC конвертер 0,9 -1,8В (можно работать от одной пальчиковой батарейки типа АА), два 32-разрядных таймера, LCD-контроллер, 10-битный АЦП общего применения, 16-битный стерео АЦП и ЦАП;
- установленный 14,7456МГц кварцевый резонатор;
- внешняя SDRAM 32МБ;
- внешняя Flash-амять 2Мб;
- JTAG-коннектор 2x10 пин, ARM-JTAG (Wiggler), J-LINK и ULINK2 совместимый;
- светодиод состояния;
- цепь и кнопка сброса;
- High Speed 480Mbps USB коннектор;
- штыревые соединители, напрямую подключённые к свободным выводам микроконтроллера;
- размеры: 65x55мм.
Программное обеспечение и техническое описание:
- LPC-H2888 power supply jumper description;
- LPC-H2888 pinout;
- LPC2888 datasheets and application notes at NXP web site;
- ARM JTAG connector layout;
- LPC-H2888 schematic;
- Memory test, blinking LED EW-ARM project and sources;
- HighSpeedUSB example for EW-ARM project and sources;
- NXP code bundle for LPC2888 peripherials.
Комплектация: макетная плата LPC-H2888.
