Простой универсальный драйвер HV9910 для суперярких светодиодов от SUPERTEX
18 лет назад
HV9910LG-G и HV9910NG-G – недорогие высокоэффективные ШИМ-стабилизаторы тока суперярких светодиодов с помощью внешнего MOSFET-транзистора на частотах до 300кГц. Позволяют работать как в низковольтных приложениях, например, в блоках управления автомобильными светодиодными фарами с питанием от 12В, так и в приложениях декоративного освещения улиц и помещений, от выпрямленного сетевого напряжения 220В. Собственные высоковольтные технологии SUPERTEX обеспечивают надежную изоляцию полупроводниковых структур при входных напряжениях до 450В. Поддержание постоянной яркости цепочки светодиодов осуществляется за счет стабилизации выходного тока, величина которого легко программируется от нуля до 1А, как с помощью внешнего резистора, так и с помощью управляющих ШИМ-импульсов до 300кГц. Выходная мощность нагрузки управляется внешним MOSFET-транзистором на фиксированной частоте до нескольких килогерц. HV9910 обеспечивает гибкость управления светодиодами и увеличивает срок их службы.
КПД более 90%;
диапазон входного напряжения: 8В…450В;
драйвер стабильного тока для светодиодов;
обеспечивает стабилизированный ток нескольких миллиампер до 1А (определяется внешним транзистором);
управление цепочкой светодиодов от одного до нескольких сотен в различных вариантах включения;
низкочастотный ШИМ-стабилизатор выходного тока, управляемый извне;
температурный диапазон: -40°С…+85°С;
корпус SO-8 (LG) и SO-16 (NG).
Типовая схема включения HV9910 приведена ниже.
Области применения: DC/DC и AC/DC драйверы светодиодов, драйверы RGB-подсветки, подсветка плоскопанельных дисплеев, источники постоянного тока, системы декоративной подсветки и освещения, автомобильные осветительные системы, зарядные устройства.
