Atmel представляет промышленную камеру строчного сканирования с 12 тысячами пикс
18 лет назад
Atmel представляет промышленную камеру строчного сканирования с 12 тысячами пикселями
Компания Atmel представила камеру строчного сканирования AViiVA UM8 с 12 тысячью пикселями. Данная камера является новым представителем семейства камер строчного сканирования AViiVA, ориентированных на промышленные приложения машинного зрения. AViiVA UM8 позволяет выполнить более детальное обследование в многокамерных системах за счет использования 12 тысяч пикселей, разделения пикселей на 8 групп с рабочей частотой каждой 40 МГц, частоты сканирования 25 тысяч строк в секунду и динамического диапазона 64 дБ. При разработке камеры учитывалось выполнение требований конечных пользователей по сокращению времени обследования.
AViiVA UM8 использует фотоприемник изображения собственной разработки Atmel на основе ПЗС (прибор с зарядовой связью) и состоит из 12 288 квадратных пикселей с размером сторон 5 мкм. В корпус кубической формы интегрирована лучшая технология Atmel, которая обеспечивает улучшенную чувствительность, позволяющая достичь превосходного динамического диапазона даже при сверхвысокой скорости, и простоту реализации, в т.ч. за счет коррекции плоского поля и автоматической балансировки групп. Благодаря превосходной конструкции корпуса, достигнуты очень малые размеры и, при этом, гарантируется рассеивание тепла, улучшенная точность совмещения датчика, что минимизирует затраты на оптику и освещение, играющие ключевую роль в многокамерных системах. AViiVA UM8 - первая RoHS-совместимая камера во всем семействе AViiVA и может использоваться для модернизации существующих разработок для соответствия экологическим требованиям.
К дополнительным преимуществам оптимизированных размеров кубического корпуса камеры относятся более простые принадлежности камеры и существенное снижение стоимости многокамерных систем, которые используются при производстве плоско-панельных дисплеев, печатных плат и тканей.
Камера AViiVA UM8 содержит конфигурационный интерфейс Camera Link, который позволяет легко интегрировать камеру в существующие системы. Интерфейс позволяет плавно регулировать коэффициент передачи и смещение, установить режим вывода 8-12 бит, выполнить коррекцию плоского поля и автоматическую балансировку 8 групп. Данная камера совместима с существующими платами захвата изображения. Концепция графического интерфейса пользователя CommCam с его системой автоматического распознавания при подключении (plug-and-play) способствовала успешности камер строчного сканирования AViiVA. Данный интерфейс позволяет выполнить автоматическую идентификацию ряда камер, более быстро выполнить программирование, установить нужный язык интерфейса, запомнить процесс и обновить прошивку с целью обновления версии программы и добавления специальных функций.
Производство камер AViiVA UM8 начнется в июле 2006 года.
Источник:chipdoc
