Диоды YANGJIE в новом компактном корпусе SMBF
11 месяцев назад
Компоненты первой необходимости – диоды YANGJIE в новом компактном корпусе SMBF
Диод является простейшим полупроводниковым компонентом, из-за чего может показаться, что в мире сложных интегральных схем и приборов ему не место. Однако это далеко не так: без диодов сейчас редко обходятся даже дискретные электронные схемы:
  • выпрямители;
  • зарядные устройства;
  • преобразователи и стабилизаторы напряжения;
  • инверторы;
  • защитные схемы.
Ключевой задачей в современной электронике является уменьшение габаритов конечных изделий при одновременном увеличении их мощности. В тренде – низкопрофильные компоненты, позволяющие, помимо прочего, достаточно эффективно рассеивать излишнее тепло за счет относительно большой площади поверхности.
Компания YANGJIE Technology предлагает ассортимент дискретных полупроводниковых диодов GPP, DB, SDB, FRED и TVS в новом корпусе SMBF.
SMBF-корпуса являются прекрасным примером эффективного низкопрофильного решения по оптимизации размеров и теплоотвода. Они тонкие, компактные (рисунок 1) и с высокой эффективностью рассеивают тепло благодаря более коротким, по сравнению с SMB-корпусом, путям отвода тепла по металлическому контакту (рисунок 2).
Сравнительные размеры корпусов SMBF и SMB
Рис. 1. Сравнительные размеры корпусов SMBF (а) и SMB (б)
Путь отвода тепла в корпусах SMBF и SMB
Рис. 2. Путь отвода тепла в корпусах SMBF (а) и SMB (б)
Диоды YANGJIE в корпусе SMBF, доступные со склада КОМПЭЛ, представлены в таблицах 1, 2 и 3. Рабочий диапазон температур составляет 55…150°C.
Таблица 1. Серии GPP-диодов производства компании YANGJIE
Наименование
Максимальное обратное напряжение VRM, В
Средний прямой ток Io, A
Максимальный прямой ток
IFSM, A
Максимальное прямое напряжение при токе Io
Максимальный обратный ток
Io, A
VF, В
IR, мкА
(25°C)
IR, мкА (125°C)
Серия STD
GS2ABF
50…1000
2
50
2
1,1
5
100
GS3ABF
50…1000
3
100
3
1,1
5
100
Серия FR
GR2ABF
50…1000
2
50
2
1,3
5
100
GR3ABF
50…1000
3
100
3
1,3
5
100
GR4MBF
1000
4
120
4
1,3
5
100
Серия HER
HS2ABF
50…200
2
50
2
1
5
100
HS2GBF
400
2
50
2
1,3
5
100
HS2JBF
600…1000
2
50
2
1,7
5
100
HS3ABF
50…200
3
100
3
1
5
100
HS3GBF
400
3
100
3
1,3
5
100
HS3JBF
600
3
100
3
1,7
5
100
Серии SF, MUR, UG
ES2ABF
50…200
2
50
2
0,95
5
100
ES2FBF
300…400
2
50
2
1,3
5
100
ES2HBF
500…600
2
50
2
1,7
5
100
ES2KBF
800
2
50
2
1,85
5
100
ES3ABF
50…200
3
100
3
0,95
5
100
ES3FBF
300…400
3
100
3
1,3
5
100
ES3HBF
500…600
3
100
3
1,7
5
100
ES3KBF
800
3
100
3
1,85
5
100
MURS220BF
200
2
50
2
0,92
5
50
MURS240BF
400…600
2
50
2
1,25
5
50
MURS320BF
200
3
100
3
0,92
5
50
MURS340BF
400…600
3
100
3
1,25
5
50
MURS460BF
600
4
100
4
1,25
5
50
UG2ABF
50…200
2
50
2
0,92
5
50
UG2FBF
300…400
2
50
2
1,25
5
50
UG2HBF
500…600
2
50
2
1,7
5
50
UG3ABF
50…200
3
90
3
0,92
5
50
UG3FBF
300…400
3
90
3
1,25
5
50
UG3HBF
50…200
3
90
3
0,92
5
50
Таблица 2. Диоды Шоттки серии VF
Тип
IFSM, A
Io, A
VF, В
IR, мкА
(25°C)
IR, мкА
(125°C)
SSL545BF
45
5
120
5
0,45
0,5
50
SSL56BF
60
5
120
5
0,5
0,5
50
Таблица 3. TVS-диоды YANGJIE
Серия
Полярность
Пиковая рассеиваемая мощность, импульс 10/1000мкс, Вт
Рабочее пиковое обратное напряжение, VRWM, В
Пиковый импульсный ток, импульс 10/1000мкс, IPP, А
SMBF
Uin
600
5…200
1,69…65,22
Bi
600
5…200
1,69…65,22
