M/A-COM представляет высокочастотные усилители для диапазона 0,7…8 ГГц - RadioRa
18 лет назад
Подразделение Tyco Electronics - фирма M/A-COM начала выпуск усилителей типа MAAPGM0074-DIE, MAAPGM0076-DIE, MAAPGM0077-DIE и MAAPGM0078-DIE на диапазон частот от 0,7 до 8 ГГц с выходными мощностями 8…16 Вт. Эти усилители можно использовать в высокочастотных трактах аппаратуры как промышленного, так и военного применения - связное оборудование, наземные станции систем спутниковой связи, радары, аппаратура радиоэлектронного противодействия и т.д.
Представленные усилители являются двухкаскадными монолитными GaAs СВЧ интегральными схемами с входным и выходным импедансами, близкими к 50 Ом. Они обладают прекрасными характеристиками в широких диапазонах мощностей и частот. Напряжение питания усилителей 4…10 В. Допустимая температура перехода транзисторов усилителей равна 180°С. Температура хранения -55…+150°С. Наработка на отказ (MTTF) усилителей равна 1000000 часов при температуре перехода + 170°С. Размеры корпуса 5,0 х 6,346 (8,15) х 0,075 мм.
Источник:Радиолоцман
